Beleid
Hub-1-beleid dat is afgeschaft ten gunste van het ESS:
Strategie 1: Aangesloten op elektriciteitsnet, feedback: Gebruik het ESS en schakel het terugleveren van de zonnelader in.
Strategie 2: Accu's opgeladen houden: Gebruik het ESS, selecteer de modus “Accu's opgeladen houden”. En schakel “Teruglevering overtollige zonne-energie”
Strategie 4: Voorkom het terugvoeden van energie aan het elektriciteitsnet: Er zijn twee opties hier: Gebruik ten eerste het ESS, maar schakel het terugleveren van overtollige energie van de zonnelader niet in, zodat het zal altijd blijft aangesloten op het elektriciteitsnet. Of, gebruik de virtuele schakelaar met AC-ingang negeren.
Strategie 5: Aangesloten op elektriciteitsnet, geen teruglevering: Gebruik het ESS, selecteer de modus “Accu's opgeladen houden”.
De bovenstaande opmerkingen laat één strategie achterwege waarbij de Hub-1-assistent dingen kan doen die het ESS niet kan:
Strategie 3: Ontkoppelen van het elektriciteitsnet indien mogelijk: Houd hiervoor Hub-1-assistent of (wat vaak een eenvoudigere en betere oplossing is): gebruik de Virtual Switch met AC-ingang negeren.
Functie voor het loskoppelen van belastingen: verouderd
Belastingontkoppeling is een functie in Hub-1 die niet vaak wordt gebruikt en daarom niet is geïmplementeerd in de ESS-assistent. In plaats van te blijven vasthouden aan Hub-1 - wat we niet aanbevelen of ondersteunen (1) - overweeg dan andere opties te gebruiken.
Bijvoorbeeld het onjuist gebruiken van de aggregaat start/stopfunctie in het GX apparaat
Vergelijking per Hub-2-strategie
's Nachts loskoppelen: het 's nachts loskoppelen is niet mogelijk met de ESS-assistent, maar het loskoppelen van de verbinding veroorzaakt in ieder geval alleen problemen met overbelasting, flikkeren, enz. Met de ESS-assistent is het mogelijk om uw belastingen via de accu van stroom te voorzien terwijl u verbonden blijft met het elektriciteitsnet; dit zorgt voor hetzelfde of een beter niveau van zelfverbruik zonder nachtelijke loskoppelingen en bijbehorende problemen.
Prioriteit omkeren: Dit is niet mogelijk met het ESS. Gebruik in plaats daarvan de virtuele schakelaar.
Sluit aan op de AC-ingang, indien beschikbaar: Gebruik de ESS-assistent en selecteer een van de twee geoptimaliseerde modi.
Sluit aan op de AC indien beschikbaar, houd de accu's opgeladen: Gebruik de ESS-assistent en selecteer de modus “Accu's opgeladen houden”.
Maak gebruik van “daltarieven”
Nog niet beschikbaar in het ESS-systeem, maar het zal wel worden geïmplementeerd.
Wintermodus
De ESS BatteryLife-functie zorgt ervoor dat de accu's niet onnodig met een lage SoC werken.
Zie ook de optie Accu's opgeladen houden in het GX apparaat
Belastingen afstoten
Belastingen afstoten is een functie in Hub-2 die niet vaak wordt gebruikt en daarom niet wordt geïmplementeerd in de ESS-assistent. In plaats van te blijven vasthouden aan Hub-2 - die we niet aanbevelen noch ondersteunen - overweeg andere opties te gebruiken.
Bijvoorbeeld het onjuist gebruiken van de aggregaat start/stop-functie inhet GX apparaat
Voorkom dat energie wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.
Het ESS kan dit doen als u een Fronius-omvormer hebt. Zie de optie Zero feed-in.
Gebruik voor PV-omvormers van andere merken de Hub2 v3-assistent. Of beter nog, gebruik een alternatieve methode zoals het installeren van MPPT-zonneladers - laat terugleveren ingeschakeld, of installeer een Fronius PV-omvormer.
Accucapaciteit is niet langer vereist door de assistent. Schakel in plaats daarvan een accumonitor in en voer de capaciteit in op het tabblad Algemeen in VEConfigure.
De PV-omvormerassistent is opgenomen in de ESS-assistent: het is niet langer nodig om deze apart toe te voegen.
(NB. bugs voor overbelasting en hoge temperatuur zijn opgelost.)
