Políticas
Políticas Hub-1 que foram descontinuadas a favor do sistema de armazenamento de energia:
Política 1: Ligado à rede elétrica, realimentação: Utilizar o sistema de armazenamento de energia e ativar a alimentação do carregador solar.
Política 2: Manter as baterias carregadas: Utilizar o sistema de armazenamento de energia, selecionar o modo «Manter as baterias carregadas». E ativar «Alimentação de energia solar excedente».
Política 4: Evitar a alimentação de energia para a rede: Existem aqui duas opções; primeira - utilizar o sistema de armazenamento de energia, mas não ativar a alimentação em excesso do carregador solar e este estará sempre ligado à rede. Ou, utilizar o interruptor virtual com ignorar entrada CA.
Política 5: Ligado à rede elétrica, sem realimentação: Utilizar o sistema de armazenamento de energia, selecionar o modo «Manter as baterias carregadas».
As notas acima deixam uma política em que o Assistente Hub-1 pode fazer coisas que o assistente do sistema de armazenamento de energia não pode:
Política 3: Desligue da rede elétrica assim que possível: Para isto, mantenha o Assistente Hub-1 ou (que geralmente é uma solução mais simples e melhor): utilize o interruptor virtual com ignorar entrada CA.
Função de redução de carga: obsoleto
O corte de carga é um recurso do Hub-1 que não é utilizado com frequência e, portanto, não foi implementado no Assistente do sistema de armazenamento de energia. Em vez de aderir ao Hub-1 - que não recomendamos ou apoiamos (1) - considere utilizar outras opções.
Por exemplo utilizar indevidamente a função de arranque/paragem do gerador no CCGX.
Comparação com a política do Hub-2
Desligar à noite: desligar à noite não é possível com o Assistente do sistema de armazenamento de energia, mas em qualquer caso, desligar só causa problemas com sobrecarga, oscilação, etc. Com o Assistente do sistema de armazenamento de energia é possível alimentar as suas cargas com a bateria enquanto permanece ligado à rede; que permite o mesmo, ou melhor, nível de autoconsumo sem desligamentos noturnos e problemas associados.
Inverter prioridade: Isto não é possível com o sistema de armazenamento de energia. Em alternativa, utilize o interruptor virtual.
Ligue à entrada CA quando disponível: Utilize o Assistente do sistema de armazenamento de energia e selecione um dos dois modos otimizados.
Ligue à CA quando disponível, mantenha as baterias carregadas: Utilizar o sistema de armazenamento de energia e selecionar o modo «Manter as baterias carregadas».
Faça uso de «tarifas fora de pico»
Ainda não está disponível no sistema de armazenamento de energia, mas será implementado.
Modo inverno
A função BatteryLife do sistema de armazenamento de energia irá certificar-se de que as baterias não são alternadas desnecessariamente à volta de um estado da carga baixo.
Consultar também a opção Manter as baterias carregadas no CCGX.
Redução de carga
O corte de carga é um recurso do Hub-2 que não é utilizado com frequência e, portanto, não implementado no Assistente do sistema de armazenamento de energia. Em vez de aderir ao Hub-2 - que não recomendamos ou apoiamos - considere utilizar outras opções.
Por exemplo utilização indevida da função de arranque/paragem do gerador no CCGX.
Evitar a alimentação de energia de volta para a rede:
O sistema de armazenamento de energia pode fazer isto quando possui um inversor Fronius. Consultar a Opção alimentação zero.
Para outras marcas de inversores fotovoltaicos, utilize o Assistente Hub2 v3. Ou melhor, utilize um método alternativo tal como instalar carregadores solares MPPT - e deixar a realimentação ativada, ou instalar um inversor fotovoltaico Fronius.
A capacidade da bateria já não é exigida pelo Assistente. Em alternativa ativar o monitor da bateriae introduzir a capacidade no separador Geral no VEConfigure.
O Assistente do inversor fotovoltaico está incluído no Assistente do sistema de armazenamento de energia: já não é necessário adicioná-lo separadamente.
(NB. Sobrecarga e bugs de alta temperatura foram corrigidos.)
