Gebruik de instelling voor meerfasen regeling in systemen met een drie fasen aansluiting op het elektriciteitsnet De instelling bepaalt hoe het ESS samenwerkt met de verschillende fasen.
Standaard is de optie “Totaal van alle fasen” geselecteerd. Alle fasen zijn aangepast om dezelfde hoeveelheid stroom van en naar DC-stroom om te zetten. Dat verdeelt het werk gelijk over de fasen, waardoor de volledige capaciteit beschikbaar is en de facturering optimaal is.
Deze instelling heeft geen effect op enkelfase systemen en kan daarom genegeerd worden.
Deze instelling heeft geen effect als de ESS-modus is ingesteld op Accu's opgeladen houden.
Enkelfase aansluiting op het elektriciteitsnet
De fasecompensatie-instelling heeft geen effect en kan worden genegeerd.
Een één fase ESS in een systeem met een drie fasen aansluiting op het elektriciteitsnet
Een één fase ESS bestaat uit één enkele omvormer/acculader.
“Totaal van alle fasen” geselecteerd - ESS regelt het totale vermogen L1 + L2 + L3 naar 0.
“Individuele fase” geselecteerd - ESS regelt alleen het vermogen van L1 naar 0.
Een drie fasen ESS in een systeem met een drie fasen aansluiting op het elektriciteitsnet
Een driefasen ESS bestaat uit tenminste drie omvormer/acculaders, één in elke fase.
“Totaal van alle fasen”: ESS voert symmetrisch hetzelfde vermogen uit op alle fasen en probeert het totaal op 0 te houden.
“Individuele fase”: ESS regelt elke afzonderlijke fase op 0 W. Dit kan ertoe leiden dat het ESS op de ene fase wordt ontladen terwijl het op een andere oplaadt via de DC-bus, wat veel minder efficiënt is.
Als “Totaal van alle fasen” is geselecteerd, gebruikt het (1 fase) ESS de accu om het gecombineerde vermogen van alle fasen te balanceren tot 0 W (nul watt).
Zie het volgende voorbeeld: ESS is verbonden met L1 en door de fasen L2 en L3 te compenseren, regelt het het totale vermogen op het distributiepaneel tot 0 W.
L1 | L2 | L3 | Totaal | |
Belasting | 100 W | 400 W | 200 W | 700 W |
ESS | -700 W | 0 W | 0 W | -700 W |
Verdeeldoos | -600 W | 400 W | 200 W | 0 W |
Als de optie “Individuele fase” is geselecteerd, gebruikt het (1 fase) ESS de accu om alleen L1 tot 0 W te balanceren. L2 en L3 zijn zichtbaar op het GX-apparaat, maar worden op geen enkele manier door het ESS gebruikt.
(Zorg ervoor dat u het ESS op L1 installeert. Als het op een andere fase is geïnstalleerd, zal de visualisatie onjuist zijn.)
Een 3 fase ESS-systeem heeft ten minste één Multi geïnstalleerd op elke fase. We raden aan om de instelling voor fasecompensatie te laten staan op de standaardinstelling: “Totaal van alle fasen”.
Installatiedetails
De Multi's moeten worden geconfigureerd als een 3 fase systeem. Gebruik hiervoor VE.Bus Quick Configure of VE.Bus System Configurator.
Installeer de ESS-assistent in alle eenheden, alle fase-masters en alle slaves (indien aanwezig).
Drie fase belastingen: het is mogelijk om drie fase belastingen aan te sluiten op de AC-uitgang van de 'Multi's. Tijdens een stroomstoring worden deze belastingen gevoed door de accu.
Meerfase regulatie - “Totaal van alle fasen” (standaard & aanbovelen)
Het ESS balanceert het totale vermogen (L1 + L2 + L3) naar 0 W op de meter, en laadt symmetrisch de omvormers.
In het onderstaande voorbeeld zijn is de belasting op L1 6000 W, wat de capaciteit van de omvormer op die fase overschrijdt. L2 en L3 hebben belastingen van 0 W. Kijkend naar de som van de drie fasen: het ESS-systeem is in staat om overschotten van de L2 en L3 te leveren, om de belasting op de L1 te verplaatsen. Dit is optimaal voor de efficiëntie van de facturering.
Belasting | ESS | Op de meter | |
L1 | 6000 W | 2000 W | 4000 W |
L2 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
L3 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
Som | 6000 W | 6000 W | 0 W |
Ook in een situatie van een PV met belasting: als er 6 kW teveel PV-vermogen op L1 zou zijn, en met dezelfde configuratie van de omvormer/lader, dan zullen alle omvormers/laders met ongeveer hetzelfde vermogen geladen worden:
PV + belasting | ESS | Op de meter | |
L1 | -6000 W | 1800 W | -4200 W |
L2 | 600 W | 1800 W | 2400 W |
L3 | 0 W | 1800 W | 1800 W |
Som | -5400 W | 5400 W | 0 W |
Opmerking: het overschot aan PV-vermogen van de zonneladers wordt niet op een actieve manier symmetrisch verdeeld over de fasen.
PV + Belasting | ESS | Op de meter | |
L1 | -6000 W | 0 W | -6000 W |
L2 | 0 W | 0 W | 0 W |
L3 | 0 W | 0 W | 0 W |
Som | -6000 W | 0 W | -6000 W |
“Individuele fase”-modus geselecteerd
Het ESS balanceert het vermogen van elke afzonderlijke fase naar 0 W.
Let op: als het systeem op deze manier gebruikt wordt, zal dit leiden tot aanzienlijke verliezen omdat stroom van de ene AC-fase naar de andere zal lopen via de DC-aansluitingen. Dit leidt tot verliezen die worden veroorzaakt door het omzetten van AC naar DC in de ene fase en vervolgens weer terug van DC naar AC in de andere fase.
Opmerking over de maximale laadstroom
In een meerfasensysteem wordt de laadstroom per fase geconfigureerd - in plaats van voor het hele systeem. Een beperking van deze opstelling is, bijvoorbeeld, wanneer er een relatief kleine accubank is geïnstalleerd en op een bepaald moment een aanzienlijke overschot aan PV-vermogen beschikbaar is op L1 - maar niet op de andere fasen - dan zal slechts een deel van het overtollige PV-vermogen op L1 worden gebruikt om de accu op te laden.
Opmerking over energiemeters in een 3-fase systeem
Over het algemeen wordt aangeraden om een EM24-energiemeter in een 3-fase systeem te installeren, in plaats van een ET340-energiemeter. De reden is de verschillende aggregatiemethoden die door de energiemeters worden gebruikt. De EM24 creëert een netto som van netenergie, wat niet het geval is met de 3 Multi's en de ET340, en wat dus ook van invloed is op de VRM-evaluatie van de geïmporteerde en geëxporteerde energie. Dit kan dan leiden tot discrepanties tussen de gegevens die worden weergegeven in het VRM-portal en de netmeter van de aanbieder. Zie ook Veelgestelde vragen V14: Waarom komen de VRM-gegevens van het gesplitste en 3-fase ESS niet overeen met de facturering?
