Políticas
Políticas Hub-1 descartadas en favor del ESS:
Política 1: Conectado a la red, devolución a la red: Usar el ESS y habilitar la devolución a la red del cargador solar.
Política 2: Mantener las baterías cargadas: Usar el ESS y seleccionar el modo “Mantener las baterías cargadas”. Y habilitar la “Devolución a la red del excedente de energía del cargador solar”
Política 4: Evitar la devolución de energía a la red eléctrica: Aquí hay dos opciones: en primer lugar, usar el ESS pero no habilitar la Devolución a la red del excedente de energía del cargador solar y siempre estará conectado a la red. O usar el Interruptor virtual con Ignorar la entrada de CA.
Política 5: Conectado a la red, sin devolución a la red: Usar el ESS y seleccionar el modo “Mantener las baterías cargadas”.
Las notas anteriores dejan una política en la que el asistente Hub-1 puede hacer cosas que el ESS no puede hacer:
Política 3: Desconectar de la red eléctrica cuando sea posible: Para ello, se puede o bien mantener el asistente Hub-1, o bien usar el Interruptor virtual con Ignorar la entrada de CA (que suele ser una solución mejor y más sencilla).
Opción de desconexión de cargas: descartada
Esta es una opción de Hub-1 que no se suele usar y por lo tanto no se ha implementado en el asistente ESS. En lugar de quedarse con Hub-1, algo que no recomendamos ni apoyamos (1), considere el uso de otras opciones.
Por ejemplo, hacer un mal uso de la función de arranque/parada del generador del CCGX.
Comparación por política Hub-2
Desconexión nocturna: la desconexión nocturna no es posible con el asistente ESS y, en cualquier caso, solo crea problemas de sobrecarga, parpadeo, etc. Con un asistente ESS es posible alimentar las cargas desde la batería mientras se está conectado a la red, lo que permite un nivel de autoconsumo igual o mejor sin la desconexión nocturna y los problemas que esta conlleva.
Invertir prioridad: Esto no es posible con el ESS. Use en su lugar el interruptor virtual.
Conectar a la entrada CA cuando esté disponible: Use el asistente ESS y seleccione uno de los dos modos Optimizados.
Conectar a la entrada CA cuando esté disponible, mantener las baterías cargadas: Use el asistente ESS y seleccione el modo “Mantener las baterías cargadas”.
Uso de "tarifas valle"
Aún no está disponible en el sistema ESS, pero se implementará.
Modo invierno
La opción BatteryLife de ESS se asegurará de que las baterías no se someten a ciclos innecesarios cuando estén en un estado de carga bajo.
Véase también la opción Mantener las baterías cagadas del CCGX.
Desconexión de cargas
Esta es una opción de Hub-2 que no se suele usar y por lo tanto no se ha implementado en el asistente ESS. En lugar de quedarse con Hub-2, algo que no recomendamos ni apoyamos, considere el uso de otras opciones.
El ESS puede hacer esto si se dispone de un inversor Fronius. Véase la opción Sin devolución a la red.
Para otras marcas de inversores FV, use el asistente Hub2 v3. O, aún mejor, use otro método como instalar cargadores solares MPPT, dejando la devolución a la red habilitada o instale un inversor FV Fronius.
El asistente ya no necesita la capacidad de la batería. En su lugar, habilite el monitor de batería e introduzca la capacidad en la pestaña General de VEConfigure.
El asistente Inversor FV está incluido en el asistente ESS, ya no es necesario añadirlo por separado.
(Nota: Se han solucionado los errores de sobrecarga y alta temperatura).
