Il GlobalLink 520 è un dispositivo cellulare che si collega a reti LTE-M compatibili con 4G. Il fornitore cellulare della scheda SIM in dotazione è “1nce”. La loro rete globale di operatori è in continua espansione ed è possibile controllare la copertura LTE-M nella propria zona qui: https://1nce.com/en/coverage/.
LTE-M è l’abbreviazione di LTE Cat-M1 o Evoluzione a Lungo Termine (4G), categoria M1. Questa tecnologia cellulare è progettata per collegare i dispositivi Internet delle Cose (IoT) alle torri 4G esistenti, ma utilizzando una bassa energia. LTE-M supporta trasferimenti e roaming, pertanto è possibile utilizzare questo dispositivo in veicoli in movimento, come un camper (con un’antenna esterna).
Il GlobalLink 520 possiede un’antenna interna e un connettore SMA per un’antenna esterna opzionale. Si può scegliere quale antenna utilizzare tramite un interruttore, sito nella parte superiore del dispositivo. Se l’interruttore non è impostato su connettore SMA, si utilizza l’antenna interna, mentre se è impostato sul connettore, si utilizza l’antenna esterna.
Avvertimento
Non impostare l’interruttore su “esterna” se non sono collegate antenne esterne, giacché il dispositivo potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.
Il GlobalLink 520 non è indicato per uso in esterni. Tuttavia, in caso di ricezione difettosa, è possibile collegare al dispositivo la propria antenna da esterni, al fine di aumentare la potenza del segnale dell’antenna interna (nota: la potenza del segnale si può vedere nel VRM). La rete LTE-M usa le seguenti frequenze: 703-803 e 2520-2620 MHz.
Anche se la connessione sembra ancora abbastanza stabile e funziona con un segnale scarso, le prestazioni diminuiscono drasticamente, come si può vedere nella tabella seguente. Pertanto i dati, ad esempio, non vengono trasmessi agli intervalli previsti.
RSSI | Potenza segnale | Descrizione |
>= -65 dBm | Eccellente | Segnale forte con massima velocità dei dati |
Da -65 dBm a -75 dBm | Buono | Segnale forte e buona velocità dei dati |
Da -75 dBm a -85 dBm | Discreto | Ci si può aspettare una velocità dei dati discreta ma utile, rapida e affidabile, sebbene sia possibile che i dati marginali di disperdano |
Da -85 dBm a -95 dBm | Scarso | Le prestazioni diminuiranno drasticamente |
<= -100 dBm | Segnale assente | Disconnessione |
All’interno del dispositivo si trova una nano-scheda SIM, utilizzata per la connettività. Questa SIM è bloccata e può essere usata solo in combinazione con questo specifico dispositivo GlobalLink. Possiede un pacchetto dati limitato, affinché il dispositivo possa funzionare e ricevere aggiornamenti via etere.
È possibile sostituire la SIM installata in fabbrica con un'altra scheda SIM. Assicuratevi che il vostro operatore supporti la tecnologia LTE-M (CAT-M1), che non è la stessa del normale 4G (LTE). In media il GlobalLink 520 utilizza tra 1 e 2 MB (megabyte) di dati a settimana. Tenere presente che l'utilizzo effettivo può essere calcolato in modo diverso dal vostro operatore.
Staccare tutti i cavi e assicurarsi che il dispositivo non sia collegato a un alimentatore o a una batteria.
Aprire l'involucro del GlobalLink 520 con un cacciavite a croce.
Individuare l'alloggiamento della scheda SIM al centro del pannello, far scorrere il coperchio dell'alloggiamento leggermente a sinistra (o a destra, a seconda del senso di rotazione del PCB) e tirare verso l'alto per aprire il meccanismo di tenuta.
Inserire la scheda SIM nel supporto con i connettori rivolti verso il basso, ruotare poi il supporto in posizione di chiusura e farlo scorrere per collocarlo nella sua posizione.
Ricollegare tutti i cavi, accendere il GlobalLink 520, aprire l'applicazione VictronConnect e accedere alle impostazioni per impostare il PIN e l'APN dell'operatore.
Attendere qualche minuto affinché il dispositivo stabilisca una connessione, indicata dal LED verde lampeggiante. Se tarda più di 15 minuti, il dispositivo si riavvia automaticamente e riprova. Se nemmeno questo funziona, è possibile scollegare l'alimentazione per almeno 10 secondi e riprovare. Se il PIN non è corretto, viene visualizzato un messaggio di errore. Per l'APN non funziona nello stesso modo, pertanto è meglio ricontrollare.
Se da una scheda SIM personalizzata si torna alla scheda SIM installata in fabbrica, l'APN personalizzato deve essere cancellato.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA: Con la presente, Victron Energy B.V. dichiara che il GlobalLink 520 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://ve3.nl/7G.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PSTI DEL REGNO UNITO: Victron Energy B.V. conferma che il suo prodotto, il GlobalLink 520, soddisfa i requisiti di sicurezza indicati nell'Allegato 1 del “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di telecomunicazioni (requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili rilevanti) regolamento 2023). La Dichiarazione di Conformità ufficiale può essere scaricata da https://ve3.nl/7G.
