GlobalLink 520 är en cellulär enhet som ansluter till LTE-M-kompatibla 4G-nät. Mobiloperatören av det SIM-kort som ingår är ”1nce”. Deras globala nätverk av operatörer utvidgas ständigt och du kan se LTE-M-täckningen i just ditt område här: https://1nce.com/en/coverage/.
LTE-M är en förkortning för LTE Cat-M1 eller för engelskans Long Term Evolution (ung. långsiktig utveckling) (4G), kategori M1. Den här mobila tekniken är utformad för att koppla IoT-enheter (sakernas internet) till existerande 4G-torn samtidigt som de använder låg energi. LTE-M stödjer överlåtelser och roaming så det är möjligt att använda den här enheten i fordon i rörelse, som en husbil (med en extern antenn).
GlobalLink 520 har en intern antenn och en SMA-kontakt för en extern antenn som tillval. En brytare längst upp på enheten styr vilken antenn som används. Om brytaren pekar bort från SMA-kontakten används den interna antennen och och den pekar mot kontakten används den externa antennen.
Varning
Ställ inte inte brytaren på ”extern” om det inte finns någon extern antenn ansluten eftersom det kan skada din enhet permanent.
GlobalLink 520 är inte anpassad för utomhusbuk. Du kan dock ansluta din egen utomhusantenn till enheten för att förbättra din signalstyrka om den interna antennen inte har tillräckligt bra mottagning (obs: du hittar signalstyrkan i VRM). LTE-M använder följande frekvenser: 703-803 och 2520-2620 MHz.
Även om anslutningen fortfarande verkar vara ganska stabil och fungerar med en svag signal minskar prestandan kraftigt, som visas i tabellen nedan. Data skickas exempelvis så inte på de programmerade intervallerna.
RSSI | Signalstyrka | Beskrivning |
>= -65 dBm | Utmärkt | Stark signal med maximal datahastighet |
-65 dBm till -75 dBm | Bra | Stark signal med bra datahastighet |
-75 dBm to -85 dBm | Medel | Medelbra men användbar, snabb och tillförlitlig datahastighet kan uppnås men marginaldata med bortfall kan förekomma. |
-85 dBm till -95 dBm | Dålig | Prestandan minskar drastiskt |
<= -100 dBm | Ingen signal | Frånkoppling |
Inuti enheten finns ett nano-SIM-kort som används för uppkoppling. Det här SIM-kortet är låst och kan endast användas tillsammans med den här specifika GlobalLink-enheten. Det har ett begränsad datapaket för att enheten ska kunna fungera och motta uppdateringar via luften.
Det är möjligt att byta ut det fabriksinstallerade SIM-kortet med ett annat SIM-kort. Säkerställ att din operatör stödjer LTE-M (CAT-M1), vilket inte är det samma som vanlig 4G (LTE). I genomsnitt använder GlobalLink 520 mellan 1 och 2 MB (megabyte) av data per vecka. Observera att den faktiska användningen kan beräknas annorlunda av din operatör.
Koppla loss alla kablar och se till att enheten inte är kopplad till en strömkälla eller batteri.
Öppna höljet på GlobalLink 520 med en stjärnskruvmejsel.
Lokalisera SIM-korthållaren i mitten av brädet, dra locket på hållaren lite åt vänster (eller höger, beroende på vilket håll mönsterkortet är vänt) och dra upp för att öppna hållarmekanismen.
Placera ditt SIM-kort i hållaren med kontakterna neråt, knäpp fast det i den stängda positionen och dra det på plats.
Koppla tillbaka alla kablar, försörj GlobalLink 520 med ström, öppna appen VictronConnect och gå till inställningar för att ställa in din operatörs PIN och APN.
Vänta några minuter medan enheten ansluter, vilket visas med en grön blinkande LED-lampa. Om det dröjer längre än 15 minuter kommer enheten automatiskt att starta om och försöka igen. Om inte det heller fungerar kan du koppla bort strömmen i minst 10 sekunder och försöka igen. Om pinkoden är felaktigt visas ett felmeddelande. Detta gäller dock inte APN så dubbelkolla det.
Notera
Om du går tillbaka till det fabriksinstallerade SIM-kortet från ett anpassat SIM-kort måste den anpassade APN-inställningen raderas.
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Victron Energy B.V. försäkrar härmed att GlobalLink 520 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://ve3.nl/7G.
Intyg om överensstämmelse med PSTI-föreskrifterna i Storbritannien Vi, Victron Energy B.V. bekräftar att vår produkt GlobalLink 520 uppfyller säkerhetskraven i förteckning 1 i ”The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (föreskrifterna om produktsäkerhets- och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) förordningar 2023). Det officiella intyget om överensstämmelse kan laddas ner från https://ve3.nl/7G.
