Falownik wyposażony jest w ekran LCD, na którym wyświetlane są informacje robocze.
Falownik:
Stan falownika, moc wyjściowa, częstotliwość i napięcie AC
Akumulator:
Moc akumulatora (podczas ładowania widoczna jest liczba dodatnia, podczas rozładowania widoczna jest liczba ujemna), natężenie, napięcie DC, temperatura (*), stan naładowania (*) i pozostały czas pracy (*). Stan akumulatora (np. rozładowywanie, ładowanie stałoprądowe, absorpcyjne, konserwacyjne, itp.).
(*) Te informacje widoczne są tylko wtedy, gdy dostępne są dane.
Energia solarna, napięcie i natężenie, dzienna i całkowita wydajność kWh.
![]() | Łączność przez dowolny interfejs (np. Bluetooth, VE.Can, itp.) |
![]() | Gdy Bluetooth jest włączony, kolor ikony zmienia się po nawiązaniu połączenia |
![]() | (Miganie) Błąd lub Ostrzeżenie |
![]() | Falownik aktywny |
![]() | Akumulator, wypełnienie odpowiada napięciu, miga, gdy jest rozładowana |
Niektóre odbiorniki energii, np. silniki lub pompy, podczas rozruchu pobierają duży prąd rozruchowy. W takich okolicznościach możliwe jest, że prąd rozruchowy przekroczy limit nadprądowy falownika. W takim przypadku napięcie wyjściowe szybko spadnie, aby ograniczyć prąd wyjściowy falownika. Jeśli limit przetężenia jest stale przekraczany, falownik wyłącza się na 30 sekund, a następnie automatycznie uruchamia się ponownie. Po trzech ponownych uruchomieniach, gdy przeciążenie nastąpi w ciągu 30 sekund od restartu, falownik wyłączy się i pozostanie wyłączony. Celem przywrócenia normalnego działania należy odłączyć odbiornik energii, wyłączyć falownik, po czy go ponownie włączyć.
Wyłączenie falownika nastąpi w chwili, gdy napięcie wejściowe DC spadnie poniżej niskiego poziomu wyłączenia akumulatora. Po minimalnym czasie wyłączenia wynoszącym 30 sekund falownik uruchomi się ponownie, jeśli napięcie wzrośnie powyżej niskiego poziomu ponownego uruchomienia akumulatora.
Po trzech wyłączeniach i trzykrotnym ponownym uruchomieniu, a następnie wyłączeniu przy niskim poziomie naładowania akumulatora w ciągu 30 sekund od ponownego uruchomienia, falownik wyłączy się i przestanie podejmować ponowną próbę w oparciu o niski poziom naładowania akumulatora przy ponownym uruchomieniu. Celem obejścia tego zabezpieczenia i ponownego uruchomienia falownika należy go wyłączyć, a następnie włączyć i ograniczyć obciążenie, co umożliwi ładowanie akumulatora energią słoneczną.
Informacje na temat domyślnych poziomów wyłączenia z powodu niskiego napięcia akumulatora, ponownego uruchomienia i wykrywania niskiego poziomu naładowania akumulatora podano w tabeli Dane Techniczne. Można je regulować za pomocą VictronConnect (przez komputer lub aplikację).
Dodatkowo, celem osiągnięcia poziomu napięcia Restart Voltage lub Charge Detect, można użyć innej zewnętrznej ładowarki MPPT lub ładowarki akumulatorowej. !!! W przypadku korzystania z funkcji sygnału zezwalania na ładowanie, napięcie musi pozostać powyżej napięcia minimalnego, więc jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, rozpoczęcie ładowania nie będzie możliwe. W takim przypadku można tymczasowo wyłączyć tę funkcję w VictronConnect, co umożliwi wznowienie ładowania, a następnie włączyć ją ponownie.
Informacje na temat domyślnych poziomów wyłączenia z powodu niskiego napięcia akumulatora i ponownego uruchomienia podano w tabeli Dane Techniczne. Można je zmienić za pomocą VictronConnect (przez komputer lub aplikację). Można również skorzystać z Dynamicznego Wyłączenia, co wyjaśniono w https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
Zmniejsz napięcie wejściowe prądu stałego i/lub sprawdź instalację pod kątem obecności uszkodzonego akumulatora lub ładowarki słonecznej. Po wyłączeniu z powodu wysokiego napięcia akumulatora, urządzenie najpierw odczeka 30 sekund, a następnie powróci do działania, gdy tylko napięcie akumulatora spadnie do akceptowalnego poziomu.
Wysoka temperatura otoczenia lub utrzymujące się duże obciążenie może spowodować wyłączenie urządzenia z powodu nadmiernej temperatury. Falownik uruchomi się ponownie po 30 sekundach. Falownik nadal będzie podejmował próby wznowienia działania i nie wyłączy się na stałe. Należy zmniejszyć obciążenie i/lub przenieść falownik w miejsce o lepszym przepływie powietrza.
