Inverter RS Smart - PIN482600000 | |
FALOWNIK | |
Zakres napięcia wejściowego DC (1) | 38 – 62 V |
Wyjście AC (2) | Napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 2 % Częstotliwość: 50 Hz ± 0,1 % (1) Maksymalny prąd ciągły falownika: 25 AAC |
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25 °C | Wzrasta liniowo od 4800 W przy 46 VDC do 5300 W przy 52 VDC |
Ciągła moc wyjściowa w temp. 40 °C | 4500 W |
Ciągła moc wyjściowa w temp. 65 °C | 3000 W |
Moc szczytowa (3) | 9 kW przez 3 sekundy 7 kW przez 4 minuty |
Wyjściowy prąd zwarciowy | 45 A |
Zabezpieczenie nadprądowe maksymalnego prądu AC wyjścia | 30 A |
Sprawność maksymalna | 96,5 % przy obciążeniu 1 kW 94 % przy obciążeniu 5 kW |
Moc przy obciążeniu zerowym | 20 W |
Wyłączenie z powodu niskiego stanu naładowania akumulatora | 37,2 V (regulowany) |
Ponowne uruchomienie po wyłączeniu z powodu niskiego stanu naładowania akumulatora | 43,6 V (regulowany) |
ŁADOWARKA | |
Programowalny zakres napięcia ładowarki (5) | 36–60 V |
„Absorpcja” napięcia ładowania | Ustawienia domyślne: 57,6 V (regulowany) |
„Konserwacyjne” napięcia ładowania | Ustawienia domyślne: 55,2 V (regulowany) |
Maksymalny prąd ładowania z AC (6) | 88 A przy 57,6 V |
Czujnik temperatury akumulatora | W komplecie |
Czujnik napięcia akumulatora | Tak |
INFORMACJE OGÓLNE | |
Działanie równoległe i 3-fazowe | 12 parallel units supported, 3 phase supports 4 units per phase |
Przekaźnik programowalny (8) | Tak |
Ochrona (9) | a - f |
Przesył danych (10) | Port VE.Direct, Port VE.Can oraz Bluetooth |
Częstotliwość Bluetooth | 2402 – 2480 MHz |
Moc Bluetooth | 4 dBm |
Analogowe/cyfrowe gniazdo wejściowe ogólnego przeznaczenia | Tak, 2x |
Zdalne włączenie-wyłączenie | Tak |
Zakres temperatury roboczej | -40 do +65 °C (chłodzenie wentylatorowe) |
Maksymalna wysokość n.p.m. | 2000 m |
Wilgotność (bez skraplania) | maks. 95 % |
OBUDOWA | |
Materiał i Kolor | stal, niebieski RAL 5012 |
Klasa ochrony | IP21 Klasa ochrony: I |
Połączenie akumulatora | Sworznie M8 |
Podłączenie zasilania 230 VAC | Zaciski przykręcane 10 mm² (6 AWG) |
Masa | 11 kg |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 425 x 440 x 125 mm |
NORMY | |
Bezpieczeństwo | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emisja, odporność | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Stopień zanieczyszczenia 2 |
Kategoria przepięć | Akumulator: OVC I Gniazdo PV: OVC II AC in / AC out: OVC III |
1) Minimalne napięcie rozruchowe wynosi 41 VDC. Odłączenie przepięciowe: 65,5 V. 2) Możliwość dostrojenia do 240 VAC i 60 Hz 3) Moc szczytowa i czas trwania zależą od temperatury początkowej radiatora. Podane wartości czasu odnoszą się do zimnego urządzenia. 5) Wartości nastawy ładowarki (ładowanie podtrzymujące i absorpcja) można ustawić na maks. 60 V. Napięcie wyjściowe na zaciskach ładowarki może być wyższe ze względu na kompensację temperatury i spadku napięcia na kablach akumulatorowych. Maksymalny prąd wyjściowy jest redukowany liniowo od pełnego natężenia przy 60 V do 5 A przy 62 V. Napięcie wyrównawcze można ustawić na maks. 62 V, procent prądu wyrównawczego można ustawić na maks. 6%. 6) Maksymalny prąd ładowania ze źródeł AC zależy od napięcia wejściowego i prądu akumulatora. Przy napięciu wejściowym 230 V i napięciu akumulatora 57,6 V oraz temperaturze otoczenia 25°C maksymalny prąd ładowania wynosi 88 A. Więcej informacji podano w instrukcji obsługi, w części dotyczącej ograniczeń. 8) Przekaźnik programowalny, który można ustawić na alarm ogólny, podnapięcie DC lub uruchomienie/wyłączenie generatora prądu. Dane znamionowe DC: 4 A aż do 35 VDC i 1 A aż do 70 VDC 9) Klucz zabezpieczający: a) zwarcie wyjścia b) przeciążenie c) zbyt wysokie napięcie akumulatora d) zbyt niskie napięcie akumulatora e) zbyt wysoka temperatura f) 230 VAC na wyjściu falownika g) upływ prądu solarnego. 10) Obecnie nie jest kompatybilny z sieciami VE.Smart Networks. Połączenie z urządzeniem GX (np. Cerbo GX) należy wykonać za pośrednictwem interfejsu VE.Can. Interfejs VE.Direct służy do podłączenia do GlobalLink 520. |
