Ostrzeżenie
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
Przed instalacją i uruchomieniem rządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszych zaleceń.
Niniejsze urządzenie zaprojektowano i przetestowano zgodnie z normami międzynarodowymi. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Aby sprawdzić, czy akumulator jest odpowiedni dla urządzenia, należy zapoznać się ze specyfikacjami dostarczonymi przez producenta akumulatora. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta akumulatora.
Podczas montażu moduły fotowoltaiczne należy chronić przed światłem, np. należy je zakryć.
Nieizolowanych końcówek kablowych nie wolno dotykać.
Należy korzystać wyłącznie z izolowanych narzędzi.
Połączenia należy zawsze wykonywać w kolejności opisanej w rozdziale niniejszej instrukcji poświęconym instalacji urządzenia.
Instalator urządzenia ma obowiązek zastosowania środków odciążenia kabla, które zapobiegną przenoszeniu naprężeń na połączenia.
Oprócz niniejszej instrukcji, każda instrukcja obsługi lub instrukcja serwisowa systemu musi zawierać instrukcję konserwacji zastosowanych typów akumulatorów. Akumulator należy umieścić w miejscu, w którym zapewniony jest odpowiedni przepływ powietrza.
Ostrzeżenie
DOBÓR PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
Do połączeń akumulatora i paneli fotowoltaicznych należy użyć elastycznego wielożyłowego kabla miedzianego.
Maksymalna średnica poszczególnych żył wynosi 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 cala/AWG26).
Przykładowo przewód o przekroju 25 mm² powinien składać się z co najmniej 196 żył (skrętka kategorii 5 lub wyższej wg norm VDE 0295, IEC 60228 i BS6360).
Kabel AWG 2 powinien mieć co najmniej 259/26 splotów (259 splotów AWG 26)
Maksymalna temperatura robocza: ≥ 90 °C
Przykład odpowiedniego przewodu: przewód klasy 5 „Tri-rated” (posiada trzy atesty: amerykański (UL), kanadyjski (CSA) oraz brytyjski (BS)).
W przypadku grubszych splotów powierzchnia styku będzie zbyt mała, a wynikająca z tego wysoka rezystancja styku spowoduje poważne przegrzanie, a w efekcie pożar.
Ostrzeżenie
ZAGROŻENIE DOZNANIEM URAZÓW CIAŁA LUB ŚMIERCI
Wewnętrzne elementy mogą przenosić napięcie 400-500 V prądu stałego, nawet gdy urządzenie jest wyłączone!
Zaciski wejściowe i/lub wyjściowe mogą nadal znajdować się pod niebezpiecznym napięciem, nawet po wyłączeniu urządzenia. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac przy urządzeniu należy zawsze odłączyć wszystkie źródła zasilania (np. akumulator, izolator solarny DC, itp.) i odczekać co najmniej 5 minut .
Produkt nie zawiera żadnych podzespołów wewnętrznych serwisowanych przez użytkownika. Nie zdejmuj przedniej płyty ani nie obsługuj produktu po zdjęciu jakichkolwiek osłon. Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy zapoznać się z treścią zaleceń dotyczących montażu podanych w instrukcji montażowej.
To jest produkt I klasy bezpieczeństwa (dostarczany z zaciskiem uziemienia ochronnego). Płytę montażową należy koniecznie uziemić. Ilekroć istnieje prawdopodobieństwo, że uziemienie ochronne uległo uszkodzeniu, urządzenie należy wyłączyć oraz zabezpieczyć je przed przypadkowym włączeniem; należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym.
Nieizolowanym falownikom muszą towarzyszyć instrukcje montażowe, które wymagają użycia modułów fotowoltaicznych o klasie A zgodnie z normą IEC 61730.
Jeśli maksymalne napięcie robocze sieci prądu przemiennego jest wyższe od maksymalnego napięcia układu paneli fotowoltaicznych, wówczas instrukcje muszą wymagać użycia modułów fotowoltaicznych, których maksymalne napięcie znamionowe instalacji dobrano w oparciu o napięcie sieciowe prądu przemiennego.
Warunki zewnętrzne i dostęp
Eksploatacja urządzenia wymaga właściwych warunków otoczenia. Nigdy nie korzystaj z produktu w wilgotnym lub zakurzonym otoczeniu. Nigdy nie używaj produktu w miejscach, w których istnieje ryzyko wybuchu gazu lub pyłu. Nad i pod urządzeniem należy zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni zapewniającej przepływ powietrza; otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
Urządzenie należy zainstalować na niepalnej powierzchni, a otaczające je materiały budowlane również muszą być niepalne.
Urządzenie należy zamontować w miejscu, do którego osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub którym brak doświadczenia i wiedzy (co obejmuje również dzieci) mają ograniczony odstęp, chyba że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub udzielono im przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia.
Miejsca połączeń elementów pod napięciem po zamontowaniu należy osłonić.
W pobliżu instalacji, po jej uruchomieniu, nie wolno składować żadnych materiałów ani przedmiotów łatwopalnych.
Symbole na obudowie
Symbol na obudowie | |
![]() | Uwaga, zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym |
![]() | Zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi |
IP21 Ochrona przed dotknięciem palcami i przedmiotami większymi niż 12 milimetrów. Ochrona przed skraplaniem pary wodnej. | |
![]() | Zgodność z normami europejskimi |
![]() | Oznaczenie zgodności z przepisami Australii i Nowej Zelandii |
