Inverter RS Smart Solar - PIN482601000 | |
WECHSELRICHTER | |
DC-Eingangsspannungsbereich (1) | 38 – 62 V |
AC-Ausgang (2) | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % (1) Maximaler Dauerstrom des Wechselrichters: 25 A AC |
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C | Steigt linear von 4800 W bei 46 VDC auf 5300W bei 52 VDC |
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C | 4500 W |
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C | 3000 W |
Spitzenleistung (3) | 9k W für 3 Sekunden 7 kW für 4 Minuten |
Kurzschlussausgangsstrom | 45 A |
Max. Überstromschutz des Wechselstromausgangs | 30 A |
Max. Wirkungsgrad | 96,5 % bei 1 k W Last 94 % bei 5 k W Last |
Null-Last-Leistung | 20 W |
Abschalten bei schwacher Batterie | 37,2 V (verstellbar) |
Neustart bei schwacher Batterie | 43,6 V (verstellbar) |
SOLAR | |
Maximale Gleichspannung (4) | 450 V |
Anlaufspannung | 120 V |
MPPT-Spannungsbereich | 65 – 450 V |
Maximale betriebliche PV-Eingangsstrombegrenzung | 18 A |
Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage | 20 A |
Maximale DC-Solarladeleistung | 4000 W |
Erdschlussauslösepegel | 30 mA |
Isolationsausfallpegel (Erkennung vor Inbetriebnahme) | 100 kΩ |
LADEGERÄT | |
Programmierbarer Ladespannungsbereich (5) | 36 - 60 V |
Ladespannung „Konstantspannung“ | Standardeinstellung: 57,6 V (verstellbar) |
„Erhaltungs“-Ladespannung | Standardeinstellung: 55,2 V (verstellbar) |
Maximale Wechselstromladeleistung (6) | 88 A @ 57,6 V |
Gesamter maximaler kombinierter Ladestrom (AC + PV) | 100 A |
Batterie-Temperaturfühler | Mitgeliefert |
Batteriespannungssensor | Ja |
ALLGEMEINES | |
Parallelschaltung und Drei-Phasen-Betrieb | 12 parallel units supported, 3 phase supports 4 units per phase |
Programmierbares Relais (8) | Ja |
Schutz (9) | a - g |
Datenkommunikation (10) | VE.Direct port, VE.Can port & Bluetooth |
Bluetooth-Frequenz | 2402-2480 Mhz |
Bluetooth-Leistung | 4 dBm |
Allgemeiner Zweck analog/digital im Anschluss | Ja, 2x |
Ferngesteuerte Ein-/ Aus-Schaltung | Ja |
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +65 °C (Gebläse-Lüftung) |
Maximale Höhe | 2000 m |
Feuchte (nicht kondensierend) | max 95 % |
GEHÄUSE | |
Material & Farbe | Stahl, blau R AL 5012 |
Schutzklasse | IP21 Schutzklasse: I |
Batterie- Anschluss | M8 Bolts |
PV-Verbindung | 2 positive & 2 negative MC4 |
230 VAC Anschluss | Screw terminals 10 mm² (6 AWG) |
Gewicht | 11 kg |
Abmessungen (HxBxT) | 425 x 440 x 125 mm |
NORMEN | |
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emissionen, Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Verschmutzungsgrad 2 |
Überspannungskategorie | Batterie: OVC I PV-Anschluss: OVC II AC-Eingang/AC-Ausgang: OVC III |
1) Die Mindestspannung beim Einschalten beträgt 41 VDC. Überspannung – unterbrechen 65,5 V 2) Lässt sich auf 240 VAC und 60 Hz anpassen 3) Spitzenleistung und Dauer hängen von der Starttemperatur des Kühlkörpers ab. Die angegebenen Zeiten gelten für ein kaltes Gerät. 4) Die maximale PV-Spannung sollte das 8-fache der Erhaltungsspannung der Batterie nicht überschreiten. Wenn die Erhaltungsspannung der Batterie z. B. 50 V beträgt, sollte die maximale PV-Spannung 8 x 50 = 400 V nicht überschreiten. 5) Der Sollwert für das Ladegerät Erhaltungsladung und Konstantspannung) kann auf maximal 60 V eingestellt werden. Die Ausgangsspannung an den Anschlüssen des Ladegeräts kann aufgrund der der Kompensation von Temperatur und Spannungsabfall über die Kabel der Batterie höher sein. Der maximale Ausgangsstrom reduziert sich linear von vollem Strom bei 60 V auf 5A bei 62 V reduziert. Die Spannung für den Zellenausgleich kann auf maximal 62 V eingestellt werden, der Prozentsatz des Zellenausgleichs auf maximal 6 %. 6) Der maximale Ladestrom aus Wechselstromquellen hängt von der Eingangsspannung und dem Batteriestrom ab. Bei einer Eingangsspannung von 230 V, einer Batteriespannung von 57,6 V und einer Umgebungstemperatur von 25 °C beträgt der maximale Ladestrom 88 A. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Handbuch, Abschnitt Beschränkungen. 8) Programmierbares Relais für Sammelalarm, Gleichstromunterspannung und Start/Stopp-Funktion des Generators. Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 70 VDC 9) Schutzschlüssel: a) Ausgangskurzschluss b) Überlast c) Batteriespannung zu hoch d) Batteriespannung zu niedrig e) Temperatur zu hoch f) 230 VAC am Wechselrichterausgang g) Solar-Erdschluss. 10) Derzeit nicht mit VE.Smart Networks kompatibel. Die Verbindung zu einem GX-Gerät (z. B. Cerbo GX) muss über die VE.Can-Schnittstelle erfolgen. Die VE.Direct-Schnittstelle ist für die Verbindung mit dem GlobalLink 520 vorgesehen. |
