Inverter RS Smart Solar - PIN482601000 | |
INVERSOR | |
Rango de tensión de entrada CC (1) | 38 – 62 V |
Salida CA (2) | Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 % (1) Máxima corriente continua del inversor: 25 A CA |
Potencia continua de salida a 25 ºC | Aumenta linealmente desde 4800 W a 46 VCC hasta 5300 W a 52 VCC |
Potencia continua de salida a 40 ºC | 4500 W |
Potencia continua de salida a 65 ºC | 3000 W |
Potencia pico (3) | 9 kW durante 3 segundos 7 kW durante 4 minutos |
Corriente de salida de cortocircuito | 45 A |
Protección de sobrecorriente CA máxima de la salida | 30 A |
Eficiencia máxima | 96,5 % con una carga de 1 kW 94 % con una carga de 5 kW |
Consumo en vacío | 20 W |
Apagado por batería baja | 37,2 V (regulable) |
Reinicio por batería baja | 43,6 V (regulable) |
SOLAR | |
Tensión CC máxima (4) | 450 V |
Tensión de arranque | 120 V |
Rango de tensión del MPPT | 80 – 450 V |
Límite máximo de corriente de entrada FV operativa | 18 A |
Corriente de cortocircuito máxima FV | 20 A |
Máxima potencia de carga solar CC | 4000 W |
Nivel de activación de fugas a tierra | 30 mA |
Nivel de fallo del aislamiento (detección antes del arranque) | 100 kΩ |
CARGADOR | |
Rango de tensiones del cargador programables (5) | 36 – 60 V |
Tensión de carga de “absorción” | Valores predeterminados: 57,6 V (regulable) |
Tensión de carga de “flotación” | Valores predeterminados: 55,2 V (regulable) |
Máxima corriente de carga desde CA (6) | 88 A a 57,6 V |
Corriente del cargador combinada máxima total (CA + FV) | 100 A |
Sensor de temperatura de la batería | Incluido |
Sonda de tensión de la batería | Sí |
GENERAL | |
Funcionamiento en paralelo y en trifásico | 12 parallel units supported, 3 phase supports 4 units per phase |
Relé programable (8) | Sí |
Protección (9) | a – g |
Comunicación de datos (10) | Puerto VE.Direct, puerto VE.Can y Bluetooth |
Frecuencia del Bluetooth | 2402 - 2480 Mhz |
Potencia del Bluetooth | 4 dBm |
Puerto de entrada análogo/digital de uso general | Sí, 2 |
On/Off remoto | Sí |
Rango de temperatura de trabajo | -40 a +65 °C (refrigerado por ventilador) |
Altitud máxima | 2000 m |
Humedad (sin condensación) | máx. 95 % |
CARCASA | |
Material y color | acero, azul RAL 5012 |
Grado de protección | IP21 Clase de protección: I |
Conexión de la batería | Pernos M8 |
Conexión FV | 2 positive & 2 negative MC4 |
Conexión CA 230 V | Bornes de tornillo de 10 mm² (6 AWG) |
Peso | 11 kg |
Dimensiones (al x an x p) | 425 x 440 x 125 mm |
NORMATIVAS | |
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emisiones, Inmunidad | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Grado de contaminación 2 |
Categoría de sobretensión | Batería: OVC I Puerto FV: OVC II CA in / CA out: OVC III |
1) La tensión mínima de arranque es de 41 VCC. Sobretensión de desconexión: 65,5 V. 2) Puede ajustarse a 240 VCA y 60 Hz 3) La capacidad de potencia pico y la duración depende de la temperatura inicial del disipador de calor. Los tiempos mencionados se refieren a la unidad en frío. 4) La máxima tensión FV no debería ser superior a 8 veces la tensión de flotación de la batería. Por ejemplo, si la tensión de flotación de la batería es de 50 V, la máxima tensión FV no debería superar 8 x 50 = 400 V. 5) Los puntos de referencia del cargador (flotación y absorción) pueden fijarse en un máximo de 60 V. La tensión de salida en los terminales del cargador puede ser mayor, debido a la compensación de temperatura y a la compensación por la caída de tensión en los cables de la batería. La corriente máxima de salida se reduce de forma lineal desde la corriente completa de 60 V a 5A a 62 V. La tensión de ecualización puede fijarse en un máximo de 62 V, el porcentaje de corriente de ecualización puede fijarse como máximo en el 6 %. 6) La corriente de carga máxima desde fuentes CA depende de la tensión de entrada y de la corriente de la batería. Con una entrada de 230 V, una tensión de la batería de 57,6 V y una temperatura ambiente de 25 ºC, la corriente de carga máxima es de 88 A. Véase el apartado de limitaciones del manual para más información. 8) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada para el generador. Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC Y 1 A hasta 70 VCC 9) Clave de protección: a) cortocircuito de salida b) sobrecarga c) tensión de la batería demasiado alta d) tensión de la batería demasiado baja e) temperatura demasiado alta f) 230 VCA en la salida del inversor g) fuga a tierra desde FV. 10) Actualmente no es compatible con las redes VE.Smart. La conexión a un dispositivo GX (por ejemplo, Cerbo GX) debe hacerse mediante la interfaz VE.Can. La interfaz VE.Direct es para conectarse al GlobalLink 520. |
