Avvertimento
L’installazione del presente prodotto deve essere effettuata da elettricisti qualificati.
Durante l’installazione, assicurarsi che il connettore remoto con il ponticello sia stato rimosso (o spegnere l’interruttore on/off, se installato), per accertarsi che l’inverter non possa essere acceso accidentalmente.
Per un disegno quotato dell'inverter, consultare il Appendice di questo manuale.
Per assicurare un funzionamento senza problemi dell’inverter, questo deve essere utilizzato in luoghi che riuniscano i seguenti requisiti:
Evitare qualsiasi contatto con acqua. Non esporre l’inverter alla pioggia e all’umidità.
Installare l’inverter in un ambiente asciutto e ben ventilato.
Per un funzionamento ottimale, l’inverter deve essere montato su una superficie piana.
Montarlo il più vicino possibile alle batterie. Ridurre al minimo la distanza tra il prodotto e la batteria, in modo da ridurre al massimo la perdita di tensione dei cavi.
Attorno al dispositivo deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 10 cm per consentirne il raffreddamento. Non impedire la circolazione dell’aria attorno all’inverter. Quando l’inverter si surriscalda, si spegne. Quando l’inverter raggiunge un livello di temperatura sicuro, l’unità si riavvia automaticamente.
Non consentire che l’unità riceva luce solare diretta. La temperatura ambiente dell’aria deve essere compresa fra -20 °C e 40 °C (umidità< 95 % senza condensa). Tenere presente che, in condizioni estreme, la carcassa dell’inverter può superare i 70 °C.
Avvertimento
Una temperatura ambiente eccessivamente elevata comporta una riduzione della durata di vita, una riduzione della potenza di picco nominale o l’arresto dell'inverter.
Mai montare l’inverter direttamente sopra le batterie.
Ai fini della sicurezza, installare il presente prodotto in un ambiente termoresistente, se deve essere utilizzato assieme ad apparecchiature all'interno delle quali viene convertita una quantità consistente di energia. Accertarsi che nelle immediate vicinanze non vi siano sostanze chimiche, elementi in materiale sintetico, tende e altri materiali tessili, ecc.
L'inverter è progettato per essere montato a parete in verticale. Tuttavia, può essere montato anche in orizzontale o in posizione sdraiata, ma queste posizioni non offrono un raffreddamento ottimale.
L'inverter viene fornito con una staffa di montaggio a parete e 5 viti.
Montare l'inverter come segue:
Montare la staffa di montaggio su una parete, utilizzando 3 viti.
Togliere il coperchio del fondo dell’inverter.
Appendere l'inverter alla staffa di montaggio a parete.
Assicurarsi che l'inverter sia inserito correttamente nel supporto a parete.
Fissare l'inverter alla parete utilizzando i fori di montaggio in basso a destra e in basso a sinistra, utilizzando le 2 viti rimanenti.
Attenzione
Dopo l’installazione deve essere possibile accedere alle parti interne del prodotto.
Per uno schema di collegamento dell'inverter, vedere l'appendice Panoramica dei collegamenti.
Per sfruttare a pieno il potenziale dell’inverter, utilizzare batterie con capacità sufficiente e cavi di collegamento della batteria di sezione adeguata.
L’inverter non è dotato di fusibili di sicurezza interni. È necessario installare un fusibile di sicurezza all’esterno.
Vedere la tabella seguente per sapere la sezione consigliata del cavo della batteria, la portata del fusibile di sicurezza e la capacità della batteria per ciascun modello di inverter.
Modello di inverter | Sezione trasversale del cavo 0-5 m | Sezione trasversale del cavo 5-10 m | Portata del fusibile | Capacità della batteria |
12/1600 | 1 x 70 mm² | Non raccomandato | 250 A | 300 - 800 Ah |
24/1600 | 1 x 35 mm² | 1 x 70 mm² | 125 A | 150 - 400 Ah |
48/1600 | 1 x 16 mm² | 1 x 25 mm² | 60 A | 75 - 200 Ah |
12/2000 | 1 x 70 mm² | Non raccomandato | 300 A | 350-1000 Ah |
24/2000 | 1 x 50 mm² | 1 x 95 mm² | 150 A | 200 - 500 Ah |
48/2000 | 1 x 25 mm² | 1 x 50 mm² | 80 A | 100 - 250 Ah |
12/3000 | 1 x 90 mm² | 2 x 70 mm² (*) | 400 A | 400 - 1200 Ah |
24/3000 | 1 x 50 mm² | 2 x 50 mm² (*) | 250 A | 200 - 700 Ah |
48/3000 | 1 x 35 mm² | 2 x 35 mm² (*) | 125 A | 100 - 400 Ah |
24/5000 | 1 x 90 mm² | 2 x 95 mm² (*) | 400 A | 300 - 1500 Ah |
48/5000 | 1 x 70 mm² | 2 x 70 mm² (*) | 200 A | 150 - 700 Ah |
(*) Un cavo deve essere dimensionato per sopportare la corrente nominale del fusibile senza surriscaldarsi. Non racchiudere i cavi della batteria in una canalina chiusa. Si prega di rispettare le norme locali di installazione.
Uno spessore sufficiente del cavo e batterie di dimensioni adeguate sono un fattore importante. Consultate il vostro fornitore o le sezioni pertinenti dei nostri libri: Energia Illimitata e Cablaggio Illimitato, entrambi scaricabili dal nostro sito web.
Procedura di collegamento della batteria
Avvertimento
Utilizzare una chiave a tubo con isolamento per evitare di mettere in cortocircuito la batteria.
La coppia massima è di 11 Nm.
Evitare di mettere in cortocircuito i cavi di collegamento della batteria.
Per collegare i cavi della batteria, procedere come segue:
Tenere presente che un collegamento a polarità inversa (+ su - e - su +) provoca danni all’inverter.
Collegare i cavi di collegamento della batteria ai morsetti + (rosso) e - (nero) della batteria.
Fissare saldamente i collegamenti della batteria, ma senza superare la coppia massima di 11 Nm. Un collegamento ben serrato riduce il più possibile la resistenza del contatto.
Tenere presente che un collegamento a polarità inversa dei cavi del cablaggio dei pannelli solari provoca danni all’inverter.
Collegare i cavi del pannello solare ai morsetti positivo (rosso) e negativo (nero) del FV.
Fissare saldamente i collegamenti del FV. Un collegamento ben serrato riduce al massimo la resistenza del contatto.
Avvertimento
Non collegare una batteria o un alimentatore CC al collegamento del fotovoltaico. Ciò causerà danni all’inverter.
Dimensione dei cavi per la connessione a terra del telaio dell’inverter:
Il conduttore di terra dal capocorda di terra, sito sul telaio, alla connessione a terra deve possedere almeno la metà della sezione dei conduttori utilizzati per il collegamento della batteria.
Il capocorda di terra sul telaio è un bullone M6.
L’uscita CA non è isolata dall’entrata CC. Il neutro dell'uscita CA è collegato al telaio/terra. Se l'installazione richiede un neutro fluttuante, è necessario rimuovere il collegamento neutro-terra. Vedere l'appendice Informazioni di installazione della messa a terra fluttuante dei modelli 1600 VA e 2000 VA o l'appendice Informazioni di installazione della messa a terra fluttuante dei modelli 3000 VA e 5000 VA per sapere come fare.
Il controllo remoto dell'inverter può essere effettuato con un semplice interruttore on/off collegato al connettore remoto dell'inverter.
L'inverter si accende se è stato commutato in modalità ON o ECO e se:
Si stabilisce il contatto tra il morsetto H (sinistro) e il morsetto L (destro) del connettore remoto, ad esempio tramite il ponticello, un interruttore o il pannello di controllo dell'inverter.
Si stabilisce il contatto tra il morsetto H (sinistro) del connettore remoto e il positivo della batteria.
SI stabilisce il contatto tra il morsetto L (destro) del connettore remoto e il negativo della batteria.
Alcuni esempi di utilizzo del connettore remoto sono:
L'inverter si trova in un veicolo e può funzionare solo a motore acceso. Collegare il morsetto H (destro) del connettore remoto all'interruttore di accensione del veicolo.
Se l'inverter è collegato a una batteria al litio, può essere controllato dal BMS di tale batteria al litio.
Avvertimento
Per motivi di sicurezza, l'inverter può essere spento completamente rimuovendo il connettore remoto. A tal fine, estrarre il connettore remoto dalla sua presa. Ciò garantisce che l'inverter non possa più essere acceso tramite l'interruttore, il pulsante o il Bluetooth. L'utente può così essere certo che l'inverter sia definitivamente spento e che non possa essere riacceso accidentalmente da un altro utente.
Se si utilizza un pannello Inverter Control VE.Direct, è necessario collegarlo al connettore remoto dell'inverter come indicato nell'immagine seguente. Per un corretto funzionamento, il collegamento dipende dalla polarità.
La connessione VE.Direct può essere utilizzata per monitorare l'inverter tramite un dispositivo GX o per collegarsi all'app VictronConnect.
È possibile collegare i seguenti elementi:
Un dispositivo GX o GlobalLink 520 mediante cavo VE.Direct.
Un dispositivo GX mediante un’interfaccia VE.Direct a USB.
Un computer con l'applicazione VictronConnect mediante l'interfaccia VE.Direct a USB.
Un telefono o un tablet con l'applicazione VictronConnect mediante il dongle Bluetooth VE.Direct Smart.
Il relè programmabile può essere collegato a un circuito esterno, ad esempio un circuito di allarme, un circuito di avvio remoto del generatore o un circuito di monitoraggio.
Alcuni esempi di utilizzo sono:
Avviare a distanza un generatore quando l'inverter emette un allarme di batteria scarica.
Azionare un ventilatore di estrazione quando l'inverter emette un allarme di temperatura.
Attivare una luce di allarme o un cicalino quando si verifica un allarme dell'inverter.
Il relè programmabile è dotato di 3 connessioni:
Normalmente chiuso (NC).
Comune (COM).
Normalmente aperto (NO).
In base alla sua programmazione, il relè stabilirà il contatto tra “comune” e “normalmente chiuso” oppure tra “comune” e “normalmente aperto”.
