Inverter Smart | 12/1600 24/1600 48/1600 | 12/2000 24/2000 48/2000 | 12/3000 24/3000 48/3000 | 24/5000 48/5000 |
Funzionamento parallelo e trifase | No | |||
INVERTER | ||||
Intervallo tensione di ingresso | 9,3 - 17 V, 8,6 - 34 V o 37,2 - 68 V | |||
Uscita CA | 230 VCA ±2 %, 50 Hz o 60 Hz ± 0,1 % (carico non lineare, fattore di cresta 3:1) | |||
Potenza di uscita continua a 25 °C (1) | 1600 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA |
Potenza di uscita continua a 25 °C | 1300 W | 1600 W | 2400 W | 4000 W |
Potenza di uscita continua a 40 °C | 1200 W | 1450 W | 2200 W | 3700 W |
Potenza di uscita continua a 65 °C | 800 W | 1000 W | 1700 W | 2800 W |
Potenza di picco | 3000 VA | 4000 VA | 6000 VA | 10000 W |
Corrente di uscita cortocircuito | 13,9 A | 17,4 A | 26,0 A | 43,5 A |
Spegnimento dinamico a bassa intensità CC | Dipendente dal carico, configurabile, vedere capitolo Taglio dinamico | |||
Efficienza massima (12 / 24 / 48 V) | 92 / 94 / 94 % | 92 / 94 / 94 % | 93 / 94 / 95 % | 95 / 96 % |
Potenza a vuoto 12 / 24 / 48 V | 8 / 9 /11 W | 8 / 9 / 11 W | 12 / 13 / 15 W | 18 / 20 W |
Alimentazione carico zero in modalità ECO | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 1,5 / 1,9 / 2,8 W | 2,2 / 3,2 W |
GENERALE | ||||
Relè programmabile | CC nominale 4 A@35 V o 1 A@60 V, CA nominale: 3 A@230 V | |||
Modalità ECO avvia e arresta potenza | Regolabile tramite app VictronConnect | |||
Protezione | Cortocircuito in uscita, sovraccarico, bassa tensione della batteria, alta tensione della batteria, sovratemperatura, tensione CA sull'uscita CA, elevata ondulazione CC. | |||
Comunicazione Bluetooth wireless | Per monitoraggio remoto e integrazione del sistema | |||
Porta di comunicazione VE.Direct | Per monitoraggio remoto e integrazione del sistema | |||
Connettore on/off remoto | Sì | |||
Campo temperatura di esercizio | da -40 a+65 °C (raffreddamento a ventola) | |||
Umidità (senza condensa) | max 95 % | |||
Altezza massima | 2000 m | |||
Classificazione del grado di contaminazione | PDII | |||
Categoria di sovratensione | Rete elettrica: OVII | |||
CARCASSA | ||||
Materiale e colore | Acciaio (blu RAL 5012 e nero RAL 9017) | |||
Protezione: | IP21 | |||
Morsetti di collegamento della batteria | Bulloni M8 | Bulloni M8 | 12 V/24 V: 2+2 Bulloni M8 48 V: Bulloni M8 | 24 V: 2+2 Bulloni M8 48 V: Bulloni M8 |
Morsetti di collegamento dell’uscita CA | Morsetti a vite | |||
Peso | 12 kg | 13 kg | 19 kg | 29 kg / 28 kg |
Dimensioni (AxLxP) | 485 x 219 x 125 mm | 485 x 219 x 125 mm | 533 x 285 x 150 mm (12 V) 485 x 285 x 150 mm (12/ 28 V) | 595 x 295 x 160 mm (24 V) 555 x 295 x 160 mm (48 V) |
NORMATIVE | ||||
Sicurezza | EN-IEC 60335-1 | |||
Immunità alle emissioni | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 | |||
Direttiva di riferimento | ECE R10-5 |
In questa sezione:
