7. Appendice
7.1. Panoramica dei collegamenti
![image_not_available.svg](image/16618d3fbefaf1.png)
Connessioni Modello 1600 VA
![Phoenix_Inverter_12V_2000VA_Smart__connections_.png](image/16618d3fc22a3b.png)
Connessioni Modello 2000 VA
![Phoenix_inverter_Smart_12-3000VA-13__conn_.png](image/16618d3fc4d903.png)
Connessioni Modello 3000 VA
![Phoenix_Inverter_Smart_24V_5000VA__bottom_conn_.png](image/16618d3fc7b208.png)
Connessioni Modello 5000 VA
# | Connettore | Nomi dei morsetti |
A | Uscita CA | L (fase), N (neutro), PE (terra) |
B | Batteria | + (positivo), - (negativo) |
C | Allarme (relè programmabile) | NO, COM, NC |
D | Remoto | H, L |
E | VE.Direct | VE.Direct |
7.2. Informazioni di installazione della messa a terra fluttuante dei modelli 1600 VA e 2000 VA
Il cavo di terra “G” collega l’uscita neutra a terra. Deve essere riposizionato su un terminale “fittizio” se è necessaria un’uscita fluttuante.
Quando si ottiene un’uscita fluttuante, la lettura della corrente a carico zero può mostrare una discrepanza di circa 100- 50 mA. Verificare anche se il GFCI (o RCCB) non funziona correttamente.
![Install_info_1600VA_2000VA.png](image/16618d3fd022f8.png)
7.3. Informazioni di installazione della messa a terra fluttuante dei modelli 3000 VA e 5000 VA
Quando si ottiene un’uscita fluttuante, la lettura della corrente a carico zero può mostrare una discrepanza di circa 100- 150 mA. Verificare anche se il GFCI (o RCCB) non funziona correttamente.
![Install_info_3000VA_000VA.png](image/16618d3fd0d315.png)
7.4. Dimensioni modelli 1600 VA e 2000 VA
![Inverter_Smart_1600VA___2000VA_onwards_SN_HQ24xx.pdf](image/16618d3fd98449.png)
![Inverter_Smart_1600VA___2000VA_till_and_included_SN_HQ23xx.pdf](image/16618d3fda0abd.png)
7.5. Dimensioni modello 3000 VA (12 V)
![Phoenix_Inverter_12V_3000VA_Smart.pdf](image/16618d3fdab959.png)
7.6. Dimensioni modello 3000 VA (24 V, 48 V)
![Phoenix_Inverter_24V-48V_3000VA_Smart.pdf](image/16618d3fdcd6fc.png)
7.7. Dimensioni modello 5000 VA
![Phoenix_Inverter_24V-48V_5000VA_Smart.pdf](image/16618d3fe27c20.png)
![Inverter_Smart_48V_5000VA__zonder_Phoenix.pdf](image/16618d3fe49075.png)
