Lithium NG 12,8V battery Handbuch
7. Warnhinweise, Alarme und Fehler
7.1. E-SL1: Ausfall der Ausgleichsvorrichtung
Tipp
Wenden Sie sich an Ihren Victron Energy-Händler oder -Vertriebspartner, um dieses Problem zu lösen.
7.2. W-SL11: Unterspannungswarnung (Voralarm)
  • Die Spannung einer oder mehrerer Zellen wird zu niedrig und ist unter die Voralarmeinstellung gesunken.
    Tipp
    Laden Sie die Batterie so bald wie möglich auf, um diese Warnung zu beheben.
7.3. A-SL9 Überspannungsalarm
  • Die Spannung von einer oder mehreren Zellen ist zu hoch geworden.
    Tipp
    Deaktivieren Sie sofort alle Ladegeräte und wenden Sie sich an den Systeminstallateur, um zu überprüfen, ob alle Ladegeräte ordnungsgemäß über den Kontakt „Laden trennen“ des BMS gesteuert werden. Bei ordnungsgemäßer Steuerung ist eine Hochspannungssituation nicht möglich, da das BMS alle Ladegeräte abschaltet, lange bevor der Hochspannungsalarm ausgelöst wird.
7.4. A-SL11: Unterspannungsalarm
  • Die Spannung einer oder mehrerer Zellen liegt unter der konfigurierten Zellenspannung für die zulässige Entladung und die Entladung wurde deaktiviert
    Tipp
7.5. A-SL15: Übertemperaturalarm
  • Die Batterie hat ihre hohe Temperaturschwelle erreicht und das Laden ist deaktiviert.
    Tipp
    Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und stellen Sie sicher, dass genügend Platz um die Batterie herum vorhanden ist. Reduzieren Sie den Strom und/oder die Lasten beim Laden.
7.6. A-SL22: Untertemperaturalarm
  • Die Batterie hat ihre niedrige Temperaturschwelle erreicht und das Laden ist deaktiviert.
    Tipp
    Sobald die Temperatur über den eingestellten Schwellenwert ansteigt, wird der Ladevorgang fortgesetzt.
7.7. E-SL2: Ausfall der internen Kommunikation
Tipp
7.8. E-SL9: Fehler bei überlagerter Spannung
Tipp
7.9. E-SL10: Fehler bei der Aktualisierung der Ausgleichsvorrichtung
Tipp
7.10. E-SL24: Hardwarefehler
Dieser Fehler tritt unter den nachstehenden Umständen auf:
  1. Eine (oder mehrere) Zelle(n) sind sehr tief entladen oder defekt.
    Tipp
    Kontrollieren Sie die Spannung der Batterieanschlüsse. Lesen Sie bitte das Kapitel Batterie mit sehr niedriger Klemmenspannung für weitere Maßnahmen, wenn die Spannung der Batterieanschlüsse zu niedrig ist.Batterie mit sehr niedriger Klemmenspannung
  2. Die interne Leiterplatte hat einen Hardwarefehler.
    Tipp
Anmerkung
Lesen Sie immer zuerst das Kapitel Fehlerbehebung & Support in diesem Handbuch, bevor Sie sich an Ihren Victron Energy-Händler oder -Vertriebspartner wenden, um einen Fehler bei einem „Hardwareausfall“ zu beheben. Damit schließen Sie die ersten beiden möglichen Ursachen für diesen Fehler aus. Gehen Sie nicht einfach davon aus, dass der Fehler auf einen Hardwareausfall zurückzuführen ist.Fehlerbehebung & Support
7.11. E-SL119: Verlust der Einstellungsdaten
  • Die Einstellungsdaten im Speicher der Batterie sind verloren gegangen.
    Tipp
    Um dies zu beheben, gehen Sie auf die Einstellungsseite und setzen Sie die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
    Wenn dieser Fehler nach dem Rücksetzen der Einstellungen nicht behoben ist, wenden Sie sich an Ihren Victron Energy-Händler oder -Vertriebspartner und bitten Sie darum, dass dieses Problem an Victron Energy weitergeleitet wird, da dieser Fehler niemals auftreten sollte. Bitte geben Sie die Seriennummer der Batterie und die Firmware-Version an.
