Lithium NG 12,8V battery manual
7. Avisos, alarmas y errores
7.1. E-SL1 Fallo del equilibrador
Sugerencia
Póngase en contacto con su vendedor o distribuidor para resolverlo.
7.2. W-SL11: Aviso de subtensión (prealarma)
  • La tensión de una o varias celdas está bajando demasiado y ha caído por debajo del ajuste de prealarma.
    Sugerencia
    Para dar respuesta a este aviso, recargue la batería lo antes posible.
7.3. A-SL9 Alarma de sobretensión
  • La tensión de una o varias celdas ha subido demasiado.
    Sugerencia
    Deshabilite inmediatamente todos los cargadores y póngase en contacto con el instalador del sistema para comprobar si el contacto de “desconectar el proceso de carga” del BMS está controlando correctamente los cargadores. Si se está controlando correctamente, es imposible que se produzca una situación de alta tensión, puesto que el BMS desconecta todos los cargadores mucho antes de que se active la alarma de alta tensión.
7.4. A-SL11: Alarma de subtensión
  • La tensión de una o varias celdas está por debajo de la tensión de celda de “Permitir la descarga” y se ha deshabilitado la descarga.
    Sugerencia
7.5. A-SL15: Alarma de temperatura alta
  • La batería ha alcanzado su umbral de alta temperatura y se ha deshabilitado el proceso de carga.
    Sugerencia
    Proporcione una ventilación adecuada y asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor de la batería. Reduzca la corriente de carga y/o las cargas.
7.6. A-SL22: Alarma de temperatura baja
  • La batería ha alcanzado su umbral de baja temperatura y se ha deshabilitado el proceso de carga.
    Sugerencia
    En cuanto la temperatura suba por encima del umbral fijado, se reanudará el proceso de carga.
7.7. E-SL2: Fallo de comunicación interna
Sugerencia
7.8. E-SL9: Error por tensión solapada
Sugerencia
7.9. E-SL10: Error de actualización del equilibrador
Sugerencia
7.10. E-SL24: Fallo de hardware
Este error se genera en las siguientes circunstancias:
  1. Una (o varias) celdas están profundamente descargadas o estropeadas.
    Sugerencia
    Compruebe la tensión de los polos de la batería. Si la tensión de los terminales de la batería es demasiado baja, consulte qué hacer en el capítulo Tensión muy baja en el terminal de la batería.Tensión muy baja en el terminal de la batería
  2. El circuito impreso interno tiene un fallo de hardware.
    Sugerencia
    Para solucionarlo, póngase en contacto con su distribuidor o vendedor de Victron Energy.
Para resolver un error por “fallo de hardware”, siempre consulte en primer lugar el capítulo Resolución de problemas y asistencia de este manual antes de ponerse en contacto con su distribuidor o vendedor de Victron Energy. Así descartará las dos primeras causas posibles de este error. No asuma simplemente que el error se debe a un fallo de hardware.Resolución de problemas y asistencia
7.11. E-SL119: Datos de ajuste perdidos
  • Se han perdido los datos de ajustes de la memoria de la batería.
    Sugerencia
    Para solucionarlo, vaya a la página de ajustes y restablezca los ajustes de fábrica.
    Si este error no se corrige tras restablecer los ajustes, póngase en contacto con su distribuidor o vendedor de Victron Energy para que comunique esto a Victron Energy, ya que este error nunca debería producirse. Indique, por favor, el número de serie y la versión de firmware de la batería.
