Lithium NG 12,8V battery manuale
7. Avvisi, allarmi ed errori
7.1. E-SL1: Errore del balancer
Suggerimento
Per risolvere questa situazione, contattare il rivenditore o distributore.
7.2. W-SL11: Avviso di sottotensione (preallarme)
  • La tensione di una o più celle sta diventando troppo bassa ed è scesa al di sotto dell’impostazione di preallarme.
    Suggerimento
    Per rimediare a questo avviso, ricaricare la batteria il più presto possibile.
7.3. A-SL9 Allarme di sovratensione
  • La tensione di una o più celle è diventata troppo alta.
    Suggerimento
    Disattivare immediatamente tutti i caricabatterie e contattare l'installatore del sistema per verificare che tutti i caricabatterie siano correttamente controllati dal contatto "disconnessione carica" del BMS. Se controllato correttamente, una situazione di alta tensione non è possibile, in quanto il BMS scollega bene tutti i caricabatterie prima di attivare l'allarme di alta tensione.
7.4. A-SL11: Allarme sottotensione
  • La tensione di una o più celle è inferiore alla tensione della cella “Scarica Consentita” configurata e la scarica è stata disattivata
    Suggerimento
7.5. A-SL15: Allarme surriscaldamento
  • La batteria ha raggiunto la soglia di alta temperatura e la carica è disattivata.
    Suggerimento
    Assicurare una ventilazione adeguata e garantire uno spazio sufficiente intorno alla batteria. Ridurre la corrente di carica e/o i carichi.
7.6. A-SL22: Allarme sottotemperatura
  • La batteria ha raggiunto la soglia di bassa temperatura e la carica è disattivata.
    Suggerimento
    Non appena la temperatura supera la soglia impostata, il processo di carica continua.
7.7. E-SL2: Guasto della comunicazione interna
Suggerimento
7.8. E-SL9: Errore tensione sovrapposta
Suggerimento
7.9. E-SL10: Errore aggiornamento balancer
Suggerimento
7.10. E-SL24: Errore hardware
Questo errore si genera nelle seguenti circostanze:
  1. Una (o più) celle hanno subito una scarica molto profonda o sono difettose.
    Suggerimento
    Controllare la tensione dei morsetti della batteria. Se la tensione dei morsetti della batteria è troppo bassa, vedere il capitolo Tensione terminale della batteria molto bassa. per sapere cosa fare a continuazione.Tensione terminale della batteria molto bassa.
  2. Il circuito stampato interno presenta un difetto di hardware.
    Suggerimento
    Per risolvere il problema, contattare il rivenditore o il distributore Victron Energy.
Per risolvere un errore di “guasto hardware”, vedere sempre il capitolo Risoluzione dei problemi e assistenza di questo manuale, prima di contattare il proprio fornitore o distributore Victron Energy, al fine di escludere le prime due possibili cause dell’errore. Non dare per scontato che l'errore sia dovuto a un guasto hardware.Risoluzione dei problemi e assistenza
7.11. E-SL119: Dati impostazioni persi
  • Sono stati persi i dati delle impostazioni nella memoria della batteria.
    Suggerimento
    Per porvi rimedio, entrare nella pagina delle impostazioni e ripristinare le impostazioni di fabbrica.
    Se l'errore non si risolve dopo un ripristino delle impostazioni, contattare il rivenditore o il distributore Victron Energy e chiedere che il problema venga inoltrato a Victron Energy, poiché questo errore non dovrebbe mai verificarsi. Includere il numero di serie della batteria e la versione del firmware.
