Lithium NG 12,8V battery instrukcja
8. Dane techniczne
8.1. Dane techniczne akumulatora
NAPIĘCIE I POJEMNOŚĆ
Model akumulatora
LFP 12,8 V/100 Ah
LFP 12,8 V/150 Ah
LFP 12,8 V/200 Ah
LFP 12,8 V/300 Ah
Napięcie nominalne
12,8 V
Pojemność nominalna w temp. 25 °C*
100 Ah
150 Ah
200 Ah
300 Ah
Energia nominalna w temp. 25 °C*
1280 Wh
1920 Wh
2560 Wh
3840 Wh
Utrata pojemności
(na 100 cykli, w temp. 25 °C, głębokość rozładowania 100 %): <1 %
Utrata energii
Sprawność cyklu roboczego
92 %
* Prąd rozładowania ≤ 1C
CYKLE EKSPLOATACYJNE (pojemność ≥ 80 % nominalnej)
Głębokość rozładowania 80 %
2500 cykli
Głębokość rozładowania 70 %
3000 cykli
Głębokość rozładowania 50 %
5000 cykli
ROZŁADOWANIE
Maksymalny ciągły prąd rozładowania (Stawka C)
100 A (1C)
150 A (1C)
200 A (1C)
300 A (1C)
Maksymalny impulsowy prąd rozładowania 10 sek. (Stawka C)
200 A (2C)
300 A (2C)
400 A (2C)
600 A (2C)
Koniec napięcia rozładowania
11,2 V
Rezystancja wewnętrzna
2 mΩ
1 mΩ
ŁADOWANIE
Napięcie ładowania
Pomiędzy 14 V a 14,2 V
Napięcie konserwacyjne
13,5 V
Maksymalny ciągły prąd ładowania (Stawka C)
100 A (1C)
150 A (1C)
200 A (1C)
300 A (1C)
Maksymalny impulsowy prąd ładowania 10 sek. (Stawka C)
200 A (2C)
225 A (1.5C)
400 A (2C)
450 A (1.5C)
INFORMACJE OGÓLNE
Urządzenia BMS
Lynx Smart BMS NG 500 A / 1000 A (szyny zbiorcze M10) należy zakupić osobno
Pomiary ogniw
Napięcie i temperatura ogniw, prąd akumulatora
Interfejs BMS akumulatora
Kabel męski + żeński z okrągłym złączem M8 z szybką komunikacją cyfrową, długość 50 cm
Przedłużacze M8 o długości od 1 do 5 metrów można nabyć osobno
Funkcja alarmu
Styk alarmy wstępnego w BMS
Bluetooth
W BMS
Maks. liczba akumulatorów na BMS
50 (384 kWh na BMS 3))
Oprogramowanie sprzętowe akumulatorów
Oprogramowanie sprzętowe akumulatorów jest automatycznie aktualizowane przez BMS
Możliwość naprawy
Tak (pokrywę mocowaną wkrętami można zdemontować)
WARUNKI ROBOCZE
Temperatura robocza
Rozładowanie: -20 °C do +50 °C | Ładowanie: +5 °C do +50 °C
Temperatura składowania
-45 °C do +70 °C
Wilgotność (bez skraplania)
Maks. 95 %
Klasa ochrony
IP65
MONTAŻ
Możliwości montażu
Pasek lub uchwyty montażowe (włącznie z wspornikami)
Możliwość montażu po ustawieniu na boku
Tak 2)
POZOSTAŁE
Współczynnik samorozładowania
≤ 3 % miesięcznie w temp. 25 °C
Podłączenie zasilania
M8 (wkładki gwintowane i śruby)
Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm)
235 x 197 x 160
205 x 250 x 205
235 x 341 x 160
206 x 447 x 205
Masa (szacunkowo)
9 kg
14 kg
19 kg
29 kg
NORMY
Bezpieczeństwo
Ogniwa: UL1973 UL9540A IEC62619
Ogniwa: UL1973 UL9540A IEC62619 (wszystkie trzy w opracowaniu)
Akumulator:  IEC62619 (w opracowaniu)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Samochodowy
ECE R10-6 (w opracowaniu)
Sprawność
IEC 62620 (w opracowaniu)
1) Po pełnym naładowaniu
2) Akumulator litowy można zamontować w pozycji pionowej lub na boku, lecz nie w taki sposób, by jego zaciski były skierowane w dół
3) Możliwość połączenia równoległego nawet 5 urządzeń BMS. Wymaga to aktualizacji oprogramowania sprzętowego, której spodziewamy się w trzecim kwartale 2024 r.
8.2. Wymiary obudów
LiFePO4_Battery_12_8V100Ah_NG__BAT512110620_.pdf
LiFePO4_Battery_12_8V_150Ah_NG.pdf
LiFePO4_Battery_12_8V200Ah_25_6V100Ah_NG__BAT512120620_BAT524110620_.pdf
LiFePO4_Battery_12_8V_300Ah_NG.pdf
