Lithium NG 51,2V battery manual
8. Tekniska data
8.1. Batterispecifikation
SPÄNNING OCH KAPACITET
Batterimodell
LFP 51,2 V/100 Ah
Nominell spänning
51,2 V
Nominell kapacitet vid 25 °C*
100 Ah
Nominell energi vid 25 °C*
5120 Wh
Kapacitetsförlust
(per 100 cykler, @ 25 °C, 100 % DoD): <1 %
Energiförlust
Total verkningsgrad.
92 %
*Urladdningsström ≤1C
CYKELLIVSLÄNGD (kapacitet ≥ 80 % av nominell)
80 % DoD
2500 cykler
70 % DoD
3000 cykler
50 % DoD
5000 cykler
URLADDNING
Högsta kontinuerliga urladdningsström (C takt)
100 A (1C)
Högsta puls urladdningsström 10 s (C takt)
200 A (2C)
Slut på urladdningsspänning
44,8 V
invändigt motstånd
8 mΩ
LADDA
Laddningsspänning
Mellan 56 V och 56,8 V
Floatspänning
54 V
Högsta kontinuerliga laddningsström (C takt)
100 A (1C)
Högsta puls laddningsström 10 s (C takt)
200 A (2C)
ALLMÄNT
BMS-enheter
Lynx Smart BMS NG 500 A/ 1 000 A (M10 samlingsskenor), måste införskaffas separat
Cellmått
Cellspänningar och temperatur, batteriström
Batteri-BMS-gränssnitt
Han- + honkabel med M8 cirkulärt kontaktdon med digital kommunikation i hög hastighet, längd 50 cm
M8 förlängningskablar finns tillgängliga separat för inköp i flera längder mellan 1 och 5 meter.
Larmfunktion
Förlarmskontakt i BMS
Bluetooth
I BMS
Max. antal batterier per BMS
25 (128 kWh per BMS 3))
Uppdatering av batteriets fasta programvara
Batteriets fasta programvara uppdateras automatiskt av BMS
Kan repareras
Ja (höljet kan tas bort med skruvar)
DRIFTSFÖRHÅLLANDEN
Driftstemperatur
Urladdning: -20 °C till +50 °C | Laddning: +5 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur
-45 °C till +70 °C
Fuktighet (ej kondenserande)
Max. 95 %
Skyddsklass
IP65
MONTERING
Monteringsalternativ
Band eller monteringskonsoler (Konsoler ingår)
Kan placeras på sidan
Ja 2)
ANNAT
Självurladdningshastighet
≤ 3 % per månad @ 25 °C
Strömanslutning
M8 (gängade insatser och bultar)
Dimensioner (h x b x d) mm
235 x 648 x 162
Vikt (uppskattad)
37 kg
STANDARDER
Säkerhet
Celler: UL1973 UL9540A IEC62619 (alla tre pågående)
Batteri:  IEC62619 (pågående)
EMC
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Automotiv
ECE R10-6 (pågående)
Prestanda
IEC 62620 (pågående)
1) När fulladdad
2) Litiumbatteriet kan monteras upprätt eller på sidan men inte med batteripolerna nedåt.
3) Upp till 5 BMS-enheter kan parallellkopplas.
8.2. Höljesdimensioner
LiFePO4_Battery_25_6V200Ah_51_2V100Ah_NG__BAT524120620_BAT548110620_.pdf
