Lithium NG 51,2V battery manual
8. Informação técnica
8.1. Especificações técnicas da bateria
TENSÃO E CAPACIDADE
Modelo de bateria
LFP 51,2 V / 100 Ah
Tensão nominal
51,2 V
Capacidade nominal @ 25 °C*
100 Ah
Energia nominal @ 25 °C*
5120 Wh
Perda de capacidade
(por 100 ciclos, a 25 °C, 100 % DoD): <1 %
Perda de energia
Eficiência completa
92 %
* Corrente de descarga ≤ 1C
CICLO DE VIDA (potência ≥ 80 % da nominal)
80 % DoD
2500 ciclos
70 % DoD
3000 ciclos
50 % DoD
5000 ciclos
DESCARGA
Corrente de descarga contínua máxima (Taxa C)
100 A (1C)
Corrente de descarga de pulso máxima 10 s (Taxa C)
200 A (2C)
Fim de tensão de descarga
44,8 V
Resistência interna
8 mΩ
CARGA
Tensão de carga
De 56 V a 56,8 V
Tensão de flutuação
54 V
Corrente de carga contínua máxima (Taxa C)
100 A (1C)
Corrente de carga de pulso máxima 10 s (Taxa C)
200 A (2C)
GERAL
BMS-es
O Lynx Smart BMS NG 500 A / 1000 A (barramentos M10) deve ser adquirido separadamente
Medições da célula
Tensões e temperaturas da célula, corrente da bateria
Interface da bateria BMS
Cabo macho e fêmea com conector circular M8 com comunicação digital de elevada velocidade, comprimento de 50 cm
Os cabos de extensão M8 estão disponíveis separadamente em vários comprimentos de 1 m a 5 m
Função de alarme
Contacto de pré-alarme em BMS
Bluetooth
No BMS
Máximo de baterias por BMS
25 (128 kWh por BMS 3))
Atualizações do firmware da bateria
Firmware da bateria atualizado automaticamente pelo BMS
Reparável
Sim (a tampa pode ser retirada com os parafusos)
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Temperatura de funcionamento
Descarga: -20 ºC a +50 ºC | Carga: +5 ºC a +50 ºC
Temperatura de armazenagem
-45 °C to +70 °C
Humidade (sem condensação)
Máx. 95 %
Classe de proteção
IP65
MONTAGEM
Opções de montagem
Correia ou suportes de montagem (suportes incluídos)
Pode ser posicionada lateralmente
Sim 2)
OUTROS
Taxa de autodescarga
≤ 3 % por mês @ 25 ºC
Ligações elétricas
M8 (inserções roscadas e parafusos)
Dimensões (a x l x p)( mm)
235 x 648 x 162
Peso (est.)
37 kg
NORMAS
Segurança
Células: UL1973 UL9540A IEC62619 (todas as três pendentes)
Bateria:  IEC62619 (pendente)
EMC
EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Automóvel
ECE R10-6 (pendente)
Desempenho
IEC 62620 (pendente)
1) Quando estiver completamente carregada
2) A bateria tem de ser montada numa posição vertical ou lateral, mas sem orientar os terminais para baixo.
3) Até 5 BMS-es podem ser colocados em paralelo.
8.2. Dimensão do invólucro
LiFePO4_Battery_25_6V200Ah_51_2V100Ah_NG__BAT524120620_BAT548110620_.pdf
