SPANNING EN CAPACITEIT | ||||
Accumodel | LFP 51,2 V/100 Ah | |||
Nominale spanning | 51,2 V | |||
Nominale capaciteit @ 25 °C* | 100 Ah | |||
Nominale energie @ 25 °C* | 5120 Wh | |||
Capaciteitsverlies | (per 100 cycli, @ 25 °C, 100 % ontladingsdiepte (DoD): <1 % | |||
Energieverlies | (per 100 cycli, @ 25 °C, 100 % ontladingsdiepte (DoD): <1 % | |||
Retour-efficiëntie | 92 % | |||
* Ontlaadstroom ≤1 C | ||||
CYCLI LEVENSDUUR (capaciteit ≥ 80 % van nominaal) | ||||
80 % ontladingsdiepte | 2500 cycli | |||
70 % ontladingsdiepte | 3000 cycli | |||
50 % ontladingsdiepte | 5000 cycli | |||
ONTLADING | ||||
Max. continue laadstroom (C-waarde) | 100 A (1C) | |||
Max. puls ontlaadstroom 10s (C-waarde) | 200 A (2C) | |||
Einde van de ontlaadspanning | 44,8 V | |||
Interne weerstand | 8 mΩ | |||
LADEN | ||||
Laadspanning | Tussen 56 V en 56,8 V | |||
Druppellaadspanning | 54 V | |||
Max. puls laadstroom 10s (C-waarde) | 200 A (2C) | |||
ALGEMEEN | ||||
BMS-en | Lynx Smart BMS NG 500 A/1000 A (M10 verdeelrails), moeten apart gekocht worden | |||
Celmetingen | Celspanningen en -temperaturen, accustroom. | |||
Accu BMS interface | Kabel met mannelijke + vrouwelijke ronde M8-connector met snelle digitale communicatie, lengte 50 cm M8 verlengkabels zijn apart beschikbaar voor aankoop in verschillende lengtes tussen 1 en 5 meter | |||
Alarmfunctie | Pre-alarm contact op BMS | |||
Bluetooth | In het BMS | |||
Max. accu's per BMS | 25 (128 kWh per BMS 3)) | |||
Accu firmware-updates | Accu-firmware automatisch bijgewerkt door BMS | |||
Herstelbaar | Ja (bedekking kan verwijderd worden met schroeven) | |||
BEDRIJFSCONDITIES | ||||
Bedrijfstemperatuur | Ontlading: -20 °C tot +50 °C | Laden: +5 °C tot +50 °C | |||
Opslagtemperatuur | -45 °C tot +70 °C | |||
Vochtigheid (niet-condenserend) | Max. 95 % | |||
Beschermingsklasse | IP65 | |||
MONTAGE | ||||
Montage-opties | Riem- of montagebeugels (montagebeugels inbegrepen) | |||
Kunnen op hun zijkanten geplaatst worden | Ja2) | |||
OVERIGE | ||||
Zelfontladingsgehalte | ≤ 3 % per maand @ 25 °C | |||
Voedingsaansluiting | M8 (inzetstukken en bouten met schroefdraad) | |||
Afmetingen (h x b x d) (mm) | 235 x 648 x 162 | |||
Gewicht (gesch.) | 37 kg | |||
NORMEN | ||||
Veiligheid | Cellen: UL1973 UL9540A IEC62619 (alle drie in afwachting) | |||
Accu: IEC62619 (in afwachting) | ||||
EMC | EN 61000-6-3, EN 61000-6-2 | |||
Automobiel | ECE R10-6 (in afwachting) | |||
Prestaties | IEC 62620 (in afwachting) | |||
1) Indien volledig opgeladen 2) De lithium-accu kan rechtop en op de zijkant gemonteerd worden, maar niet met de accuklemmen omlaag gericht 3) Er kunnen maximaal 5 BMS'en parallel geschakeld worden. |
