Lynx Distributor M8 e M10
8. Funzionamento Lynx Distributor
Accensione
Quando il Lynx Distributor viene alimentato dal BMS Lynx Smart, tutti i LED si accendono per un secondo, dopodiché viene visualizzato brevemente l’indirizzo tramite un LED fusibile. Il LED fusibile 1 si illumina per il Distributor A, il LED fusibile 2 si illumina per il Distributor B e così via. Il LED alimentazione è arancione durante l’accensione e diventa verde quando questa termina.
I Lynx Distributor più vecchi, con un numero di serie inferiore a HQ1909, mostrano tutti i LED accesi solo per un secondo durante l'accensione.
Lynx_Distributor_-_LEDs.svg
Ubicazione dei LED e nomi degli stessi
Funzionamento normale
Durante il normale funzionamento, il LED di alimentazione è verde e tutti i LED dei fusibili sono spenti. Ciò significa tutto funziona correttamente, il bus è alimentato e tutti i fusibili sono a posto.
Funzionamento dell’allarme
Quando un fusibile si guasta (o manca), il LED di alimentazione diventa rosso e anche il LED fusibile del fusibile interessato diventa rosso.
Lynx_Distributor_-_LEDs_blown_fuse.svg
LED indicante fusibile guasto nel Lynx Distributor
Quando il sistema di sbarre non è alimentato, il LED di alimentazione diventa giallo. Ciò può accadere, ad esempio, quando il fusibile principale nel Lynx Shunt VE.Can si è bruciato e, di conseguenza, tutti i Lynx Distributor successivi hanno sistemi di sbarre non alimentati.
Lynx_Distributor_-_LEDs_busbar_unpowered.svg
LED indicante sistema di sbarre privo di alimentazione
Panoramica dei LED
Lo stato operativo del Lynx Distributor viene visualizzato tramite LED. Questa è la panoramica degli stessi:
Tabella 2. Panoramica dei LED del Lynx Distributor
Indicazioni LED
Stato
LED di alimentazione giallo + LED fusibile spento
Il sistema di sbarre positivo non riceve tensione
LED di alimentazione verde + LED fusibile spento
Il sistema di sbarre positivo è alimentato e tutti i fusibili sono ok
LED di alimentazione rosso + LED fusibile rosso/rossi
Uno o più fusibili sono guasti
Tutti i LED si accendono per un secondo
Accensione
8.1. Monitoraggio Lynx Distributor
Questo paragrafo è valido solo se il Lynx Distributor è collegato a un BMS Lynx Smart.
La app VictronConnect
Le informazioni del Lynx Distributor si possono visualizzare nella App VictronConnect tramite BMS Lynx Smart.
Nella App VictronConnect, cliccare sul tasto “DISTRIB.” affinché appaia la finestra dello stato del Lynx Distributor.
In tale finestra sono visualizzati gli stati di tutti i Distributor collegati e dei loro fusibili.
Lynx_Distributor_-_VC_fuse_status.svg
Visualizzazione dello stato del Lynx Distributor nella App VictronConnect mediante BMS Lynx Smart
Allarme fusibile guasto
Questo allarme salta quando si guasta un fusibile. Lo stato del fusibile cambia nella App VictronConnect e appare un messaggio di allarme. Il messaggio di allarme appare anche nel dispositivo GX collegato e nel portale VRM. I fusibili sono numerati da sinistra a destra.
NOTA:  Questi codici allarme costituiscono degli espedienti in attesa che il BMS Lynx Smart sia compatibile con il VenusOS. Il messaggio di allarme che appare nel dispositivo GX o nel portale VRM è similare al messaggio che appare nella App VictronConnect.
Tabella 3. Codici di allarme per fusibile guasto del Lynx Distributor
Allarme
Descrizione
#201
Distributor A, Fusibile 1 guasto
#202
Distributor A, Fusibile 2 guasto
#203
Distributor A, Fusibile 3 guasto
#204
Distributor A, Fusibile 4 guasto
#205
Distributor B, Fusibile 1 guasto
#206
Distributor B, Fusibile 2 guasto
#207
Distributor B, Fusibile 3 guasto
#208
Distributor B, Fusibile 4 guasto
#209
Distributor C, Fusibile 1 guasto
#210
Distributor C, Fusibile 2 guasto
#211
Distributor C, Fusibile 3 guasto
#212
Distributor C, Fusibile 4 guasto
#213
Distributor D, Fusibile 1 guasto
#214
Distributor D, Fusibile 2 guasto
#215
Distributor D, Fusibile 3 guasto
#216
Distributor D, Fusibile 4 guasto
Lynx_Distributor_-_VC_and_GX_fuse_alarm.svg
Esempi di un allarme fusibile nella App VictronConnect e in un dispositivo GX
Allarme di comunicazione persa
Questo allarme salta quando il BMS Lynx Smart aveva precedentemente rilevato un Lynx Distributor, ma non può più vederlo.
Lo stato del Distributor cambia da OK a “comunicazione persa” nella App VictronConnect e appare un messaggio di allarme. Il messaggio di allarme appare anche nel dispositivo GX collegato e nel portale VRM.
Tabella 4. Codici allarme per comunicazione persa del Lynx Distributor
Allarme
Descrizione
#221
Distributor A, persa comunicazione
#222
Distributor B, persa comunicazione
#223
Distributor C, persa comunicazione
#224
Distributor D, persa comunicazione
