Lynx Distributor M8 y M10
8. Funcionamiento del Lynx Distributor
Puesta en marcha
Cuando el Lynx Smart BMS enciende el Lynx Distributor, todos los LED se encienden durante un segundo, y después se puede ver la dirección brevemente mediante un LED de fusible. El fusible 1 se ilumina por el distribuidor A, el fusible 2 se ilumina por el distribuidor B y así sucesivamente. El LED de alimentación tiene color naranja durante el encendido y cambia a verde cuando el encendido se ha completado.
Los Lynx Distributor antiguos con un número de serie inferior a HQ1909 solo mostrarán todos los LED encendidos durante un segundo durante el encendido.
Lynx_Distributor_-_LEDs.svg
Ubicación de los LED y sus nombres
Funcionamiento normal
Durante el funcionamiento normal, el LED de alimentación está verde y todos los LED de fusible están apagados. Esto significa que todo es correcto, el bus tiene alimentación y todos los fusibles están bien.
Funcionamiento de la alarma
Cuando se funde un fusible (o falta un fusible) el LED de alimentación se pone rojo y el LED de fusible correspondiente también se pone rojo
Lynx_Distributor_-_LEDs_blown_fuse.svg
LED de indicación de fusible fundido en el Lynx Distributor
Cuando el embarrado no tiene alimentación, el LED de alimentación se pone amarillo. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el fusible principal del Lynx Shunt VE.Can se ha fundido y por lo tanto, todos los Lynx Distributors siguientes están sin alimentación en los embarrados.
Lynx_Distributor_-_LEDs_busbar_unpowered.svg
LED de indicación de embarrado sin alimentación
Resumen de los LED
El estado operativo del Lynx Distributor se comunica mediante LED. Aquí hay un resumen.
Tabla 2. Resumen de los LED del Lynx Distributor
Indicación LED
Estado
LED de alimentación amarillo + LED de fusible apagado
No hay suministro de tensión al embarrado positivo
LED de alimentación verde + LED de fusible apagado
El embarrado positivo tiene alimentación y todos los fusibles están bien
LED de alimentación rojo + LED de fusible rojo
Hay un fusible o más fundidos
Todos los LED se iluminan durante un segundo
Puesta en marcha
8.1. Monitorización del Lynx Distributor
Este párrafo solo es de aplicación si el Lynx Distributor se conecta a un Lynx Smart BMS.
La aplicación VictronConnect
La información del Lynx Distributor puede verse con la aplicación VictronConnect mediante el Lynx Smart BMS.
En la aplicación VictronConnect, pulse en la pestaña “DISTRIB.” para ver la ventana de estado del Lynx Distributor.
Aquí aparecerán todos los distribuidores conectados y el estado de sus fusibles.
Lynx_Distributor_-_VC_fuse_status.svg
El Lynx Smart BMS de la aplicación VictronConnect mostrando el estado del Lynx Distributor
Alarma de fusible fundido
Esta alarma salta cuando se funde un fusible. El estado del fusible cambiará en la aplicación VictronConnect y aparecerá un mensaje de alarma. El mensaje de alarma también aparecerá en un dispositivo GX conectado y en VRM Portal. Los fusibles se numeran de izquierda a derecha.
NOTA: Estos códigos de alarma son una solución hasta que el Lynx Smart BMS sea compatible con el sistema operativo Venus. El mensaje de alarma del dispositivo GX o VRM Portal será similar al mensaje mostrado en la aplicación VictronConnect.
Tabla 3. Códigos de alarma de fusible fundido en el Lynx Distributor
Alarma
Descripción
#201
Distribuidor A, Fusible 1 fundido
#202
Distribuidor A, Fusible 2 fundido
#203
Distribuidor A, Fusible 3 fundido
#204
Distribuidor A, Fusible 4 fundido
#205
Distribuidor B, Fusible 1 fundido
#206
Distribuidor B, Fusible 2 fundido
#207
Distribuidor B, Fusible 3 fundido
#208
Distribuidor B, Fusible 4 fundido
#209
Distribuidor C, Fusible 1 fundido
#210
Distribuidor C, Fusible 2 fundido
#211
Distribuidor C, Fusible 3 fundido
#212
Distribuidor C, Fusible 4 fundido
#213
Distribuidor D, Fusible 1 fundido
N.º 214
Distribuidor D, Fusible 2 fundido
N.º 215
Distribuidor D, Fusible 3 fundido
N.º 216
Distribuidor D, Fusible 4 fundido
Lynx_Distributor_-_VC_and_GX_fuse_alarm.svg
Ejemplos de alarma de fusible en la aplicación VictronConnect y en un dispositivo GX
Alarma de pérdida de comunicación
Esta alarma se activa si el Lynx Smart BMS detecta un Lynx Distributor al encenderse pero deja de verlo.
El estado del distribuidor pasará de OK a “comunicación perdida” en la aplicación VictronConnect y aparecerá un mensaje de alarma. El mensaje de alarma también aparecerá en un dispositivo GX conectado y en VRM Portal.
NOTA: Estos códigos de alarma son una solución temporal hasta que el Lynx Smart BMS sea compatible con el sistema operativo Venus. El mensaje de alarma del dispositivo GX o VRM Portal será similar al mensaje mostrado en la aplicación VictronConnect.
Tabla 4. Códigos de alarma de Lynx Distributor perdido
Alarma
Descripción
#221
Distribuidor A, comunicación perdida
#222
Distribuidor B, comunicación perdida
#223
Distribuidor C, comunicación perdida
#224
Distribuidor D, comunicación perdida
