Mise sous tension
Lorsque le distributeur Lynx est mis sous tension par le Lynx Smart BMS, tous les voyants s’allument pendant une seconde, après quoi l’adresse est affichée brièvement à travers un voyant de fusible. Le voyant du fusible 1 s’allume pour le distributeur A, le voyant du fusible 2 s’allume pour le distributeur B, etc. Le voyant d’alimentation est orange durant l’allumage et passe au vert une fois la mise sous tension terminée.
Note
Les anciens distributeurs Lynx ayant un numéro de série inférieur à HQ1909 allumeront tous les voyants pendant une seconde durant la mise sous tension.
Emplacement et nom des voyants
Fonctionnement normal
En fonctionnement normal, le voyant d’alimentation est vert et tous les voyants des fusibles sont éteints. Cela signifie que tout fonctionne correctement, que la barre omnibus est alimentée et que tous les fusibles sont en état de marche.
Fonctionnement des alarmes
Si un fusible grille (ou s’il est manquant), le voyant d’alimentation devient rouge, et le voyant du fusible concerné devient rouge également.
Voyant indiquant un fusible grillé sur le distributeur Lynx
Lorsque la barre omnibus n’est pas alimentée, le voyant d’alimentation devient jaune. Cela peut se produire, par exemple, lorsque le fusible principal du Lynx Shunt VE.Can a grillé et que tous les distributeurs Lynx en aval ont donc des barres omnibus non alimentées
Voyant indiquant une barre omnibus hors tension
Vue d’ensemble des voyants
L’état de fonctionnement du distributeur Lynx est communiqué à travers les voyants. Vue d’ensemble :
Indication des voyants | État |
Voyant d’alimentation jaune + voyant(s) de fusible(s) éteint(s) | Aucune tension transmise à la barre omnibus positive |
Voyant d’alimentation vert + voyant(s) de fusible(s) éteint(s) | La barre omnibus positive est sous tension, et tous les fusibles sont OK. |
Voyant d’alimentation rouge + voyant(s) de fusible(s) rouge(s) | Un ou plusieurs fusibles sont grillés |
Tous les voyants sont allumés pendant 1 seconde | Mise sous tension |
Note
Ce paragraphe ne s’applique que si le distributeur Lynx est raccordé à un Lynx Smart BMS.
Application VictronConnect
Les informations relatives au distributeur Lynx peuvent être consultées sur l’application VictronConnect à travers le Lynx Smart BMS.
Dans l’application VictronConnect, cliquez sur l’onglet « DISTRIB » pour consulter la fenêtre d’état du distributeur Lynx.
L’état de tous les distributeurs connectés et de leurs fusibles s’affichera dans cette fenêtre.
Application VictronConnect dans le Lynx Smart BMS affichant l’état du distributeur Lynx
Alarme indiquant un fusible grillé
Cette alarme se déclenche si un fusible a grillé. L’état de ce fusible changera dans l’application VictronConnect, et un message d’alarme s’affichera. Le message d’alarme s’affichera également sur un dispositif GX connecté et sur le portail VRM. Les fusibles sont numérotés de gauche à droite.
REMARQUE : ces codes d’alarme sont une solution provisoire jusqu’à ce que le Lynx Smart BMS soit pris en charge par VenusOS. Le message d’alarme sur le dispositif GX ou sur le portail VRM sera semblable au message affiché dans l’application VictronConnect.
Alarme | Description |
#201 | Distributeur A, fusible 1 grillé |
#202 | Distributeur A, fusible 2 grillé |
#203 | Distributeur A, fusible 3 grillé |
#204 | Distributeur A, fusible 4 grillé |
#205 | Distributeur B, fusible 1 grillé |
#206 | Distributeur B, fusible 2 grillé |
#207 | Distributeur B, fusible 3 grillé |
#208 | Distributeur B, fusible 4 grillé |
#209 | Distributeur C, fusible 1 grillé |
#210 | Distributeur C, fusible 2 grillé |
#211 | Distributeur C, fusible 3 grillé |
#212 | Distributeur C, fusible 4 grillé |
#213 | Distributeur D, fusible 1 grillé |
#214 | Distributeur D, fusible 2 grillé |
#215 | Distributeur D, fusible 3 grillé |
#216 | Distributeur D, fusible 4 grillé |
Exemples d’alarme relative aux fusibles dans l’application VictronConnect et sur un dispositif GX
Alarme de communication perdue
Cette alarme se déclenche si un distributeur Lynx a été détecté par le Lynx Smart BMS durant l’allumage, mais que ce dernier ne peut plus voir le distributeur Lynx.
L’état du distributeur passera de « OK » à « Communication perdue » dans l’application VictronConnect, et un message d’alarme s’affichera. Le message d’alarme s’affichera également sur un dispositif GX connecté et sur le portail VRM.
#221 | Distributeur A, communication perdue |
#222 | Distributeur B, communication perdue |
#223 | Distributeur C, communication perdue |
#224 | Distributeur D, communication perdue |
