Alimentazione | |
Intervallo di tensione | 9 - 60 Vcc |
Tensioni di sistema compatibili | 12, 24 o 48 V |
Protezione contro polarità inversa | Sì (1) |
Corrente nominale | 1000 ACC continuo |
Consumo di energia (2) | Massimo 100 mA (con tutti i LED illuminati) |
(1) La connessione del cavo RJ10 non è protetta contro polarità inversa (2) Alimentato dal Lynx Shunt VE.Can o dal BMS Lynx Smart |
Collegamenti | |
Sistemi di sbarre | M8 o M10 |
Fusibili | M8 |
Alimentazione(3) e dati(4) | Cavo RJ10 da 40 cm (in dotazione) |
(3) Alimentato dal Lynx Shunt VE.Can o dal BMS Lynx Smart (4) I dati possono essere ricevuti solo da un BMS Lynx Smart |
Fisico | |
Materiale carcassa | ABS |
Dimensioni carcassa (axlxl) | 290 x 170 x 80 mm |
Peso unitario | 2,2 kg |
Materiale sistema di sbarre | Rame cromato |
Materiale sistema di sbarre (axl) | 8 x 30 mm |
Dati ambientali | |
Campo temperatura di esercizio | da -40 °C a +60 ° |
Intervallo temperatura di stoccaggio | da -40 °C a +60 ° |
Umidità | Max. 95 % (senza condensa) |
Categoria di protezione | IP22 |
