Puissance | |
Plage de tension | 9 – 60 VCC |
Tensions de système prises en charge | 12, 24 ou 48 V |
Protection contre l’inversion de polarité | Oui (1) |
Intensité nominale | 1000 ACC continu |
Consommation électrique (2) | 100 mA maximal (avec tous les voyants allumés) |
(1) Le câble RJ10 n’est PAS protégé contre l’inversion de polarité (2) Alimenté depuis le Lynx Shunt VE.Can ou le Lynx Smart BMS |
Raccordements | |
Barre omnibus | M8 ou M10 |
Fusibles | M8 |
Alimentation (3) et données (4) | Câble RJ10 de 40 cm (inclus) |
(3) Alimenté depuis le Lynx Shunt VE.Can ou le Lynx Smart BMS (4) Les données ne peuvent être reçues que par un Lynx Smart BMS |
Caractéristiques physiques | |
Matériau du boitier | ABS |
Dimensions du boitier (H x L x P) | 290 x 170 x 80 mm |
Poids de l’unité | 2,2 kg |
Matériau de la barre omnibus | Cuivre étamé |
Dimensions de la barre omnibus (H x L) | 8 x 30 mm |
Conditions d'exploitation | |
Plage de température d'exploitation | De -40 °C à 60 °C |
Plage de température de stockage | De -40 °C à 60 °C |
Humidité | 95 % max. (sans condensation) |
Indice de protection | IP22 |
