Alimentación | |
Rango de tensión | 9-60 V CC |
Tensiones del sistema aceptadas | 12, 24 o 48 V |
Protección contra polaridad inversa | Sí (1) |
Corriente nominal | 1000 ACC continua |
Consumo de energía (2) | Máximo 100 mA (con todos los LED iluminados) |
(1) La conexión del cable RJ10 no está protegida contra la polaridad inversa (2) Alimentado desde Lynx Shunt VE.Can o Lynx Smart BMS |
Conexiones | |
Embarrado | M8 o M10 |
Fusibles | M8 |
Alimentación(3) y datos(4) | Cable RJ10 de 40 cm (incluido) |
(3) Alimentado desde Lynx Shunt VE.Can o Lynx Smart BMS (4) Solo el Lynx Smart BMS puede recibir datos |
Física | |
Material de la carcasa | ABS (absorción) |
Dimensiones de la carcasa (al x p x an) | 290 x 170 x 80 mm |
Peso de la unidad | 2,2 kg |
Material del embarrado | Cobre estañado |
Material del embarrado (al x an) | 8 x 30 mm |
Medio ambiente | |
Rango de temperatura de trabajo | De -40 °C a +60 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +60 °C |
Humedad | Máx. 95 % (sin condensación) |
Clase de protección | IP22 |
