3. Características
3.1. Peças internas e diagrama de cablagem do derivador Lynx Shunt VE.Can
As peças físicas internas e o diagrama de cablagem do derivador Lynx Shunt VE.Can que indicam os seguintes elementos:
Barramento positivo
Barramento negativo
Fusível do sistema principal
Derivador
As peças físicas internas do derivador Lynx Shunt VE.Can
O diagrama de cablagem interna do derivador Lynx Shunt VE.Can
3.2. Fusível principal
O Derivador Lynx aloja o fusível do sistema principal.
O fusível é monitorizado pelo derivador Lynx Shunt VE.Can e, se o fusível se fundir, o LED de energia fica vermelho e uma mensagem de alarme é enviada ao dispositivo GX.
O relé pode ser acionado pelo parâmetro de fusível fundido.
3.3. Monitor de bateria (derivador)
O Lynx Shunt VE.Can monitor de bateria funciona de forma similar a outros monitores de bateria Victron Energy. Contém um derivador e a eletrónica do monitor de bateria.
Leitura dos dados do monitor de bateria através de um dispositivo GX ou no portal VRM.
3.4. Relé de alarme
O derivador Lynx Shunt VE.Can tem um relé de alarme. Este relé pode ser programado através do dispositivo GX para abrir ou fechar com os seguintes parâmetros.
Estado da Carga da bateria
Tensão da bateria
Temperatura da bateria
Fusível fundido
O relé de alarme pode, por exemplo, ser utilizado para ligar ou desligar um gerador com base no estado da carga da bateria ou na tensão da bateria. As mensagens de alarme enviadas ao dispositivo GX ou ao portal VRM são programáveis da mesma forma.
Definições do dispositivo GX para o relé de alarme e mensagens de alarme
3.5. Sensor de temperatura
O sensor de temperatura é um acessório opcional para medir a temperatura da bateria. Se for utilizado, o derivador Lynx Shunt VE.Can medirá a temperatura da bateria e também pode acionar o relé de alarme do mesmo.
Os dados de temperatura ou os alarmes de temperatura também serão enviados ao dispositivo GX e daí ao portal VRM. O portal VRM regista e permite aceder aos dados da temperatura.
Exemplo do registo dos dados de temperatura da bateria no VRM
