5. Conceção do sistema
5.1. Peças do sistema de distribuição Lynx
O sistema de distribuição Lynx é composto por um único módulo de Derivador Lynx VE.Can.
Depois são adicionados módulos únicos, múltiplos ou uma combinação de Distribuidor Lynx e/ou Lynx Power In/Lynx Class-T Power In.
Em conjunto, formam um barramento positivo e negativo contínuo com ligações CC e, dependendo da configuração, com fusíveis integrados, um monitor de bateria e/ou a gestão da bateria de lítio.
5.1.1. Ligar os módulos Lynx
Cada módulo Lynx pode ser ligado a outros módulos Lynx no lado esquerdo e no lado direito. Tenha em conta que os módulos M10 não podem ser ligados diretamente a M8 e vice-versa.
Se o módulo Lynx for o primeiro ou o último na série ou utilizado sozinho, pode ligar as baterias, as cargas e os carregadores diretamente nestas conexões. No entanto, não recomendamos isto porque são necessários mais fusíveis e mais isolamento.
Ligações Lynx: As setas indicam onde é possível ligar os outros módulos Lynx.
O exemplo abaixo mostra um sistema Lynx composto por um Lynx Power In, Derivador Lynx VE.Can e Distribuidor Lynx. Em conjunto formam um barramento contínuo, com ligações de bateria sem fusível, monitor de bateria, fusível de sistema principal e ligações de carga com fusível.
Módulos Lynx ligados: Lynx Power In, Derivador Lynx VE.Can e Distribuidor Lynx
5.1.2. Orientação dos módulos Lynx
Se o sistema Lynx incluir um Derivador Lynx VE.Can, as baterias têm de ser ligadas sempre no lado esquerdo do Sistema Lynx e o resto do sistema CC (cargas e carregadores) ligado no lado direito. Isto é necessário para calcular corretamente o estado da carga.
Exemplo de orientação do módulo Lynx com as baterias ligadas no lado esquerdo e com todas as cargas e carregadores ligados no lado direito.
Os módulos Lynx podem ser montados na posição vertical. Se forem montados invertidos, o texto na parte frontal das unidades também ficará invertido. Utilize os autocolantes especiais incluídos em cada módulo Lynx para orientar o texto corretamente.
Exemplo de módulos Lynx montados invertidos: as baterias ligam-se ao lado direito, as cargas e os carregadores ligam-se ao lado esquerdo e os autocolantes invertidos são afixados.
5.1.3. Exemplo de sistema com derivador Lynx Shunt VE.Can, Lynx Power In, distribuidor Lynx Distributor e baterias de chumbo-ácido
Este sistema inclui os seguintes componentes:
Lynx Power In com quatro baterias de chumbo-ácido de 12 V em paralelo.
Comprimentos do cabo idênticos para cada bateria.
Derivador Lynx Shunt VE.Can com fusível de sistema principal e monitor de bateria.
Distribuidor Lynx Distributor com ligações de fusível para inversor/carregador, cargas e carregadores. Pode acrescentar mais módulos se precisar de mais ligações.
CCGX (ou outro dispositivo GX) para ler os dados do monitor de bateria.
Sistema com derivador Lynx Shunt VE.Can, baterias de chumbo-ácido, um derivador Lynx Shunt VE.Can e um distribuidor Lynx Distributor
5.2. Dimensionamento do sistema
5.2.1. Corrente nominal dos módulos Lynx
O Distribuidor Lynx, o derivador Shunt Lynx VE.Can e o Lynx Class-T Power In têm uma corrente nominal de 1000 A, para tensões de sistemas de 12 V, 24 V ou 48 V.
Para conhecer a potência nominal dos módulos Lynx em diferentes tensões, consulte a tabela seguinte. A potência nominal indica a dimensão possível do sistema de inversor/carregador ligado. Lembre-se de que, se utilizar inversores ou inversores/carregadores, as baterias irão alimentar os sistemas CA e CC. Lembre-se de que um Lynx Smart BMS ou um Lynx Ion (agora descontinuado) podem ter uma corrente nominal inferior.
12 V | 24 V | 48 V | |
1000 A | 12 kW | 24 kW | 48 kW |
5.2.2. Fusíveis
Deste modo, a corrente máxima que irá fluir num Class-T Power In é de 800 A (2x400 A). Se forem necessários mais fusíveis, pode instalar um segundo Class-T Power In (ou um Distribuidor Lynx). A corrente total de 1000 A não pode ser ultrapassada.
O Lynx VE.Can dispõe de um espaço para um fusível principal. Este espaço foi concebido para um fusível CNN. A Victron Energy disponibiliza um fusível 325 A / 80 V (CIP140325000-fusível CNN 325 A / 80 V para derivador Shunt Lynx) ou pode utilizar outro fusível CNN da Littlefuse. Embora a distância entre os parafusos de montagem do fusível esteja projetada para um fusível CNN, também é possível instalar outros tipos de fusíveis neste espaço. Os parafusos de montagem do fusível são M8 e os centros estão distanciados 63 mm.
Dimensões do fusível CNN em in (mm)
Utilize sempre fusíveis com a corrente e a tensão nominais corretas. Faça corresponder a classificação do fusível às correntes e tensões máximas que podem ocorrer no circuito com fusível. Para obter mais informação sobre as classificações e os cálculos de corrente do fusível, consulte o Livro Wiring Unlimited .
Cuidado
O valor total dos fusíveis de todos os circuitos não deve superar a corrente nominal do módulo Lynx ou do modelo Lynx com a corrente nominal inferior, no caso de serem utilizados vários módulos Lynx.
5.2.3. Cablagem
A corrente nominal dos fios ou dos cabos utilizados para ligar Lynx Shunt VE.Can as baterias e/ou as cargas CC deve corresponder às correntes máximas que podem ocorrer nos circuitos conectados. Utilize uma cablagem com uma área superficial do núcleo suficiente para corresponder à corrente nominal máxima do circuito.
Para mais informação sobre a cablagem e os cálculos da espessura dos cabos, consulte o nosso livro Wiring Unlimited.
