2. Introdução
2.1. O derivador Lynx Shunt VE.Can
O derivador Lynx Shunt VE.Can inclui um barramento positivo e negativo, um monitor de bateria e um suporte de fusível para o fusível do sistema principal. Faz parte do sistema de distribuição Lynx.
O distribuidor Lynx Distributor tem um LED de energia.
O derivador Lynx Shunt VE.Can pode comunicar através de VE.Can com um dispositivo GX.
O derivador Lynx Shunt VE.Can com ou sem tampa
O derivador Lynx Shunt VE.Can é fornecido com dois terminais RJ45 VE.Can para utilizar na ligação a um dispositivo GX.
Dois terminais RJ45 VE.Can
O derivador Lynx Shunt VE.Can foi projetado para suportar um fusível CNN. Este deve ser adquirido separadamente. Para mais informação, consulte Fusíveis
Um exemplo de um fusível CNN
2.2. Dispositivo GX
O Derivador Lynx VE.Can pode ser monitorizado e configurado com um dispositivo GX.
Para mais informação sobre o dispositivo, consulte a página de produto do dispositivo GX.
O dispositivo GX pode ser ligado ao portal VRM, o que possibilita uma monitorização remota.
Para mais informação sobre o portal VRM, consulte a página do VRM.
Dispositivos GX: Cerbo GX e GX Touch, CCGX e Venus GX
2.3. Sensor de temperatura
É possível ligar um sensor de temperatura ao derivador Lynx Shunt VE.Can. É utilizado para medir a temperatura da bateria.
O sensor da temperatura é um acessório opcional. Tem de ser adquirido separadamente. Para mais informação, consulte a página de produto do sensor de temperatura QUA PMP do dispositivo GX.
O sensor de temperatura QUA PMP para dispositivo GX
2.4. Aplicação VictronConnect
Para mais informação, consulte a página de «download» da aplicação VictronConnect e o manual VictronConnect.
2.5. Sistema de Distribuição Lynx
O Sistema de Distribuição Lynx é um barramento modular que inclui ligações CC, distribuição, fusíveis, monitorização de bateria e/ou gestão da bateria de lítio. Para obter mais informação, consulte a página de produto dos Sistemas de Distribuição CC.
O Sistema de Distribuição Lynx é formado pelas seguintes partes:
Lynx Power In - Barramento positivo e negativo com quatro baterias ou ligações de equipamento CC, disponíveis em duas versões, com barramento M8 ou M10.
Lynx Class-T Power In - Um barramento positivo e negativo que aceita dois fusíveis de Class-T e que tem duas ligações de bateria ou equipamento CC, disponível com barramento M10.
Distribuidor Lynx - Um barramento positivo e negativo com quatro ligações com fusíveis para baterias ou para equipamento CC, disponíveis em duas versões, com barramento M8 ou M10.
Derivador Lynx VE.Can - Um barramento positivo com espaço para o fusível do sistema principal e um barramento negativo com um derivador «shunt» para monitorizar a bateria. Tem comunicação VE.Can para monitorizar e configurar um dispositivo GX.
Lynx Smart BMS - Para utilizar com as baterias Lithium Battery Smart de Victron Energy. Contém um barramento positivo com um contactor acionável por um sistema de gestão da bateria (BMS) e um barramento negativo com um derivador «shunt» para monitorizar a bateria. Dispõe de comunicação «bluetooth» para monitorizar e configurar com a aplicação VictronConnect e comunicação VE.Can para monitorizar com um dispositivo GX e o portal VRM. Disponível como um modelo 500 A com barramento M8 ou um modelo 1000 A com barramento M10.
Os módulos Lynx: Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Distribuidor Lynx, Lynx Shunt VE.Can e Lynx Smart BMS
