12. Especificações técnicas do derivador Lynx Shunt VE.Can
Energia | |
Intervalo da tensão de alimentação | 9 VCC a 70 VCC |
Tensões do sistema compatíveis | 12, 24 ou 48V |
Proteção de polaridade invertida | Não |
Corrente nominal | 1000 A contínuo |
Consumo de energia relé inativo | 60mA @ 12V 33mA @ 24V 20mA @ 48V |
Contacto do alarme sem potencial | 3 A, 30 Vcc, 250 Vca |
Ligações | |
Barramento | M8 |
Fusível | M8 |
VE.Can | RJ45 e terminal RJ45 |
Ligação de alimentação para distribuidor Lynx Distributor | RJ10 (um cabo RJ10 fornecido com cada distribuidor Lynx Distributor) |
Sensor de temperatura | Terminal de parafuso |
Relé | Terminal de parafuso |
Físico | |
Material da caixa | ABS |
Dimensões de invólucro (axcxl) | 190 mm x 180 mm x 80 mm |
Peso da unidade | 1,4 kg |
Material do barramento | Cobre estanhado |
Dimensões do barramento (axl) | 8 x 30 mm |
Ambiente | |
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +60 ºC |
Intervalo da temperatura de armazenagem | -40 ºC a +60 ºC |
Humidade | 95 % (sem condensação) máx. |
Classe de proteção | IP22 |
