6. Instalação
6.1. Ligações mecânicas
6.1.1. Características de ligação do módulo Lynx
O módulo Lynx pode ser aberto desapertando os dois parafusos da tampa.
Os contactos no lado esquerdo são cobertos por uma capa de borracha removível.
O vermelho corresponde ao barramento positivo e o negro ao negativo.
Localização dos parafusos da tampa frontal e das capas removíveis
6.1.2. Montagem e ligação dos módulos Lynx
Este parágrafo explica como ligar entre si vários módulos Lynx e como montar a unidade Lynx na localização final.
Consulte no apêndice deste manual o desenho mecânico do alojamento, com as dimensões e a localização dos orifícios de montagem; consulte Apêndice neste manual.
Estes são os pontos que deve considerar ao ligar e montar os módulos Lynx.
Se os módulos Lynx forem ligados na direita e se o módulo Lynx dispuser de uma barreira plástica no lado direito, deve remover a barreira plástica negra. Se o módulo Lynx estiver localizado no módulo mais à direita, não retire a barreira plástica negra.
Se os módulos Lynx forem ligados na esquerda, remova as capas de borracha vermelhas e negras. Se o módulo Lynx estiver localizado no módulo mais à esquerda, não retire as capas de borracha vermelhas e negras.
Se o sistema Lynx incluir um Lynx Smart BMS ou Derivador Lynx VE.Can, o lado esquerdo será o lado da bateria e o lado direito será o lado do sistema CC.
Coloque a anilha, a anilha de mola e a porca nos pernos e aperte com um binário de:
Modelo M8: 14 N.m
Monte a unidade Lynx na posição final com os orifícios de montagem de 5 mm.
Posicionamento correto da anilha M8 (M10), da anilha de mola e da porca.
6.2. Ligações elétricas
6.2.1. Ligar os cabos CC
Este capítulo pode não ser aplicável se o módulo Lynx estiver ligado a outros módulos Lynx, como no caso do Lynx Smart BMS ou do Derivador Lynx VE.Can.
Em todas as ligações CC aplica-se o seguinte:
Todos os cabos e fios ligados ao módulo Lynx devem estar equipados com terminais de cabo M8.
Preste atenção à colocação correta do terminal de cabo, da anilha, da anilha de mola e da porca em cada parafuso quando fixa o cabo no parafuso.
Aperte as porcas com um binário de:
Modelo M8: 14 N.m.
Posicionamento correto do terminal de cabo M8, da anilha, da anilha de mola e da porca
6.2.2. Ligar os cabos RJ10
Estas instruções apenas são aplicáveis se o sistema incluir Distribuidores Lynx com um Lynx Smart BMS ou um Derivador Lynx VE.Can.
Existem dois conectores RJ10 em cada Distribuidor Lynx, um do lado esquerdo e outro do direito. Veja o desenho abaixo.
Localizações dos conectores RJ10 e das reentrâncias de cabo RJ10 no Distribuidor Lynx e no Lynx Shunt VE.Can
Para ligar os cabos RJ10 entre os vários módulos Lynx, faça o seguinte:
Introduza um lado do cabo RJ10 no conector RJ10 do Distribuidor Lynx com o clipe retentor no conector RJ10 não orientado para si.
Instale o cabo RJ10 na reentrância na parte inferior do Distribuidor Lynx; consulte a imagem anterior.
Para ligar a um Derivador VE.Can Lynx, instale o cabo através da reentrância inferior e introduza o cabo RJ10 no conector RJ10.
Exemplo de ligação do sistema Derivador Lynx VE.Can com os cabos RJ10 indicados a amarelo
6.2.3. Ligar o sensor de temperatura
É possível ligar um sensor de temperatura da bateria opcional ao terminal verde com o símbolos + e -.
O conector pode ser removido do terminal, para uma ligação fácil.
O sensor da temperatura é sensível à polaridade. Ligue o fio negro ao terminal - e o fio vermelho ao terminal +.
Ligação do sensor de temperatura ao derivador Lynx Shunt VE.Can
6.2.4. Ligar o relé de alarme
O conector do relé de alarme é o negro de duas vias. Consulte a sua localização na imagem seguinte.
Ligação do relé de alarme no derivador Lynx Shunt VE.Can
6.2.5. Colocar o fusível principal
Coloque o fusível principal no derivador Lynx Shunt VE.Can
Certifique-se de que o barramento positivo já está a receber energia, pois, no momento em que coloca o fusível, o sistema irá ficar sob carga.
Colocar o fusível CNN no derivador Lynx Shunt VE.Can
6.2.6. Ligar o dispositivo GX
Ligue a Lynx Shunt VE.Can porta VE.Can à porta VE.Can do dispositivo GX com um cabo RJ45.
É possível ligar vários dispositivos VE.Can, mas deve certificar-se de que o primeiro e o último dispositivo VE.Can têm instalado um terminal RJ45 VE.Can.
Alimente o dispositivo GX a partir da saída do Derivador Lynx VE.Can ou de um Distribuidor Lynx ligado à saída do Derivador Lynx VE.Can.
Exemplo de cablagem do Derivador Lynx VE.Can e do dispositivo GX
Localização dos conectores VE.Can do Derivador Lynx VE.Can
6.3. Configuração e definições
6.3.1. Definições do derivador Lynx Shunt VE.Can
Depois de ligado e conectado a um dispositivo GX, aceda ao menu de definições do Derivador Lynx Shunt VE.Can para fazer e alterar as configurações.
A maior parte das definições pode manter os valores predefinidos, mas precisa de fazer algumas essenciais:
Definir a capacidade da bateria.
Se utilizar baterias de lítio, irá precisar definições específicas para o monitor da bateria. Consulte a secção das definições do monitor da bateria.
Se utilizar um relé de alarme, deve definir os parâmetros respetivos.
Consulte no capítulo de definição do monitor da bateria um resumo e uma explicação completa de todas as definições do monitor de bateria.
Realizar as definições do derivador Lynx Shunt VE.Can com um dispositivo GX
