Lynx Smart BMS integreras sömlöst med Lynx Distributor-systemet, vilket inte är ett driftkrav, men det rekommenderas starkt på grund av den enkla installationen.
Det är viktigt att tänka på att batterierna alltid måste vara anslutna till den vänstra sidan av Lynx Smart BMS (i normal position) medan alla belastningar och laddare ansluts på den högra sidan.
Exemplet nedan visas Lynx Smart BMS i ett system med två Lynx Distributor-enheter. Tillsammans utgör de en kontinuerlig strömskena, med säkrade batterisanslutningar, batteriövervakare, BMS-system, kontaktdon och säkrade belastningsanslutningar.
Lynx-modulerna kan monteras i alla riktningar. Om de monteras upp-och-ned, så att även texten på fronten på enheterna är upp-och-ned, kan du använda de särskilda klistermärkena som medföljer varje Lynx-moduler, så att texten hamnar på rätt håll.
Lynx Smart BMS med två Lynx Distributor-enheter
Exempel på orientering av en Lynx-modul: batterierna ansluts på vänster sida och alla belastningar och laddare ansluts på höger sida.
Exempel på Lynx-moduler monterade upp-och-ned: batterierna ansluts på höger sida, alla belastningar och laddare ansluts på vänster sida och de upp-och nedvända klistermärkena är ditsatta.
Observera
Det är viktigt att kolla så på att batterierna alltid är anslutna till den vänstra sidan av Lynx Smart BMS (i normal position) medan alla belastningar och laddare ansluts på den högra sidan.
Huvudsäkerhetskontaktorn på Lynx Smart BMS har en kontinuerlig märkström på 500 A (1 000 A för M10-modellen) och en toppström på 600 A (1 200 A för M10-modellen) under en period på fem minuter. Även om Lynx Smart BMS har ett skydd mot överström bör du säkerställa att märkströmmen inte överskrids.
Följande händer om gränsen på fem minuters toppström har överstigits:
Ett överströmslarm genereras
ATC eller ATD (beroende på strömriktning) inaktiveras efter en fördröjning på 30 sekunder
Tabellen nedan ger en idé om hur mycket effekt en Lynx Smart BMS har kapacitet för vid olika spänningar. Detta ger dig en anvisning på hur stort det anslutna växelriktare/laddarsystemet kan vara. Tänk på att om du använder växelriktare eller växelriktare/laddare kommer både AC- och DC-systemet förses med ström från batterierna.
Spänning vs ström | 12 V | 24 V | 48 V |
500 A | 6 kW | 12 kW | 24 kW |
1000 A | 12 kW | 24 kW | 48 kW |
Lynx Smart BMS är inte en systemsäkring. Det varnar endast om strömmen är för hög. Säkringen måste ske externt, exempelvis genom att ansluta Lynx Distributor-modulerna till Lynx Smart BMS eller genom att använda externa säkringshållare och säkringar.
Använd alltid säkringar med korrekt spännings- och strömkapacitet. Se till att säkringskapaciteten överensstämmer med den maximala spänningen och strömmen som potentiellt kan uppstå i den säkrade kretsen. Se boken Wiring Unlimited för mer information om säkringskapaciteter och beräkningar av säkringsström.
Observera
Det totala värdet på säkringarna i alla kretsar får inte överstiga strömkapaciteten i Lynx-modulen, eller den Lynx-modell med lägst märkström om flera Lynx-moduler används.
Strömkapaciteten på de kablar som används för att ansluta Lynx Smart BMS till batterier och/eller DC-belastningarna måste vara tillräcklig för de maximala strömmar som kan uppstå i de anslutna kretsarna. Använd kablar med tillräcklig kärnyta för att matcha kretsens maximala märkström.
Se vår bok Wiring Unlimited för mer information om kablar och beräkningar av kabeltjocklek.
