BMS används för att övervaka, styra och skydda din Victron Lithium Battery Smart. Det känner av laddningsstatus och skyddar mot djup urladdning och överladdning.
Dess huvudfunktioner är:
Förlarmsläge som kan konfigureras via det programmerbara reläet.
ATC/ATD-portar för att styra laddare och belastningar.
DVCC-stöd för kompatibla Victron växelriktare/laddare och MPPT:enheter via en ansluten GX-enhet.
Urladdningsgolv som används för att ställa in det lägsta SoC för att fastställa hur mycket batteriet får laddas ur. Kräve VictronConnect v.5.70 eller senare)
Ett konfigurerbart förlarm varna med en lägsta fördröjning på 30 sekunder i händelse av en nära förestående nedstängning av belastningarna på grund av en hotande låg cellspänning. Genom att agera snabbt på förlarmet, exempelvis genom att minska belastningen eller starta en generator för att ladda batterierna, kan nedstängningen av belastningarna förhindras.
ATC-kontakten är öppen för att stoppa laddning vid hög cellspänning eller låg temperatur, medan ATD-kontakten är öppen för att stoppa urladdning vid låg cellspänning.
DVCC styr kompatibla enheter via Lynx Smart BMS och en ansluten GX-enhet. Laddningsström och spänning ställs in automatiskt och därför används inte längre bulk-, absorption- och floatalgoritmer. Laddning eller urladdning stoppas vis en låg eller hög cellspänning eller låg temperatur.
Det inbyggda kontaktdonet har två syften:
Det fungerar som ett sekundärt säkerhetssystem för att skydda batteriet om de primära kontrollerna (ATC och ATC-kontaktdonen samt DVCC) inte stänger av belastningarna och/eller laddarna när det behövs.
Det kan användas som en fjärrstyrd på/av-brytare för huvudsystemet via appen VictronConnect, en GX-enhet (endast standby och på) samt genom att använda fjärrterminalerna för på/av.
Den inbyggda förladdningskretsen förladdar kapacitiva belastningar såsom växelriktare eller växelriktare/laddare innan kontaktdonet stängs för att förhindra hög inkopplingsström.
Lynx Smart BMS fungerar på ett liknande sätt som de andra batteriövervakarna från Victron Energy. Den innehåller en shunt och batteriövervakningselektronik. Avläsning av batteriövervakningsdata sker via Bluetooth med appen VictronConnect eller en GX-enhet och VRM-portalen.
Lynx Smart BMS har ett programmerbart relä som kan användas som ett larmrelä (i kombination med förlarmet) eller för att stänga ner en växelströmsgenerator via dess externa regulator (tändkabel)
Lynx Smart BMS är utrustad med en extra strömförsörjning. Den här försörjningen matar ut samma spänning som systembatterispänningen och har en maximal kontinuerlig ström på 1,1 A.
Syftet med den extra strömförsörjningen är att hålla vissa system strömförsedda, exempelvis en GX-enhet, efter att BMS har stängt av belastningar i händelse av låg cellspänning.
Notera
Vi rekommenderar att systemet innehåller en GX-enhet som förses med ström från AUX-porten. Detta förser GX-enheten med ström till dess att AUX-porten slutligen stängs av (max. fem minuter efter en låg cellspänning) för att spara energi för självurladdning av batteriet.
Den nya funktionen för parallell redundans för Lynx Smart BMS- och Lynx Smart BMS NG-serierna tillåter flera Lynx Smart BMS-system i en installation. Var och en har sin egen batteribank och tillsammans formar de ett enskilt redundant batterisystem. Upp till 5 BMS-enheter kan parallellkopplas. Se avsnittet Parallellkoppling av Lynx Smart BMS för ytterligare detaljer.
