Lynx Smart BMS
4. Considérations et exemples de conception du système
4.1. Intégration dans le système de distributeur Lynx
Le Lynx Smart BMS s’intègre parfaitement au système de distributeur Lynx, ce qui n’est pas obligatoire pour le fonctionnement, mais fortement recommandé en raison de sa facilité d’installation.
Il est important de noter que la batterie doit toujours être connectée au côté gauche du Lynx Smart BMS (en position normale), tandis que tous les consommateurs et les chargeurs sont connectés au côté droit.
L’exemple ci-dessous illustre le Lynx Smart BMS dans un système avec deux distributeurs Lynx. Ensemble, ils forment une barre omnibus continue avec des connexions de batterie protégées, un contrôleur de batterie, un système BMS, un contacteur et des connexions de consommateurs protégées par fusible.
L'orientation des modules Lynx installés n’a pas d’importance : s’ils sont installés à l’envers, la tête en bas, et que le texte sur la face avant est également à l’envers, utilisez les étiquettes spéciales qui sont incluses avec chaque module Lynx afin que le texte soit orienté correctement.
Lynx_interconnected_Smart_BMS_example.svg
Lynx Smart BMS avec deux distributeurs Lynx
Lynx_interconnected_current_flow_example.svg
Exemple d’orientation d’un module Lynx : les batteries se connectent à gauche et tous les consommateurs et les chargeurs se connectent au côté droit
Lynx_interconnected_upside_down.svg
Exemple de modules Lynx montés à l’envers : maintenant, les batteries se connectent sur le côté droit, tous les consommateurs et les chargeurs se connectent sur le côté gauche et les autocollants de montage à l’envers (inclus) sont apposés.
Attention
Il est important de noter que la batterie est toujours connectée au côté gauche du Lynx Smart BMS (en position normale), tandis que tous les consommateurs et les chargeurs vont au côté droit.
4.2. Capacité du système
4.2.1. Courant nominal du Lynx Smart BMS
Le contacteur de sécurité principal du Lynx Smart BMS a un courant nominal continu de 500 A (1000 A pour le modèle M10) et un courant nominal de crête de 600 A (1200 A pour le modèle M10) pour une durée de 5 minutes. Bien que le Lynx Smart BMS soit équipé d’une protection contre les surintensités, veillez à ce que le courant nominal ne soit pas dépassé.
Ce qui suit se produit dans le cas où la limite de courant de crête ou l’intervalle de 5 minutes est dépassé :
  • une alarme de surintensité est générée
  • le contact ATC ou l’ATD (selon le sens du courant) est désactivé après un délai de 30 s
Le tableau ci-dessous indique la puissance nominale du Lynx Smart BMS selon différents niveaux de tension. La puissance nominale vous indiquera quelle taille peut avoir le système de convertisseur/chargeur qui est connecté. N’oubliez pas que si des convertisseurs ou des convertisseurs/chargeurs sont utilisés, le système CA et le système CC seront tous deux alimentés par les batteries.
Tension vs courant
12 V
24 V
48 V
500 A
6 kW
12 kW
24 kW
1000 A
12 kW
24 kW
48 kW
4.2.2. Fusibles
Le Lynx Smart BMS n’est pas un fusible de système. Il ne fait qu’avertir lorsque le courant est trop élevé. Les fusibles doivent être raccordés en externe, par exemple en connectant les modules du distributeur Lynx au Lynx Smart BMS ou en utilisant des porte-fusibles et des fusibles externes.
N’utilisez que des fusibles ayant des valeurs nominales de tension et de courant correctes. Les valeurs nominales doivent correspondre aux courants et tensions maximaux qui peuvent éventuellement circuler dans le circuit équipé de fusibles. Pour plus d’informations sur les valeurs nominales des fusibles et le calcul du courant des fusibles, voir le livre Wiring Unlimited.
Attention
La valeur totale des fusibles de tous les circuits ne doit pas dépasser le courant nominal du module du Lynx, sinon le modèle de Lynx ayant le courant nominal le plus faible – dans le cas de plusieurs modules Lynx – est utilisé.
4.2.3. Câblage
Le courant nominal des fils ou des câbles utilisés pour raccorder le Lynx Smart BMS aux batteries et/ou aux consommateurs CC doit être évalué pour les courants maximums qui peuvent circuler dans les circuits connectés. Utilisez un câblage ayant une âme suffisante pour correspondre au courant nominal maximal du circuit.
Pour plus d’informations sur le câblage et le calcul de l’épaisseur des câbles, voir notre livre, Wiring Unlimited.
