MultiPlus-II | 12/3000/120-32 | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | ||
PowerControl / PowerAssist | Oui | ||||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187- 265 VCA Fréquence d'entrée : 45 - 65 Hz | ||||
Courant commutateur de transfert maximal | 32 A | ||||
CONVERTISSEUR | |||||
Plage de tension d’alimentation | 9,5 - 17 V | De 19 à 33 V | 38 - 66 V | ||
Sortie en mode convertisseur (1) | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F (3) | 3000 VA | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F | 2400 W | ||||
Puissance de sortie continue à 40 °C / 104 °F | 2200 W | ||||
Puissance de sortie continue à 65 °C / 150 °F | 1700 W | ||||
Puissance de renvoi maximale | 3000 VA | ||||
Puissance de crête | 5500 W | ||||
Efficacité maximale | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Consommation à vide | 13 W | 13 W | 11 W | ||
Consommation à vide en mode AES | 9 W | 9 W | 7 W | ||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 3 W | 3 W | 2 W | ||
CHARGEUR | |||||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187- 265 VCA Fréquence d'entrée : 45 - 65 Hz Facteur de puissance : 1 | ||||
Tension de charge « absorption » | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | ||||
Tension de charge « float » | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | ||||
Mode Stockage | 13,2 / 26,4 / 52,8 V | ||||
Courant de charge de la batterie de service (4) | 120 A | 70 A | 35 A | ||
GÉNÉRALITÉS | |||||
Sortie auxiliaire | Oui (32 A) Configuration par défaut : s’arrête en mode convertisseur | Oui (50 A) Configuration par défaut : s’arrête en mode convertisseur | |||
Sonde externe de courant CA (en option) | 50 A | ||||
Relais programmable (5) | Oui | ||||
Protection (2) | a - g | ||||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, surveillance à distance et intégration du système | ||||
Port com. universel | Oui, 2x | ||||
Caractéristiques communes | Température de fonctionnement : de -40 à 65 °C (-40 - 150 °F) (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation) : max 95 % Altitude maximale : 2 000 m | ||||
ARMOIRE | |||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 Degré de protection : IP22 Niveau de pollution 2, OVC3 | ||||
Raccordements de batterie | Écrous M8 | ||||
Raccordements AC | Bornes à vis 13 mm² (AWG 6) | ||||
Poids | 20 kg | 19 kg | 19 kg | ||
Dimensions (H x L x P) | 546 x 275 x 147 mm | 499 x 268 x 141 mm | 499 x 268 x 141 mm | ||
NORMES | |||||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
Alimentation électrique ininterrompue | Consultez les certificats sur notre site internet | ||||
Système anti-îlotage | Consultez les certificats sur notre site internet | ||||
MultiPlus-II | 12/5000/220-50 | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187- 265 VCA, Fréquence d'entrée : 45 - 65 Hz | ||||
Courant commutateur de transfert maximal | 50 A | ||||
Sortie (1) | Tension de sortie: 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±01 % | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VCA | ||||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F | 4000 W | ||||
Puissance de sortie continue à 40 °C / 104 °F | 3700 W | ||||
Puissance de sortie continue à 65 °C / 150 °F | 3000 W | ||||
Puissance de renvoi maximale | 5000 VCA | ||||
Puissance de crête | 9000 W | ||||
Efficacité maximale | 95 % | 96 % | |||
Consommation à vide | 15 W | 18 W | |||
Consommation à vide en mode AES | 11 W | 12 W | |||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 3 W | 4 W | |||
CHARGEUR | |||||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187- 265 VCA Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz Facteur de puissance : 1 | ||||
Tension de charge d’« absorption » | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tension de charge « float » | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Mode stockage | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Courant de charge de la batterie de service (4) | 50 A | 120 A | 70 A | ||
GÉNÉRALITÉS | |||||
Sortie auxiliaire | Oui (32 A) Configuration par défaut : s’arrête en mode convertisseur | ||||
Sonde externe de courant CA (en option) | Oui | ||||
Port de communication universel | Oui, x2 | ||||
Caractéristiques communes | Température de fonctionnement : -40 à +65 °C (-40- 150 °F) (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation) : max 95 % Altitude maximale : 2 000 m | ||||
ARMOIRE | |||||
Poids | 33 kg | 30 kg | 30 kg | ||
Dimensions h x l x p | 702 x 345 x 152 mm | 607 x 330 x 149 mm | 565 x 320 x 149 mm | ||
NORMES | |||||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
MultiPlus-II | 48/8000/110-100 | 48/10000/140-100 | 48/15000/200-100 | |||
PowerControl / PowerAssist | Oui | |||||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187- 265 VCA, Fréquence d'entrée : 45 - 65 Hz | |||||
Courant commutateur de transfert maximal | 100 A | |||||
CONVERTISSEUR | ||||||
Plage de tension d’alimentation | 38 - 66 V | |||||
Sortie (1) | Tension de sortie: 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | |||||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F (3) | 8000 VA | 10000 VA | 15000 VA | |||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F | 6400 W | 8000 W | 12000 W | |||
Puissance de sortie continue à 40 °C / 104 °F | 5500 W | 7000 W | 10000 W | |||
Puissance de sortie continue à 65 °C / 150 °F | 4000 W | 6000 W | 7000 W | |||
Puissance de renvoi maximale | 8000 VA | 10000 VA | 15000 VA | |||
Puissance de crête | 15000 W | 18000 W | 27000 W | |||
Efficacité maximale | 95 % | 95 % | 96 % | |||
Consommation à vide | 29 W | 38 W | 55 W | |||
Consommation à vide en mode AES | 19 W | 27 W | 39 W | |||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 3 W | 4 W | 6 W | |||
CHARGEUR | ||||||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187- 265 VCA Fréquence d'entrée : 45 - 65 Hz Facteur de puissance : 1 | |||||
Tension de charge « d’absorption » | 57,6 V | |||||
Tension de charge « Float » | 55,2 V | |||||
Mode Stockage | 52,8 V | |||||
Courant de charge de la batterie de service (4) | 110 A | 140 A | 200 A | |||
GÉNÉRALITÉS | ||||||
Sortie auxiliaire | Oui (50 A) | |||||
Sonde externe de courant CA (en option) | 100 A | |||||
Relais programmable (5) | Oui | |||||
Protection (2) | a - g | |||||
Port de communication VE.Bus | Fonctionnement triphasé et en parallèle (6), surveillance à distance et intégration du système | |||||
Port com. universel | Oui, 2x | |||||
Caractéristiques communes | Température de fonctionnement : De -40 à 65 °C (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation) : max 95 % Altitude maximale : 2 000 m | |||||
ARMOIRE | ||||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 Niveau de pollution 2, OVC3 | |||||
Niveau de pollution 2 | OVC3 | |||||
Degré de protection | IP 22 | |||||
Raccordements de batterie | Quatre boulons M8 (2 connexions positives et 2 négatives) | |||||
Raccordements AC | Boulons M6 | |||||
Poids | 41,2 kg | 48,8 kg | 80 kg | |||
Dimensions h x l x p | 642 x 363 x 206 mm | 677 x 363 x 206 mm | 810 x 405 x 217 mm | |||
NORMES | ||||||
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | |||||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Alimentation électrique ininterrompue | Consultez les certificats sur notre site internet | |||||
Système anti-îlotage | Consultez les certificats sur notre site internet | |||||
