MultiPlus-II GX | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||||||
Omschakelautomaat | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Maximale AC-ingangsstroom | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Hulp-uitgang | Ja (32 A) | ||||||
OMVORMER | |||||||
Ingangsspanningsbereik | 19 - 33 V | 38 – 66 V | |||||
Uitgang in omvormermodus (1) | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1% | ||||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 40 | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||||
Maximaal vermogen terugleveren | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Piekvermogen | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||||
Maximale efficiëntie | 94 % | 95 % | 96 % | ||||
Nullast vermogen | 13 W | 11 W | 18 W | ||||
Nullast vermogen in AES-modus | 9 W | 7 W | 12 W | ||||
Nullast vermogen in Zoekmodus | 3 W | 2 W | 2 W | ||||
LADER | |||||||
AC-Ingang | Ingangsspanningsbereik: 187-265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz | ||||||
Laadstroom “absorptie' | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||||
Laad “druppel” spanning | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||||
Opslagmodus | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||||
Maximale acculaadstroom (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||||
Accutemperatuursensor | Ja | ||||||
ALGEMEEN | |||||||
Programmeerbaar (AUX) relais (5) | Ja | ||||||
Toevoer hulpvermogen | 12 V / 100 mA | ||||||
Programmeerbare open collectoroutput | 70 V / 100 mA | ||||||
Analoog-digitaal AUX inputs | Ja, 2x | ||||||
Temperatuursensor | Ja | ||||||
Spanningsdetectiecontacten | Ja | ||||||
Bescherming (2) | a - g | ||||||
VE.Bus-communicatiepoort | Voor parallelle en driefasenwerking, remote bewaking en systeemintegratie | ||||||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | ||||||
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||||
Externe AC-stroomsensor (optioneel) | 50 A | 50 A | 100 A | ||||
Op afstand aan-uit | Ja | ||||||
Bereik bedieningstemperatuur | -40 tot +65 °C (ventilator ondersteunde koeling). Maximale hoogte 2000 m | ||||||
Vochtigheid (niet-condenserend) | max 95 % | ||||||
BEHUIZING | |||||||
Materiaal en kleur | Staal, blauw RAL 5012 | ||||||
Beschermingsklasse | IP22 | ||||||
Accu-aansluiting | M8 bouten | ||||||
230 VAC aansluiting | Schroefklemmen 13 mm2 (6 AWG) | ||||||
Gewicht | 20 kg | 20Kg | 31 kg | ||||
Afmetingen hxbxd (mm) | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||||
NORMEN | |||||||
Veiligheid | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||||
Emissie / Immuniteit | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||||
Ononderbroken vermogentoevoer | IEC 62040-1 | ||||||
VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE EU: Hierbij verklaart Victron Energy B.V. dat de in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: .
VK PSTI VERKLARING VAN NALEVING: Wij, Victron Energy B.V., bevestigen dat ons product de veiligheidsvereisten naleeft, samengevat in Schema 1 van de “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (productveiligheid en telecommunicatie-infrastructuur (beveiligingseisen voor relevante koppelbare producten) verordeningen 2023). De officiële verklaring van naleving kan gedownload worden via
