MultiPlus-II GX | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl et PowerAssist | Oui | ||||||
Commutateur de transfert | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Courant d'entrée CA maximal | 32 A | 32 A | 50 A | ||||
Sortie auxiliaire | Oui (32A) | ||||||
CONVERTISSEUR | |||||||
Plage de tension d’alimentation | De 19 à 33 V | De 38 à 66 V | |||||
Sortie en mode convertisseur (1) | Tension de sortie : 230 VCA ±2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | ||||||
Puissance de sortie continue à 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Puissance de sortie continue à 25 ℃ | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||||
Puissance de sortie cont. à 40 °C | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||||
Puissance de sortie continue à 65 ℃ | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||||
Puissance de renvoi maximale | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||||
Puissance de crête | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||||
Efficacité maximale | 94 % | 95 % | 96 % | ||||
Consommation à vide | 13 W | 11 W | 18 W | ||||
Consommation à vide en mode AES | 9 W | 7 W | 12 W | ||||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 3 W | 2 W | 2 W | ||||
CHARGEUR | |||||||
Entrée CA | Plage de tension d’entrée : De 187 à 265 VCA Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz | ||||||
Tension de charge « d’absorption » | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||||
Tension de charge « Float » | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||||
Mode stockage | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||||
Courant de charge maximal de la batterie (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||||
Sonde de température de batterie | Oui | ||||||
GÉNÉRAL | |||||||
Relais (AUX) programmable (5) | Oui | ||||||
Alimentation électrique auxiliaire | 12 V / 100 mA | ||||||
Sortie à collecteur ouvert programmable | 70 V / 100 mA | ||||||
Entrées auxiliaires analogiques/numériques | Oui, x2 | ||||||
Capteur de température | Oui | ||||||
Contacts de la sonde de tension | Oui | ||||||
Protection (2) | a - g | ||||||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, surveillance à distance et intégration du système | ||||||
Port de communication universel | Oui, 2x | ||||||
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||||
Sonde externe de courant CA (en option) | 50 A | 50 A | 100 A | ||||
Allumage/arrêt à distance | Oui | ||||||
Plage de température d’exploitation | De -40 à 65 °C (refroidissement par ventilateur). Altitude maximale 2 000 m | ||||||
Humidité (sans condensation) | maxi 95 % | ||||||
BOÎTIER | |||||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 | ||||||
Indice de protection | IP22 | ||||||
Raccordement batterie | Écrous M8 | ||||||
Connexions 230 VCA | Bornes à vis de 13 mm2 (6 AWG) | ||||||
Poids | 20 kg | 20 Kg | 31 kg | ||||
Dimensions h x l x p (mm) | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||||
NORMES | |||||||
Sécurité | EN-CEI 62019-1, EN-CEI 6201-2, EN-CEI 60335-1, EN-CEI60335-2-29 | ||||||
Émission/Immunité | EN55014-1, EN 55014-2 EN-CEI 61000-3-2, EN-CEI 61000-3-3 CEI 61000-6-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-3 | ||||||
Alimentation électrique ininterrompue | CEI 62040-1 | ||||||
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE : Par la présente, Victron Energy B.V. déclare que le est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : .
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION PSTI DU ROYAUME-UNI : Nous, Victron Energy B.V., certifions que notre produit est conforme aux exigences de sécurité décrites dans l’annexe 1 de la réglementation « Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 » (réglementation de 2023 sur la sécurité des produits et l’infrastructure des télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents)). La déclaration de conformité officielle peut être téléchargée à l’adresse suivante :
