SmartShunt IP65 |
El SmartShunt tiene en su base dos orificios de 5,5 mm para el montaje. Los orificios pueden usarse para atornillar el SmartShunt a una superficie dura (los tornillos no están incluidos).
Puede ver la ubicación exacta de los orificios de montaje en el esquema de dimensiones del apéndice de este manual.
Vista superior del SmartShunt IP65 mostrando los orificios de montaje y vista lateral del SmartShunt mostrando el método de montaje.
# | Conexión del SmartShunt IP65 | Tipo de terminal |
A | LOAD MINUS (negativo de la carga) | Perno M10 (modelo de 300 A: M8) |
B | BATTERY MINUS (negativo de la batería) | Perno M10 (modelo de 300 A: M8) |
C | VE.Direct (cable negro) | Toma VE.Direct |
D | VBatt+ (cable rojo con fusible) | Terminal de anilla M10 (modelo de 300 A: M8) |
E | Aux (cable gris con fusible) | Terminal de anilla M10 (modelo de 300 A: M8) |
Procedimiento de conexión:
Conecte el polo negativo de la batería al perno M10 del lado “BATTERY MINUS” del shunt. Apriete el perno del shunt con una torsión máxima 21 Nm (modelo de 300 A: 10 Nm).
Tenga en cuenta que no debe haber otras conexiones en este lado del shunt o en el polo negativo de la batería. Cualquier carga o cargador conectado aquí no se incluirá en el cálculo del estado de carga de la batería.
Conecte el polo negativo del sistema eléctrico al perno M10 del lado “LOAD MINUS” del shunt. Apriete el perno del shunt con una torsión máxima de 21 Nm (modelo de 300 A: 10 Nm). Asegúrese de que el negativo de todas las cargas CC, inversores, cargadores de baterías, cargadores solares y otras fuentes de carga se conectan “después” del shunt.
Conecte el terminal redondo M10 del cable rojo con fusible al terminal positivo de la batería.
Ahora el monitor de la batería está encendido. .
Es necesario configurar el monitor de baterías para que esté completamente operativo. Para ello, véase el apartado Configuración.
En caso de que el monitor de baterías vaya a usarse para controlar una segunda batería, el punto medio de una bancada de baterías o la temperatura de la batería, consulte cómo hacerlo en el punto correspondiente de los siguientes y luego vaya al apartado Configuración.
Instalación básica del monitor de baterías
Además del exhaustivo control que realiza sobre la bancada principal de baterías, se puede controlar un segundo parámetro. Puede ser uno de los siguientes:
La tensión de una segunda batería, como una batería de arranque.
La desviación del punto medio de la bancada de baterías.
Temperatura de la batería.
En este apartado se describe cómo conectar el terminal Aux en las tres opciones anteriores.
Puede utilizarse para monitorizar la tensión de una segunda batería, como una batería de arranque o auxiliar.
Compruebe que el polo negativo de la segunda batería está conectado al lado LOAD MINUS del shunt.
Conecte el terminal M10 del cable gris “Aux” al terminal positivo de la segunda batería.
Monitor de baterías con monitorización de una segunda batería auxiliar.
Puede utilizarse con una bancada de baterías formada por varias baterías conectadas en serie o en serie/paralelo para obtener una bancada de 24 o 48 V.
Conecte el terminal M10 del cable gris “Aux” al terminal positivo del punto medio.
Para más información sobre la monitorización del punto medio y diagramas adicionales de cableado del punto medio de la bancada de baterías, véase el apartado Control de la tensión del punto medio.
Monitor de baterías con monitorización del punto medio auxiliar.
Puede utilizarse para monitorizar la temperatura de una batería mediante el sensor de temperatura para BMV-712 Smart y BMV-702 (no incluido). Este sensor de temperatura ha de comprarse por separado. Tenga en cuenta que este sensor de temperatura es distinto de los que se incluyen con los inversores/cargadores y algunos cargadores de baterías de Victron.
Sensor de temperatura para el monitor de baterías
Monitor de baterías con sensor de temperatura auxiliar.
Tenga en cuenta que los cables del sensor de temperatura no se conectan fácilmente a los cables del SmartShunt. Tendrá que asegurarse usted mismo de hacer la conexión entre el sensor de temperatura y el SmartShunt de forma segura y eléctricamente correcta.
Si el sistema contiene un dispositivo GX como un Cerbo GX, el monitor de baterías puede conectarse al dispositivo GX con un cable VE.Direct o una interfaz VE.Direct a USB.
Una vez conectado, el dispositivo GX puede usarse para leer todos los parámetros de la batería controlados. Para más información, véase el apartado Conexión a un dispositivo GX y al portal VRM.
Cuando se use el monitor de baterías como contador CC, conéctelo al dispositivo o al circuito que tenga que monitorizarse.
Tenga en cuenta que el monitor de baterías también debe estar configurado como monitor CC mediante la aplicación VictronConnect antes de que pueda funcionar como monitor CC. Véase el apartado Configuración para uso como contador CC.
También se puede tener un monitor de baterías principal en el sistema junto con otro monitor de baterías que se haya configurado como contador CC para monitorizar un dispositivo o circuito específico.
Ejemplo de conexión de un sistema con un monitor de baterías principal, junto con otro monitor de baterías que se ha configurado como contador CC y monitoriza un dispositivo o circuito específico. Un monitor de baterías se usa como contador CC (B) y el otro como monitor de baterías (D).
# | Descripción |
A | Dispositivo o circuito CC específico |
B | Monitor de baterías usado como contador CC |
C | Resto del circuito CC |
D | Monitor de baterías usado como monitor de baterías |
