SmartShunt IP65 |
SmartShunt har två hål på 5,5 mm för montering och de är belägna på botten av enheten. Hålen kan användas för att skruva eller bulta fast SmartShunt på en hård yta (skruvar ingår ej).
Se dimensionsritningen i bilagan till denna manual för exakt placering av monteringshålen.
Bild ovanifrån på Smartsthunt IP65 som visar monteringshålen och en sidobild av Smartshunt som visar monteringsalternativ.
# | SmartShunt IP65-anslutning | Terminatyp |
A | LOAD MINUS (belastningsminus) | M10-bult (300 A-modell: M8) |
B | BATTERY MINUS (batteriminus) | M10-bult (300 A-modell: M8) |
C | VE.Direct (svart kabel) | VE.Direct-uttag |
D | VBatt+ (röd kabel med säkring) | M10-ringterminal (300 A-modell: M8) |
E | Aux (grå kabel med säkring) | M10-ringterminal (300 A-modell: M8) |
Kopplingsprocess:
Anslut den negativa batteripolen till M10-bulten på ”BATTERY MINUS”-sidan av shunten. Dra åt shuntbulten med ett maximalt vridmoment på 21Nm (300 A-modell: 10 Nm).
Observera att det inte får förekomma några andra anslutningar på den här sidan av shunten eller på den negativa batteripolen. Belastningar och laddare anslutna här kommer inte att tas med i beräkningen av batteriets laddningsstatus.
Anslut det elektriska systemets minus till M10-bulten på ”LOAD MINUS”-sidan av shunten. Dra åt shuntbulten med ett maximalt vridmoment på 21Nm (300 A-modell: 10 Nm). Se till att minusvärdet på alla DC-laster, växelriktare, batteriladdare, solcellsladdare och andra laddningskällor ansluts ”efter” shunten.
Anslut M10-öglan på den röda kabeln med säkringen till batteriets pluspol.
Batteriövervakaren är nu påslagen. .
Batteriövervakaren måste konfigureras för att bli fullständigt operativ, se kapitlet Konfigurering.
Om batteriövervakaren ska användas för att övervaka ett andra batteri, batteribankens mittzon eller batteritemperatur, se då en av de 3 följande styckena om hur du gör detta och gå sedan till kapitlet Konfigurering.
Grundläggande installation av batteiövervakare.
Utöver den omfattande övervakningen av den huvudsakliga batteribanken kan även en andra parameter övervakas. Det kan vara en av följande:
Spänningen från ytterligare ett batteri, som ett startbatteri.
Batteribankens mittzonsavvikelser.
Batteritemperatur
Det här avsnittet beskriver hur du ska koppla Aux-terminalen för de tre möjliga ovan nämnda alternativen.
Använd för att övervaka spänningen hos ett andra batteri, såsom ett start- eller hjälpbatteri.
Kopplingsprocess:
Säkerställ att det andra batteriets negativa pol är anslutet till LOAD MINUS sidan på shunten.
Koppla M10-öglan på den grå Aux-kabeln med säkring till det andra batteriets positiva pol.
Batteriövervakare med extra sekundär batteriövervakning.
För användning med en batteribank som består av flera batterier som kopplas i serie eller serie/parallellt för att skapa en 24 V eller 48 V batteribank.
Kopplingsprocess:
Koppla M10-öglan på den grå Aux-kabeln till mittzonens positiva pol.
Se kapitlet Spänningsövervakning mittzonför mer information om övervakning av mittzonen och för ytterligare diagram om ledningsdragning för mittzonsbatteribank.
Batteriövervakare med extra övervakning av mittzonen.
Används för att övervaka temperaturen på ett batteri via (ingår ej) temperatursensorn för BMV-712 Smart och BMV-702. Denna temperatursensor måste köpas separat. Tänk på att detta är en annan temperatursensor än de temperatursensorer som medföljer Victron växelriktare/laddare och vissa batteriladdare.
Temperatursensor för batteriövervakare
Kopplingsprocess:
Batteriövervakare med extra temperaturavkänning.
Notera
Observera att kablarna till temperatursensorn inte är så enkla att koppla till SmartShunt-kablarna. Du måste själv se till att kopplingen mellan temperatursensorn och SmartShunt är gjord på ett säkert och elektriskt lämpligt sätt.
Om systemet innehåller en GX-enhet såsom en Cerbo GX, kan batteriövervakaren anslutas till GX-enheten med en VE.Direct -kabel eller ett VE.Direct-till-USB interface.
När den är ansluten kan GX-enheten användas för att läsa av alla övervakade batteriparametrar. För mer information se kapitel Anslutning till en GX-enhet och VRM-portalen.
När batteriövervakaren användas som en DC-mätare ska den kopplas till enheten eller kretsen som behöver övervakas.
Notera
Observera att batteriövervakaren även måste konfigureras som en DC-övervakare via appen VictronConnect innan den fungerar som en DC-övervakare. Se avsnittet Konfigurering för att använda som en DC-mätare.
Det är även möjligt att ha en huvudsaklig batteriövervakare i systemet tillsammans med en separat batteriövervakare som är inställd som en DC-mätare och som övervakar en särskild enhet eller krets.
Kopplingsexempel på ett system som innehåller en huvudsaklig batteriövervakare, tillsammans med en separat batteriövervakare som är inställd som en DC-mätare och som övervakar en särskild enhet eller krets. En batteriövervakare används som DC-mätare (B) och den andra batteriövervakaren används som batteriövervakare (D).
# | Beskrivning |
A | Särskild DC-enhet eller DC-krets |
B | Batteriövervakare använd som en DC-mätare |
C | Resten av DC-kretsen |
D | Batteriövervakare använd som en batteriövervakare |
