4. Resolución de problemas y asistencia
Consulte este apartado en caso de que se produzca algún comportamiento inesperado o si sospecha que hay un fallo en el producto.
En primer lugar, revise los problemas frecuentes que se describen aquí. Si el problema persiste, póngase en contacto con el punto de venta (vendedor o distribuidor de Victron) para recibir asistencia técnica.
Si no sabe con seguridad a quién debe dirigirse o si desconoce el punto de venta, consulte la página web de asistencia de Victron Energy.
4.1. La pantalla no se enciende
La pantalla no se enciende. La pantalla está negra y la retroiluminación está apagada.
La pantalla se alimenta desde el cargador solar. El cargador solar se alimenta desde la batería o el conjunto FV. Si la tensión FV y la de la batería están ambas por debajo de 6 V, la pantalla no se encenderá.
También es posible que la pantalla LCD no esté bien introducida en la toma del cargador solar.
4.2. Faltan segmentos de la pantalla o tienen poca nitidez.
La pantalla se ve negra o poco nítida, pero la retroiluminación sigue funcionando.
Esto puede deberse a una temperatura ambiente baja. Si la temperatura ambiente es inferior a -10 °C (14 °F) los segmentos LCD pueden perder nitidez. Por debajo de -20 °C (-4 °F) los segmentos LCD pueden volverse invisibles.
Durante la carga, la pantalla LCD se calentará y los segmentos LCD volverán a ser visibles.
4.3. La pantalla va pasando por diferentes elementos del menú
La pantalla está en “modo desplazamiento automático”. En este modo, la pantalla pasará continuamente por cada elemento del menú cada 5 segundos.
Para detener el modo de desplazamiento automático, pulse brevemente el botón - o +.
4.4. Ajustes bloqueados
Si el menú de ajustes está bloqueado, los ajustes pueden verse, pero no modificarse.
Para desbloquear el menú de ajustes, consulte las instrucciones del apartado Menú de configuración.
