3. Funcionamiento
La pantalla LCD muestra la siguiente información:
Una lectura numérica.
La unidad de la lectura: V, A, W, kWh, h o °C/°F.
El tipo de lectura: batería, FV o temperatura.
Estado: carga e indicación de estado de carga.
Indicadores de conexión y de advertencia.
Lectura completa LCD
Los dígitos usados representan letras y números
Los botones de la parte frontal de la pantalla se usan para desplazarse por las lecturas del cargador solar y para hacer ajustes en el controlador solar y en la pantalla. Tienen las funciones siguientes:
Botón | Acción |
Cancelar o bien Atrás | |
Seleccionar o bien Ajustar | |
Ir al elemento siguiente o al anterior o bien Aumentar o reducir el valor |
3.1. Menú estado
Este menú muestra las lecturas del cargador solar en tiempo real. La pantalla SmartSolar Control siempre se inicia con este menú.
Pulse los botones - y + para moverse por todos los elementos del menú.
Pulse el botón - para ver los datos en tiempo real del cargador solar. Cada vez que pulse el botón - aparecerá el siguiente parámetro.
Si se pulsan los botones - y + al mismo tiempo durante 4 segundos, se activará el modo de desplazamiento automático. La pantalla pasará automáticamente por cada elemento del menú cada 5 segundos. Para detener el modo de desplazamiento automático, pulse brevemente el botón - o +.
Estos elementos del menú se mostrarán en orden de aparición, tal y como se indica en la tabla siguiente:
Pantalla LCD | Elemento de menú | Descripción y notas |
Tensión de la batería y corriente de carga cuando no hay FV Tensión de la batería y corriente de carga cuando hay FV | El primer número indica la tensión de la batería (V) y el segundo la corriente de carga de la batería (A). | |
Corriente de carga de la batería | Estado de carga: Carga inicial, absorción, flotación o apagado. | |
Tensión de la batería | Estado de carga: Carga inicial, absorción, flotación o apagado. | |
Potencia de carga de la batería | Estado de carga: Carga inicial, absorción, flotación o apagado. | |
Temperatura de la batería | Se muestra la temperatura de la batería o bien Aparece un mensaje especial:
Temperatura del cargador solar | Se muestra la temperatura de la batería o bien Aparece un mensaje especial:
Corriente FV | Corriente de salida del conjunto solar | |
Tensión FV | Tensión de salida del conjunto solar | |
Potencia FV | Potencia de salida del conjunto solar |
Además de los elementos del menú anteriores, aparecerán los siguientes elementos del menú cuando se produzcan condiciones especiales:
Mensaje de advertencia | Aparece “Inf” junto a un número. Este número se refiere a un código de error cuyo significado puede encontrar en el manual del cargador solar. | |
Mensaje de error | Aparece “Err” junto a un número. Este número se refiere a un código de error cuyo significado puede encontrar en el manual del cargador solar. | |
Funcionamiento remoto | Aparece “remoto”. | |
Funcionamiento BMS | Aparece “bms”. |
En la última línea de la pantalla se indica el estado de carga y si la FV está activa:
Pantalla LCD | Descripción | Notas |
Estado de carga de carga inicial | El primer estado de carga, la batería está entre el 0 y el 80 % del estado de carga. | |
Estado de carga de absorción | El estado de carga intermedio, la batería está entre el 80 y el 100 % del estado de carga. | |
Estado de carga de flotación | El último estado de carga, la batería está al 100 % del estado de carga. |
3.2. Menú histórico
El menú histórico muestra los datos históricos diarios y globales del cargador solar. Muestra elementos como la producción solar, las tensiones de la batería, el tiempo dedicado a cada estado de carga y errores anteriores.
Para entrar y leer el menú histórico:
Pulse el botón SELECT (seleccionar) desde el menú de estado.
Aparecerá un texto deslizante.
Pulse los botones + o – para moverse por los elementos del historial.
Cuando llegue al elemento del historial que desea, pulse el botón SELECT (seleccionar) para ver su valor.
Si un elemento contiene varios valores, pulse los botones + o – para verlos.
En el caso de los valores diarios es posible desplazarse hasta los valores de 30 días atrás (los datos se hacen disponibles con el tiempo). Una pequeña ventana emergente muestra el día correspondiente.
Para volver al menú principal del historial pulse el botón SETUP (configuración).
Para volver al menú de estado pulse el botón SETUP (configuración) de nuevo.
Todos los elementos disponibles del menú histórico se recogen en la siguiente tabla en el orden en que aparecen al desplazarse por ellos.
Texto deslizante | LCD | Descripción |
*Cuando el cargador esté inactivo (por la noche) los iconos de carga inicial, absorción y flotación aparecerán como en la tabla anterior. Cuando el cargador esté activo aparecerá un solo icono: el icono correspondiente al estado de carga en que se encuentre en ese momento. | ||
YIELD TOTAL (producción total) | La producción FV acumulada desde la última puesta a cero del historial. | |
LAST ERROR (último mensaje de error) | Los últimos 4 mensajes de error desde la última puesta a cero del historial Solo está disponible si ha habido algún error:
PANEL VOLTAGE MAXIMUM (máxima tensión del panel) | La tensión FV máxima desde la última puesta a cero del historial. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM (tensión máxima de la batería) | La tensión máxima de la batería desde la última puesta a cero del historial. | |
YIELD (producción) | La producción FV diaria, disponible cada día durante los últimos 30 días. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM (tensión máxima de la batería) | La tensión de la batería máxima diaria, disponible cada día durante los últimos 30 días. | |
BATTERY VOLTAGE MINIMUM (tensión mínima de la batería) | La tensión de la batería mínima diaria, disponible cada día durante los últimos 30 días. | |
LAST ERROR (último mensaje de error) | Los últimos 4 errores diarios. Solo está disponible si ha habido algún error:
TIME BULK (tiempo en carga inicial) | El tiempo empleado cada día en el estado de carga inicial o en ESS, en minutos, disponible cada día durante los últimos 30 días. * | |
TIME ABSORPTION (tiempo en absorción) | El tiempo empleado cada día en el estado de carga de absorción, en minutos, disponible cada día durante los últimos 30 días. * | |
TIME FLOAT (tiempo en flotación) | El tiempo empleado cada día en el estado de carga de flotación, en minutos, disponible cada día durante los últimos 30 días. * | |
MAXIMUM POWER (potencia máxima) | La potencia FV máxima diaria, disponible cada día durante los últimos 30 días. | |
BATTERY CURRENT MAXIMUM (corriente máxima de la batería) | La corriente de la batería máxima diaria, disponible cada día durante los últimos 30 días. | |
PANEL VOLTAGE MAXIMUM (máxima tensión del panel) | La corriente FV máxima diaria, disponible cada día durante los últimos 30 días. |
3.3. Menú de configuración
En el menú de ajustes se pueden consultar y modificar los ajustes del cargador solar y del SmartSolar Control.
Atención
No cambie los ajustes sin saber qué son y cuáles son las consecuencias de cambiarlos. Los ajustes incorrectos pueden causar problemas en el sistema e incluso dañar las baterías. Si tiene dudas, consulte a un instalador, vendedor o distribuidor de Victron Energy con experiencia.
Para navegar por el menú de ajustes:
Mantenga pulsado el botón SETUP (configuración) durante 3 segundos para entrar en el menú de ajustes.
En la pantalla aparecerá el texto “Menú” y el primer elemento del menú se muestra mediante un texto deslizante.
Diríjase al ajuste que quiera pulsando los botones - o +.
Una vez que haya llegado al ajuste que busca, pulse el botón SELECT (seleccionar) para ver el valor fijado en la configuración.
Para modificar este ajuste pulse el botón SELECT (seleccionar) de nuevo. Ahora el valor parpadeará.
Pulse los botones - o + para elegir el valor deseado.
Pulse SELECT para confirmar el cambio, el valor dejará de parpadear y el cambio quedará fijado.
Vaya al siguiente elemento del menú o pulse SETUP (configuración) para volver al menú de ajustes.
Para salir del menú de ajustes, pulse el botón SETUP (configuración).
Cualquier cambio de configuración realizado con la pantalla o la aplicación VictronConnect anulará la configuración del interruptor giratorio. Al volver a usar el interruptor giratorio, se anularán los ajustes realizados con la pantalla o la aplicación VictronConnect.
En la tabla siguiente se recogen todos los ajustes disponibles, en el orden en que aparecen al desplazarse por el menú, junto con una breve descripción y notas sobre cada uno de ellos. Puede consultar la descripción completa de los ajustes del cargador solar en el manual del cargador solar.
Número | Texto deslizante | LCD | Descripción y notas |
01 | POWER ON OFF (encendido y apagado) | Este ajuste enciende y apaga el cargador solar. | |
02 | MAXIMUM CHARGER CURRENT (máxima corriente del cargador) | Establece la corriente de carga máxima (A). | |
03 | BATTERY VOLTAGE (tensión de la batería) | Fija la tensión del sistema en 12, 24, 36 ó 48 V. | |
04 | CHARGE ALGORITHM (algoritmo de carga) | Establece el algoritmo de carga. Se ha seleccionado un algoritmo de carga predeterminado con el interruptor giratorio. Este ajuste permite seleccionar el algoritmo predeterminado o un algoritmo definido por el usuario (USER). Solo si se ha seleccionado el algoritmo definido por el usuario (USER) se pueden modificar el resto de los ajustes del menú de configuración. | |
05 | ABSORPTION VOLTAGE (tensión de absorción) | Establece la tensión de absorción (V). Este ajuste solo puede modificarse cuando el algoritmo de carga se ha fijado en USER (usuario) en el ajuste 4. | |
06 | FLOAT VOLTAGE (tensión de flotación) | Establece la tensión de flotación (V). Este ajuste solo puede modificarse cuando el algoritmo de carga se ha fijado en USER (usuario) en el ajuste 4. | |
08 | EQUALIZATION VOLTAGE (tensión de ecualización) | Establece la tensión de ecualización (V). Este ajuste solo puede modificarse cuando el algoritmo de carga se ha fijado en USER (usuario) en el ajuste 4. | |
09 | AUTOMATIC EQUALIZATION (ecualización automática) | Determina si debe llevarse a cabo una ecualización automática y con qué frecuencia. Se puede poner en OFF (valor por defecto) o en un número entre 1 (todos los días) y 250 (una vez cada 250 días). AtenciónNo realice cargas de ecualización en baterías de gel, AGM, VRLA o litio. La ecualización puede dañar las baterías que no acepten cargas de ecualización. Consulte siempre al fabricante de la batería antes de habilitar la ecualización. | |
10 | MANUAL EQUALIZATION (ecualización manual) | Inicia una ecualización manual (START, STOP). Realice una ecualización manual durante el estado de carga de absorción o flotación y cuando haya luz solar suficiente. Pulse SELECT: el texto START parpadeará, pulse SELECT otra vez para comenzar la ecualización. La ecualización manual dura una hora. Para terminar el modo ecualización anticipadamente, entre en el menú de configuración y vaya hasta el ajuste 10, pulse SELECT: el texto STOP parpadeará, pulse SELECT otra vez para detener la ecualización. AtenciónNo realice cargas de ecualización en baterías de gel, AGM, VRLA o litio. La ecualización puede dañar las baterías que no acepten cargas de ecualización. Consulte siempre al fabricante de la batería antes de habilitar la ecualización. | |
11 | RELAY MODE (modo del relé) | Determina la función del relé:
12 | RELAY LOW VOLTAGE (relé tensión baja) | Establece el nivel de activación de la alarma de baja tensión de la batería (V) | |
13 | RELAY CLEAR LOW VOLTAGE (relé desactivación tensión baja) | Establece el nivel de desactivación de la alarma de baja tensión de la batería (V). | |
14 | RELAY HIGH VOLTAGE (relé tensión alta) | Establece el nivel de activación de la alarma de alta tensión de la batería (V). | |
15 | RELAY CLEAR HIGH VOLTAGE (relé desactivación tensión alta) | Establece el nivel de desactivación de la alarma de alta tensión de la batería (V). | |
16 | RELAY HIGH PANEL VOLTAGE (relé alta tensión del panel) | Establece el nivel de activación de la alarma de alta tensión FV (V). | |
17 | RELAY CLEAR HIGH PANEL VOLTAGE (relé desactivación alta tensión del panel) | Establece el nivel de desactivación de la alarma de alta tensión FV (V). | |
18 | RELAY MINIMUM CLOSED TIME (tiempo mínimo de cierre del relé) | Establece el tiempo mínimo de cierre del relé (minutos). | |
20 | COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA | Determina el factor de compensación de temperatura de la tensión de carga (°C/mV o °F/mV). Este es el valor por celda. Una batería de plomo-ácido de 12 V tiene cuatro celdas. Un valor de 0 deshabilita la compensación de temperatura. Las baterías de litio no necesitan carga con compensación de temperatura. Este ajuste solo puede modificarse cuando el algoritmo de carga se ha fijado en USER (usuario) en el ajuste 4. | |
21 | TAIL CURRENT (corriente de cola) | Determina la corriente de cola (A). | |
23 | MAXIMUM ABSORPTION TIME (tiempo máximo de absorción) | Establece el tiempo de absorción máximo (h). | |
28 | REBULK OFFSET VOLTAGE (tensión de compensación de recarga inicial) | Establece la tensión de compensación de recarga inicial (V). Esta tensión se resta del ajuste 6. | |
29 | LOW TEMPERATURE CHARGE CURRENT (corriente de carga de temperatura baja) | Establece la corriente de carga de temperatura baja (A) para los casos en los que la temperatura cae por debajo de 5 °C o para la temperatura establecida en el ajuste 30 (A). | |
30 | LOW TEMPERATURE LEVEL (nivel de temperatura baja) | Establece el nivel de temperatura baja al que la carga tiene que detenerse (°C o °F). | |
31 | BMS PRESENT (BMS presente) | Determina si hay BMS: Y (sí) o N (no) Este ajuste se coloca automáticamente en Y (sí) cuando se coloca un BMS compatible. Para que el cargador solar vuelva al funcionamiento normal (sin BMS) seleccione manualmente N (no). Por ejemplo, si el cargador se mueve a otro sitio en el que no es necesario BMS. AtenciónNo lo ponga en Y (sí) si el BMS está conectado al terminal on/off remoto del cargador solar. | |
35 | LOAD MODE (modo de carga) | Establece el modo de control de carga que el relé (ajuste 11, valor 10) o el puerto VE.Direct (ajuste 58, valor 4) usan para controlar una carga
* Los ajustes son para sistemas de 24 V, para sistemas de 12 V divida por 2, para sistemas de 24 V multiplique por 2. | |
36 | LOAD LOW VOLTAGE (tensión de carga baja) | Establece la tensión de carga baja (V). | |
37 | LOAD HIGH VOLTAGE (tensión de carga alta) | Establece la tensión de carga alta (V). | |
40 | MAXIMUM EQUALIZATION TIME (tiempo máximo de ecualización) | Establece el tiempo máximo de ecualización automática (h). | |
41 | EQUALIZATION AUTO STOP (parada ecualización automática) | Determina si la ecualización debe detenerse cuando se alcance la tensión de ecualización (ajuste 8): Y (sí) o N (no). | |
42 | EQUALIZATION CURRENT PERCENTAGE (porcentaje de corriente de ecualización) | Establece la corriente de ecualización como un porcentaje (%) del ajuste de corriente de carga máxima introducida en el ajuste 2. Este ajuste solo puede modificarse cuando el algoritmo de carga se ha fijado en USER (usuario) en el ajuste 4. | |
49 | BACKLIGHT INTENSITY (intensidad de la retroiluminación) | Determina el nivel de intensidad de la retroiluminación de la pantalla (0 o 1). | |
50 | BACKLIGHT ALWAYS ON (retroiluminación siempre encendida) | Establece cuándo debe apagarse la retroiluminación tras haber pulsado una tecla por última vez:
51 | SCROLL SPEED (Velocidad de desplazamiento) | Determina la velocidad de desplazamiento (1 a 5). | |
57 | RX MODE (modo RX) | Establece el modo del pin RX del puerto VE.Direct:
58 | TX MODE (modo TX) | Establece el modo del pin TX del puerto VE.Direct:
61 | SOFTWARE VERSION (versión de software) | Muestra la versión de firmware del cargador solar. | |
62 | RESTORE DEFAULTS (Restaurar valores por defecto) | Restablece todos los parámetros predeterminados Pulse SELECT: el texto “RESET” parpadeará, pulse SELECT otra vez para restablecer los ajustes originales de fábrica. El cargador se reiniciará. El histórico de datos no se verá afectado. | |
63 | CLEAR HISTORY (borrar historial) | Restablece todos los datos históricos. Pulse SELECT: el texto “CLEAR” parpadeará, pulse SELECT otra vez para borrar los datos históricos. Tenga en cuenta que esto puede tardar unos segundos. | |
64 | LOCK SETUP (bloquear ajustes) | Se bloquean los ajustes: Y o N (sí o no). | |
67 | TEMPERATURE UNIT (unidad de temperatura) | Establece la unidad de la temperatura en °C o °F (Celsius o Fahrenheit) |
