Manual de la pantalla SmartSolar Control
1. Introducción
La pantalla SmartSolar Control es una pantalla específica para las siguientes gamas de cargadores solares MPPT:
  • SmartSolar MPPT 150/45 hasta 250/100
  • SmartSolar MPPT 150/70 hasta 250/100 VE.Can
  • BlueSolar MPPT 150/70 hasta 250/100 VE.Can
Estos cargadores solares también pueden reconocerse por una pequeña cubierta de plástico en la parte frontal con el texto “opción de pantalla”.
SmartSolar_control_display_-_example_MPPT_with_and_without_display.svg
Ejemplo de un cargador solar con y sin pantalla
La pantalla se enchufa directamente en la parte frontal del cargador solar. Puede funcionar como pantalla permanente o temporal. Simplemente retire la cubierta de plástico que protege el terminal de la pantalla de la parte frontal del controlador y conecte la pantalla.
La pantalla puede usarse para supervisar el cargador solar y para ver datos históricos y en tiempo real. La pantalla también puede usarse para configurar los ajustes del cargador solar.
Ejemplos de seguimiento en tiempo real e histórico:
  • Potencia FV, producción, tensión y corriente.
  • Tensión, corriente y estado de carga de la batería.
  • Estado y corriente de la salida de carga (solo disponible si el cargador solar cuenta con salida de carga).
  • Valores históricos de 30 días.
  • Valores históricos acumulados a lo largo de la vida del cargador solar.
