L’écran LCD affiche les données suivantes :
Lecture d’un nombre.
L’unité de la lecture : V, A, W, kWh, h ou °C/°F.
Le type de lecture : batterie, PV ou température.
État : de la charge et indication de l’étape de charge.
Indicateur de connexion et indicateur d’avertissement.
Lecture LCD complète
Les caractères utilisés pour représenter les lettres et les nombres.
Les boutons sur le devant de l’écran servent à faire défiler les lectures du chargeur solaire, et ils sont utilisés pour paramétrer le contrôleur solaire et l’écran. Ils ont les fonctions suivantes :
Touche | Action |
Annuler ou Retour | |
Sélectionner ou Confirmer | |
Point suivant ou précédent ou Augmenter ou réduire la valeur |
Ce menu affiche les valeurs en direct du chargeur solaire. L’écran SmartSolar Control démarre toujours à partir de ce menu.
Appuyez sur les boutons - et + pour faire défiler tous les paramètres du menu.
Appuyez sur le bouton - pour consulter les données en direct du chargeur solaire. Chaque fois que l’on appuie sur le bouton -, le paramètre suivant s’affichera.
Si on appuie sur les boutons + et - en même temps pendant 4 secondes, le mode de défilement automatique s’activera. L’écran fera défiler en continu chaque paramètre du menu toutes les 5 secondes. Pour faire cesser le mode de défilement automatique, appuyez brièvement sur le bouton -ou +.
Les valeurs du menu s’afficheront selon l’ordre d’apparence dans le tableau ci-dessous :
Écran LCD | Élément du menu | Description et notes |
Tension de batterie et courant de charge si aucune PV n’est présente Tension de batterie et courant de charge si de la PV est présente | Le premier numéro indique la tension de batterie (V), le deuxième numéro indique le courant de charge de la batterie (A). | |
Courant de charge de batterie | Étape de charge : Bulk, Absorption, Float ou éteint | |
Tension de batterie | Étape de charge : Bulk, Absorption, Float ou éteint | |
Puissance de charge de la batterie | Étape de charge : Bulk, Absorption, Float ou éteint | |
Température de la batterie | La température s’affiche ou Un message spécial s’affiche :
Température du chargeur solaire | La température s’affiche ou Un message spécial s’affiche :
Courant PV | Courant de sortie du parc solaire | |
Tension PV | Tension de sortie du parc solaire | |
Puissance PV | Puissance de sortie du parc solaire |
Outre les paramètres du menu ci-dessus, les valeurs suivantes peuvent apparaitre si une condition spéciale survient :
Message d'avertissement | « Inf » suivi d’un numéro est affiché. Ce numéro fait référence à un code d’erreur. Consultez le manuel du chargeur solaire pour en connaitre la signification. | |
Message d'erreur | « Err » suivi d’un numéro est affiché. Ce numéro fait référence à un code d’erreur. Consultez le manuel du chargeur solaire pour en connaitre la signification. | |
Fonctionnement à distance | « remote » (à distance) est affiché. | |
Fonctionnement du BMS | « bms » est affiché. |
La ligne du bas de l’écran indique l’étape de charge et si la PV est activée :
Écran LCD | Description | Remarques |
Étape de charge Bulk | Première étape de charge : l’état de charge de la batterie se trouve entre 0 et 80 %. | |
Étape de charge Absorption | Étape de charge intermédiaire : l’état de charge de la batterie se trouve entre 80 et 100 %. | |
Étape de charge Float | Dernière étape de charge : l’état de charge de la batterie est entre 0 et 100 %. |
Le menu de l'historique affiche à la fois les données historiques quotidiennes et d’ensemble du chargeur solaire. Il affiche des valeurs telles que la production solaire, les tensions de batterie, le temps passé à chaque étape de charge et les erreurs qui sont survenues.
Pour entrer dans le menu Historique et consulter les valeurs :
Appuyez sur le bouton SELECT (sélectionner) lorsque vous vous trouvez dans le menu Statut.
Un texte déroulant apparaitra.
Appuyer sur le bouton « +» ou « - » pour naviguer dans les paramètres du menu Historique.
Une fois arrivé au paramètre souhaité, appuyez sur le bouton SELECT pour voir la valeur de ce paramètre.
Si un paramètre contient plusieurs valeurs, appuyez sur + ou - pour consulter les différentes valeurs de ce paramètre.
Pour les valeurs quotidiennes, il est possible de revenir jusqu'à 30 jours en arrière (la donnée devient disponible au fil du temps), une fenêtre pop-up affiche la date du jour.
Pour retourner au menu de l'historique principal, appuyez sur le bouton SETUP (configuration).
Pour retourner au menu Statut, appuyez une nouvelle fois sur le bouton SETUP.
Tous les paramètres disponibles dans le menu de l'historique sont indiqués dans le tableau ci-dessous dans l’ordre d’apparence au cours de la navigation.
Texte déroulant | LCD | Description |
* Lorsque le chargeur n'est pas activé (durant la nuit), les icônes Bulk, Float et absorption s'afficheront comme le montre le tableau ci-dessus. Lorsque le chargeur est activé, un seul icône sera affiché : celui correspondant à l'état de charge actuel. | ||
RENDEMENT TOTAL | La production PV accumulée depuis la dernière réinitialisation de l'historique. | |
LAST ERROR | Les 4 dernières erreurs depuis la dernière réinitialisation de l'historique Disponibles uniquement s’il y a eu réellement une(des) erreur(s) :
PANEL VOLTAGE MAXIMUM | La tension PV maximale depuis la dernière réinitialisation de l'historique. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM | La tension maximale de la batterie depuis la dernière réinitialisation de l'historique. | |
YIELD | Production PV quotidienne, disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM | Tension maximale de la batterie par jour, disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
BATTERY VOLTAGE MINIMUM | Tension minimale de batterie par jour, disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
LAST ERROR | Les 4 dernières erreurs quotidiennes. Disponibles uniquement s’il y a eu réellement une(des) erreur(s) :
TIME BULK | Durée quotidienne passée à l’étape de charge Bulk ou en mode ESS. Disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. * | |
TIME ABSORPTION | Durée quotidienne en minutes passée à l’étape de charge Absorption ; disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. * | |
TIME FLOAT | Durée quotidienne en minutes passée à l’étape de charge Float ; disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. * | |
MAXIMUM POWER | Puissance PV maximale quotidienne de la batterie ; disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
BATTERY CURRENT MAXIMUM | Courant maximal quotidien de la batterie ; disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. | |
PANEL VOLTAGE MAXIMUM | Tension PV maximale quotidienne de la batterie ; disponible pour chaque jour sur les 30 derniers jours. |
Dans le menu de Configuration, les paramètres du contrôleur SmartSolar et du chargeur solaire peuvent être consultés ou modifiés.
Attention
Ne faites aucune modification sur ces paramètres à moins de savoir à quoi ils servent et quels sont les effets de leur modification. Des paramètres incorrects peuvent causer des problèmes au système et même endommager les batteries. En cas de doute, consultez un installateur, un revendeur ou un distributeur Victron Energy expérimenté.
Pour naviguer dans le menu de Configuration :
Appuyez sur le bouton SETUP pendant 3 secondes pour entrer dans le menu de configuration SET-UP.
L’écran affichera le texte « Menu », et le premier élément du menu est affiché avec un texte déroulant.
Naviguez jusqu’au paramètre souhaité en appuyant sur le bouton - ou +.
Une fois le paramètre souhaité atteint, appuyez sur le bouton SELECT pour afficher la valeur de configuration de ce paramètre.
Pour modifier ce paramètre, appuyez à nouveau sur le bouton SELECT, à présent, la valeur clignotera.
Appuyez sur le bouton « - » ou « + » pour choisir la valeur souhaitée.
Appuyez sur SELECT pour confirmer le changement, la valeur arrêtera de clignoter, et le changement deviendra définitif.
Naviguez jusqu’au prochain élément du menu, ou appuyez sur SETUP pour retourner au menu de configuration.
Pour quitter le menu de configuration, appuyez sur le bouton SETUP.
Note
Tout changement de configuration réalisé à travers l’écran ou l’application VictronConnect annulera la configuration réalisée par l'interrupteur rotatif. Le fait d’utiliser à nouveau l'interrupteur rotatif permettra d'annuler les configurations précédentes ayant été réalisées à travers l'écran ou l'application VictronConnect.
Tous les paramètres disponibles sont indiqués dans le tableau ci-dessous dans leur ordre d’apparence dans le menu déroulant, avec une description rudimentaire et des notes pour chaque paramètre. Pour une description plus complète des paramètres du chargeur solaire, consultez le manuel du chargeur solaire.
Numéro | Texte déroulant | LCD | Description et notes |
01 | POWER ON OFF | Ce paramètre permet d’allumer ou d’éteindre le chargeur solaire. | |
02 | MAXIMUM CHARGER CURRENT | Configure le courant de charge maximal (A). | |
03 | BATTERY VOLTAGE | Permet de configurer la tension du système sur 12, 24, 36 ou 48 V. | |
04 | CHARGE ALGORITHM | Permet de configurer l’algorithme de charge. Un algorithme de charge prédéfini a été sélectionné à l’aide de l’interrupteur rotatif. Ce paramètre bascule entre l’algorithme prédéfini et celui défini par l'utilisateur. Les paramètres de charge dans le reste du menu de configuration ne peuvent être modifiés que lorsque l’algorithme défini par l’utilisateur a été sélectionné. | |
05 | ABSORPTION VOLTAGE | Détermine la tension d'absorption (V). Ce paramètre ne peut être modifié que si l’algorithme de charge sélectionné est celui défini par l’utilisateur dans le paramètre 4. | |
06 | FLOAT VOLTAGE | Détermine la tension Float (V). Ce paramètre ne peut être modifié que si l’algorithme de charge sélectionné est celui défini par l’utilisateur dans le paramètre 4. | |
08 | EQUALIZATION VOLTAGE | Détermine la tension d'égalisation (V). Ce paramètre ne peut être modifié que si l’algorithme de charge sélectionné est celui défini par l’utilisateur dans le paramètre 4. | |
09 | AUTOMATIC EQUALIZATION | Permet de définir si une égalisation automatique doit avoir lieu et sa fréquence. Elle peut être configurée sur arrêt « OFF » 0 par défaut, ou sur un nombre compris entre 1 (tous les jours) et 250 (tous les 250 jours). AttentionN’effectuez pas de charge d'égalisation sur les batteries à électrolyte gélifié, AGM, VRLA ou au lithium. Une égalisation peut endommager la batterie si elle n’est pas conçue pour subir une charge d'égalisation. Avant de permettre une égalisation, vérifiez toujours d’abord avec le fabricant de la batterie. | |
10 | MANUAL EQUALIZATION | Lance une égalisation manuelle (START, STOP). N’effectuez une égalisation manuelle que durant l’étape de charge Float ou Absorption, et s’il y a suffisamment d’ensoleillement. Appuyez sur SELECT : le texte de démarrage « START » clignotera, appuyez de nouveau sur SELECT pour démarrer l'égalisation. La durée de l'égalisation manuelle est d'une heure. Pour mettre fin au mode d'égalisation de manière prématurée, entrez dans le menu de configuration et naviguer jusqu'à la valeur de configuration 10, appuyez sur SELECT : le texte « STOP » clignotera. Appuyez de nouveau sur SELECT pour arrêter l'égalisation. AttentionN’effectuez pas de charge d'égalisation sur les batteries à électrolyte gélifié, AGM, VRLA ou au lithium. Une égalisation peut endommager la batterie si elle n’est pas conçue pour subir une charge d'égalisation. Avant de permettre une égalisation, vérifiez toujours d’abord avec le fabricant de la batterie. | |
11 | RELAY MODE | Définit la fonction du relais :
12 | RELAY LOW VOLTAGE | Détermine le niveau d’activation de l’alarme de tension de batterie faible (V) | |
13 | RELAY CLEAR LOW VOLTAGE | Détermine le niveau de suppression de l’alarme de tension de batterie faible (V) | |
14 | RELAY HIGH VOLTAGE | Détermine le niveau d’activation de l’alarme de tension de batterie élevée (V) | |
15 | RELAY CLEAR HIGH VOLTAGE | Détermine le niveau de suppression de l’alarme de tension de batterie élevée (V) | |
16 | RELAY HIGH PANEL VOLTAGE | Détermine le niveau d’activation de l’alarme de tension PV élevée (V) | |
17 | RELAY HIGH PANEL VOLTAGE | Détermine le niveau de suppression de l’alarme de tension PV élevée (V) | |
18 | RELAY MINIMUM CLOSED TIME | Détermine la période minimale de fermeture du relais (minutes) | |
20 | COMPENSATION DE TEMPÉRATURE | Détermine le facteur de compensation de tension de charge par la température (°C/mV or °F/mV). Voici la valeur par cellule. Une batterie au plomb-acide de 12 V dispose de 4 cellules. Une valeur de 0 désactive la compensation de température. Une charge compensée par la température n'est pas nécessaire pour les batteries au lithium. Ce paramètre ne peut être modifié que si l’algorithme de charge sélectionné est celui défini par l’utilisateur dans le paramètre 4. | |
21 | TAIL CURRENT | Permet de configurer le courant de queue (A). | |
23 | MAXIMUM ABSORPTION TIME | Définit la limite de la durée d'absorption (h). | |
28 | REBULK OFFSET VOLTAGE | Détermine la tension de décalage re-bulk (V). Cette tension est obtenue à partir du paramètre 6. | |
29 | LOW TEMPERATURE CHARGE CURRENT | Définit le courant de charge à température basse (A) en cas de chute de la température en dessous de 5 ºC ou de la température définie dans le paramètre 30 (A). | |
30 | LOW TEMPERATURE LEVEL | Définit le niveau de température basse auquel le processus de charge doit s’arrêter (°C ou °F). | |
31 | BMS PRESENT | Détermine par Oui ou Non si le BMS est présent (Y ou N). Ce paramètre est automatiquement configuré sur Y (oui) lorsqu’un BMS compatible est détecté. Pour repasser le chargeur solaire en mode de fonctionnement normal (sans BMS), fixez le paramètre sur N (non). Par exemple, si le chargeur est déplacé à un autre endroit où aucun BMS n'est nécessaire. AttentionN’établissez pas le paramètre sur Y si un BMS est connecté à la borne d’allumage/arrêt à distance du chargeur solaire. | |
35 | LOAD MODE | Définit le mode de contrôle de la charge, soit par le relais (paramètre 11, valeur 10) soit par le port VE.Direct (paramètre 58, valeur 4) :
* Paramètres pour des systèmes de 24 V, pour des systèmes de 12 V divisez par 2 ; pour des systèmes de 48 V multipliez par 2. | |
36 | LOAD LOW VOLTAGE | Détermine la tension basse de la charge (V). | |
37 | LOAD HIGH VOLTAGE | Détermine la tension élevée de la charge (V). | |
40 | MAXIMUM EQUALIZATION TIME | Détermine la durée d’égalisation automatique maximale (h). | |
41 | EQUALIZATION AUTO STOP | Détermine par oui ou non si l’égalisation doit cesser lorsque la tension d'égalisation (paramètre 8) a été atteinte (Y ou N). | |
42 | EQUALIZATION CURRENT PERCENTAGE | Détermine le courant d’égalisation en pourcentage (%) du paramètre du courant de charge maximal saisi dans le paramètre 2. Ce paramètre ne peut être modifié que si l’algorithme de charge sélectionné est celui défini par l’utilisateur dans le paramètre 4. | |
49 | BACKLIGHT INTENSITY | Détermine le niveau d’intensité du rétroéclairage de l’écran (0 ou 1). | |
50 | BACKLIGHT ALWAYS ON | Détermine au bout de combien de temps, sans qu’une touche n’ait été appuyée, le rétroéclairage doit s’éteindre :
51 | SCROLL SPEED | Définit la vitesse de défilement (1 à 5). | |
57 | RX MODE | Détermine le mode Broche RX du port VE.Direct :
58 | TX MODE | Détermine le mode Broche TX du port VE.Direct :
61 | SOFTWARE VERSION | Affiche la version micrologicielle du chargeur solaire. | |
62 | RESTORE DEFAULTS | Réinitialise la configuration aux paramètres par défaut. Appuyez sur SELECT : le texte « RESET » clignotera. Appuyez de nouveau sur SELECT pour réinitialiser les paramètres d'usine. Le chargeur redémarrera. Les données historiques ne seront pas concernées. | |
63 | CLEAR HISTORY | Réinitialise toutes les données historiques. Appuyez sur SELECT : le texte « CLEAR » (supprimer) clignotera, appuyez de nouveau sur SELECT pour effacer les données historiques. Noter que cela prend quelques secondes. | |
64 | LOCK SETUP | Permet de verrouiller les paramètres par oui ou non (Y ou N). | |
67 | TEMPERATURE UNIT | Fixe l’unité de la température en °C ou en °F (CELC ou FAHR) |
