L’écran SmartSolar Control est un écran spécifique pour les gammes de chargeurs solaires MPPT suivants :
SmartSolar MPPT 150/45 jusqu’à 250/100
SmartSolar MPPT 150/70 jusqu’à 250/100 VE.Can
BlueSolar MPPT 150/70 jusqu’à 250/100 VE.Can
On peut reconnaître ces chargeurs solaires à leur petit cache en plastique sur la partie avant avec le texte « Option d’écran ».
Exemple d’un chargeur solaire sans et avec un écran.
L’écran se branche directement sur la partie avant du chargeur solaire. L’écran peut être utilisé de façon permanente ou temporaire. Retirez simplement le cache en plastique qui protège la borne de l’écran sur l'avant du contrôleur et insérez l'écran.
L’écran peut être utilisé pour superviser le chargeur solaire et pour consulter aussi bien les données en direct que les données historiques. L’écran peut également être utilisé pour configurer les paramètres du chargeur solaire.
Exemples de supervision des données en direct et historiques :
Puissance PV, rendement, tension et courant.
Tension de batterie, courant et étape de charge.
État de sortie de charge et courant (disponible uniquement si le chargeur solaire est équipé d’une sortie de charge).
Valeurs historiques sur 30 jours.
Valeurs historiques cumulées sur la durée de vie du chargeur solaire.
