Bij onverwacht gedrag of vermoede productfouten bekijk dan dit hoofdstuk.
Start met de hier beschreven algemene problemen te controleren. Als het probleem blijft aanhouden, neem dan contact op met de leverancier (Victron-dealer of -distributeur) voor technische ondersteuning.
Als niet zeker is met wie contact op te nemen of als de leverancier onbekend is, ga dan naar de Victron Energy Support-webpagina.
Het beeldscherm gaat niet aan. Het beeldscherm is leeg en de achtergrondverlichting is uit.
Het beeldscherm krijgt voeding via de zonnelader. De zonnelader krijgt voeding via de accu of de zonnepanelen. Wanneer het PV-voltage en het accuvoltage beiden beneden de 6 V zijn zal het beeldscherm niet aan gaan.
Het zou ook kunnen zijn dat het LCD-beeldscherm niet juist is ingestoken in de zonnelader.
Het beeldscherm is leeg of vaag, maar de achtergrondverlichting werkt nog steeds.
Dit zou kunnen zijn door een te lage omgevingstemperatuur. Wanneer de omgevingstemperatuur beneden -10 °C (14 °F) is kunnen de LCD-segmenten vaag worden. Beneden -20°C (-4°F) kunnen de LCD-segmenten onzichtbaar worden.
Tijdens het laden zal het LCD-beeldscherm opwarmen en worden de LCD-segmenten weer zichtbaar.
Het beeldscherm is in "automatische scrol modus". In deze modus zal het beeldscherm continu bladeren door elk live data menu-item elke 5 seconden.
Om het automatisch bladeren te stoppen, druk kort op de "-" of de "+" knop.
Wanneer het instellingenmenu is vergrendeld kunnen de instellingen alleen worden bekeken en niet worden veranderd.
Om het instellingenmenu te ontgrendelen bekijk de instructies in het Instellingenmenu hoofdstuk.
