SmartSolar Control beeldscherm handleiding
1. Inleiding
Het SmartSolar Control-display is een speciaal display voor de volgende MPPT-zonneladers:
  • SmartSolar MPPT 150/45 tot 250/100
  • SmartSolar MPPT 150/70 tot 250/100 VE.Can
  • BlueSolar MPPT 150/70 tot 250/100 VE.Can
Deze zonneladers zijn ook te herkennen aan een kleine plastic cover aan de voorkant met de tekst "beeldscherm optie".
SmartSolar_control_display_-_example_MPPT_with_and_without_display.svg
Voorbeeld van een zonnelader zonder beeldscherm en met beeldscherm
Het beeldscherm wordt rechtstreeks op de voorkant van de zonnelader aangesloten. Het kan zowel fungeren als permanent of tijdelijk beeldscherm. Verwijder simpelweg de plastic cover die de beeldschermaansluiting beschermt op de voorkant van de controller en steek dan het beeldscherm in.
Het beeldscherm kan worden gebruikt om de zonnelader te bewaken en zowel live als historische data te bekijken. Het beeldscherm kan ook worden gebruikt om de zonnelader in te stellen.
Voorbeelden van live en historische monitoring:
  • PV-vermogen, opbrengst, voltage en stroom.
  • Accuvoltage, stroom en laadstatus.
  • Belastinguitgangstatus en stroom (alleen beschikbaar wanneer de zonnelader is uitgerust met een belastinguitgang).
  • 30 dagen historische waardes.
  • Cumulatieve historische waardes gedurende de levensduur van de zonnelader.
