Het LCD-scherm laat de volgende informatie zien:
Een cijfer meting.
De eenheid van de meting: V, A, W, kWh, h of °C / °F.
Het type van de aflezing: accu, PV of temperatuur.
Status: laad- en laadstatusindicatie.
Verbindingsindicator en waarschuwingsindicator.
Volledige LCD-uitlezing
De cijfers die worden gebruikt om letters en cijfers weer te geven.
De knoppen aan de voorkant van het display worden gebruikt om door de aflezingen van de zonnelader te navigeren en worden gebruikt bij het maken van de zonnecontroller- en beeldscherminstellingen. Ze hebben de volgende functies:
Knop | Actie |
Annuleren of Terug | |
Selecteer of Bevestig | |
Ga naar volgende of vorige item of Verhoog of verlaag waarde |
Dit menu laat de live aflezingen van de zonnelader zien. Het SmartSolar Control beeldscherm start altijd op in dit menu.
Druk op de - en + knop om te bladeren door alle menu-items.
Druk op de - knop om de live data van de zonnelader te zien. Elke keer wanneer op de - knop gedrukt wordt zal de volgende waarde worden getoond.
Wanneer de + en - knop 4 seconden tegelijk worden ingedrukt zal automatisch bladeren ingeschakeld worden. Dit beeldscherm zal continu bladeren door elke menu-item om de 5 seconden. Om het automatisch bladeren te stoppen, druk kort op de "-" of de "+" knop.
Deze menu-items zullen worden weergeven in de volgorde zoals in onderstaande tabel aangegeven:
LCD-Beeldscherm | Menu-item | Beschrijving en opmerkingen |
Accuvoltage en laadstroom wanneer geen PV aanwezig is Accuvoltage en laadstroom wanneer PV aanwezig is | Het eerste nummer geeft het accuvoltage (V) aan, het tweede nummer geeft de acculaadstroom (A) aan. | |
Acculaadstroom | Laadstatus: Bulk, Absorptie, Float of uit. | |
Accuvoltage | Laadstatus: Bulk, Absorptie, Float of uit. | |
Acculaadvermogen | Laadstatus: Bulk, Absorptie, Float of uit. | |
Temperatuur van de accu | De temperatuur wordt weergeven of Een speciaal bericht wordt getoond:
Zonnelader temperatuur | De temperatuur wordt weergeven of Een speciaal bericht wordt getoond:
PV-stroom | Zonnepanelenuitgangsstroom | |
PV-spanning | Zonnepanelenuitgangsvoltage | |
PV-Stroom | Zonnepanelenuitgangsvermogen |
Naast bovenstaande menu-items zullen de volgende menu-items verschijnen wanneer speciale condities ontstaan:
Waarschuwingsbericht | "Inf" samen met een nummer wordt weergeven. Het nummer wijst naar een foutcode, zie de zonnelader handleiding voor de betekenis van deze code. | |
Foutmelding | "Err" samen met een nummer wordt weergeven. Het nummer wijst naar een foutcode, zie de zonnelader handleiding voor de betekenis van deze code. | |
Bediening op afstand | "bediening op afstand" wordt weergeven. | |
BMS werking | "bms" wordt weergeven. |
De laadstatus en of de PV actief is wordt aangegeven door middel van de onderste regel van het beeldscherm.
LCD-Beeldscherm | Omschrijving | Opmerkingen |
Bulk laadstatus | De eerste laadstatus, the accu is tussen de 0 en 80 % opgeladen. | |
Absorptie laadstatus | De middelste laadstatus, the accu is tussen de 80 % en 100 % opgeladen. | |
Float laadstatus | De laatste laadstatus, de accu is 100 % opgeladen. |
Het historie-menu laat zowel de dagelijkse als de totale historische data van de zonnelader zien. Het laat items zien zoals zonne-opbrengst, accuvoltages, tijd doorgebracht in elke laadstatus en vorige fouten.
Om het historie menu te openen en te lezen:
Wanneer u in het statusmenu bent, druk op de SELECT-knop.
Een scrollende tekst zal zichtbaar zijn.
Druk op de + of - knop om te navigeren door de historische items.
Wanneer u bij het gewenste historische item bent, druk op de SELECT-knop om de waarde van dat item te zien.
Wanneer een item meerdere waardes bevat, druk op de + of - knop om te bladeren tussen de verschillende waardes binnen dat item.
Voor de dagelijkse items is het mogelijk om terug te scrollen naar 30 dagen geleden (gegevens komen in de loop van de tijd beschikbaar), een korte pop-up toont het dagnummer.
Om terug te gaan naar het hoofd historie-menu druk op de SETUP-knop.
Om terug te gaan naar het statusmenu druk opnieuw op de SETUP-knop.
Alle beschikbare historie-menu items zijn in onderstaande tabel genoemd in de volgorde dat ze verschijnen tijdens het scrollen door de items.
Scrollbare tekst | LCD | Omschrijving |
* Wanneer de lader niet actief is ('s nachts) zullen de bulk, absorptie en float icoontjes getoond worden zoals in bovenstaande tabel. Wanneer de lader actief is zal maar een icoon zichtbaar zijn: het icoon dat hoort bij de daadwerkelijke laadstatus. | ||
YIELD TOTAL | De cumulatieve PV-opbrengst vanaf de laatste historie reset. | |
LAST ERROR | De laatste 4 fouten vanaf de laatste historie reset. Alleen beschikbaar wanneer er daadwerkelijk fouten waren:
PANEL VOLTAGE MAXIMUM | Het maximale PV-voltage vanaf de laatste historie reset. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM | Het maximale accuvoltage vanaf de laatste historie reset. | |
YIELD | De dagelijkse PV-opbrengst, beschikbaar voor elke dag van de afgelopen 30 dagen. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM | Het dagelijkse maximale accuvoltage, beschikbaar voor elke dag van de afgelopen 30 dagen. | |
BATTERY VOLTAGE MINIMUM | Het dagelijkse minimale accuvoltage, beschikbaar voor elke dag van de afgelopen 30 dagen. | |
LAST ERROR | De laatste 4 dagelijkse fouten. Alleen beschikbaar wanneer er daadwerkelijk fouten waren:
TIME BULK | Dagelijkse tijd doorgebracht in bulk laadstatus of in ESS, in minuten, beschikbaar voor elke dag in de afgelopen 30 dagen. * | |
TIME ABSORPTION | Dagelijkse tijd doorgebracht in absorptie laadstatus, in minuten, beschikbaar voor elke dag in de afgelopen 30 dagen. * | |
TIME FLOAT | Dagelijkse tijd doorgebracht in float laadstatus, in minuten, beschikbaar voor elke dag in de afgelopen 30 dagen. * | |
MAXIMUM POWER | Het dagelijke maximale PV-vermogen, beschikbaar voor elke dag van de afgelopen 30 dagen. | |
BATTERY CURRENT MAXIMUM | De dagelijkse maximale accustroom, beschikbaar voor elke dag van de afgelopen 30 dagen. | |
PANEL VOLTAGE MAXIMUM | De dagelijkse maximum PV-stroom, beschikbaar stroom voor elke dag in de afgelopen 30 dagen. |
In het instellingenmenu kunnen de zonnelader en SmartSolar Control instellingen worden bekeken en/of veranderd.
Let op
Verander de instellingen niet tenzij u weet wat deze zijn en wat het effect van het veranderen van deze instellingen kan zijn. Incorrecte instellingen kunnen problemen in het systeem veroorzaken waaronder schade aan de accu's. Vraag bij twijfel advies van een ervaren Victron Energy installateur, dealer of distributeur.
Door het instellingenmenu navigeren:
Druk op de SETUP-knop voor 3 seconden om het instellingenmenu te openen.
Het beeldscherm zal de tekst "Menu" tonen en het eerste menu-item wordt via een scrollende tekst weergeven.
Navigeer naar de gewenste instelling door te drukken op de - of + knop.
Eenmaal aangekomen bij de gewenste instelling, drukt u op de SELECT-knop om de waarde te zien waarop de instelling is ingesteld.
Om deze instelling aan te passen druk opnieuw op de SELECT-knop, de waarde zal nu knipperen.
Druk op de - of + knop om de gewenste waarde te kiezen.
Druk op SELECT om de wijziging te bevestigen, de waarde zal stoppen met knipperen en de wijziging wordt definitief gemaakt.
Navigeer naar het volgende menu-item of druk op SETUP om terug te keren naar het instellingenmenu.
Om het instellingenmenu te verlaten, druk op de SETUP-knop.
Opmerking
Alle instellingen die via het display of de VictronConnect-app worden gewijzigd, zullen de instellingen van de draaischakelaar overschrijven. Het draaien van de draaischakelaar zal de instellingen gemaakt met het beeldscherm of via de VictronConnect-app overschrijven.
Alle beschikbare instellingen worden aangegeven in onderstaande tabel, in de volgorde waarin ze verschijnen tijdens het scrollen door het menu, samen met een basisbeschrijving en opmerkingen voor elke instelling. Voor de volledige beschrijving van zonneladerinstellingen raadpleeg de zonnelader handleiding.
Nummer | Scrollbare tekst | LCD | Beschrijving en opmerkingen |
01 | POWER ON OFF | Deze instelling schakelt de lader in de zonnelader AAN of UIT. | |
02 | MAXIMUM CHARGER CURRENT | Stelt de maximale laadstroom (A) in. | |
03 | BATTERY VOLTAGE | Stelt het systeemvoltage in op 12, 24 35 of 48 V. | |
04 | CHARGE ALGORITHM | Stelt het laadalgoritme in. Via de draaischakelaar is een vooraf ingesteld laadalgoritme geselecteerd. Deze instelling schakelt tussen een vooraf ingesteld of een door de USER (gebruiker) gedefinieerd algoritme. Alleen wanneer het USER (gebruiker) algoritme is geselecteerd kunnen de laadinstellingen in de rest van het instellingenmenu worden veranderd. | |
05 | ABSORPTION VOLTAGE | Stelt het absorptievoltage (V) in. Deze instelling kan alleen worden veranderd wanneer het laadalgoritme is ingesteld op USER (gebruiker) in instelling 4. | |
06 | FLOAT VOLTAGE | Stelt het float voltage (V) in. Deze instelling kan alleen worden veranderd wanneer het laadalgoritme is ingesteld op USER (gebruiker) in instelling 4. | |
08 | EQUALIZATION VOLTAGE | Stelt het egalisatievoltage (V) in. Deze instelling kan alleen worden veranderd wanneer het laadalgoritme is ingesteld op USER (gebruiker) in instelling 4. | |
09 | AUTOMATIC EQUALIZATION | Stelt in of een automatische egalisatie moet plaatsvinden en hoe vaak dit zou moeten zijn. Stel in op UIT 0 (standaard) of een nummer tussen de 1 (elke dag) en 250 (elke 250 dagen). Let opEgaliseer Gel-, AGM-, VRLA- of lithiumaccu's niet. Egaliseren kan schade aan de accu veroorzaken wanneer de accu niet geschikt is voor egalisatieladen. Raadpleeg altijd de accufabrikant voordat u egalisatie inschakelt. | |
10 | MANUAL EQUALIZATION | Start een handmatige egalisatie (START, STOP). Voer alleen handmatige egalisatie uit tijdens de absorptie of float laadstatus en wanneer er voldoende zonlicht is. Druk op SELECT: de tekst START zal knipperen, druk opnieuw op SELECT om het egaliseren te beginnen. De duur van handmatige egalisatie is 1 uur. Om vroegtijdig met de egalisatie te stoppen, open het instellingenmenu en navigeer naar instellingenitem 10, druk op SELECT: de tekst STOP zal knipperen, druk opnieuw op SELECT om de egalisatie te stoppen. Let opEgaliseer Gel-, AGM-, VRLA- of lithiumaccu's niet. Egaliseren kan schade aan de accu veroorzaken wanneer de accu niet geschikt is voor egalisatieladen. Raadpleeg altijd de accufabrikant voordat u egalisatie inschakelt. | |
11 | RELAY MODE | Steld de relaisfunctie in:
12 | RELAY LOW VOLTAGE | Stelt het laag accuvoltage alarm activatieniveau in (V) | |
13 | RELAY CLEAR LOW VOLTAGE | Stelt het laag accuvoltage alarm de-activatieniveau in (V). | |
14 | RELAY HIGH VOLTAGE | Stelt het hoog accuvoltage alarm activatieniveau in (V). | |
15 | RELAY CLEAR HIGH VOLTAGE | Stelt het hoog accuvoltage alarm de-activatieniveau in (V). | |
16 | RELAY HIGH PANEL VOLTAGE | Stelt het hoog PV-voltage alarm activatieniveau in (V). | |
17 | RELAY CLEAR HIGH PANEL VOLTAGE | Stelt het hoog PV-voltage alarm de-activatieniveau in (V). | |
18 | RELAY MINIMUM CLOSED TIME | Stelt de minimaal gesloten tijd van het relais in (minuten). | |
20 | TEMPERATURE COMPENSATION | Stelt de temperatuur compensatie laadvoltagefactor in (°C / mV of °F / mV). Dit is de waarde per cel. Een 12 V loodzuuraccu heeft 4 cellen. Een instelling van 0 schakelt de temperatuur compensatie uit. Temperatuur gecompenseerd laden is niet nodig voor lithiumaccu's. Deze instelling kan alleen worden veranderd wanneer het laadalgoritme is ingesteld op USER (gebruiker) in instelling 4. | |
21 | TAIL CURRENT | Stelt de staartstroom in (A). | |
23 | MAXIMUM ABSORPTION TIME | Stelt de maximale absorptietijd in (h). | |
28 | REBULK OFFSET VOLTAGE | Stelt het herbulk compensatievoltage in (V). Dit voltage is afgetrokken van instelling 6. | |
29 | LOW TEMPERATURE CHARGE CURRENT | Stelt de lage temperatuur laadstroom (A) in voor wanneer de temperatuur beneden 5 °C valt of de temperatuur zoals ingesteld in instelling 30 (A). | |
30 | LOW TEMPERATURE LEVEL | Stelt het laag temperatuurniveau in waarop het laden moet stoppen (°C of °F). | |
31 | BMS PRESENT | Stelt in of een BMS aanwezig is (J of N). Deze instelling wordt automatisch op J gezet wanneer een compatibele BMS is gedetecteerd. Om de zonnelader terug te zetten op normale werking (zonder BMS) stel handmatig in op N. Bijvoorbeeld wanneer de lader wordt verplaatst naar een andere locatie waar een BMS niet nodig is. Let opStel J niet in wanneer een BMS is verbonden met de zonnelader zijn externe aan/uit-klem. | |
35 | LOAD MODE | Stelt de belastingregelmodus in die het relais (instelling 11, waarde 10) of de VE.Direct-poort (instelling 58, waarde 4) gebruikt om een belasting te regelen:
* Instellingen zijn voor 24 V systemen, voor 12 V systemen deel door 2, voor 48 V systemen vermenigvuldig met 2. | |
36 | LOAD LOW VOLTAGE | Stelt het laag laadvoltage in (V). | |
37 | LOAD HIGH VOLTAGE | Stelt het belasting hoog voltage in (V). | |
40 | MAXIMUM EQUALIZATION TIME | Stelt de maximale automatische egalisatietijd in (h). | |
41 | EQUALIZATION AUTO STOP | Stelt in of de egalisatie moet toppen wanneer het egalisatievoltage (instelling 8) is bereikt (J of N). | |
42 | EQUALIZATION CURRENT PERCENTAGE | Stelt de egalisatiestroom in als percentage (%) van de maximale laadstroominstelling ingegeven in instelling 2. Deze instelling kan alleen worden veranderd wanneer het laadalgoritme is ingesteld op USER (gebruiker) in instelling 4. | |
49 | BACKLIGHT INTENSITY | Stelt het achtergrondverlichting-intensiteitniveau in (0 of 1). | |
50 | BACKLIGHT ALWAYS ON | Stelt in wanneer de achtergrondverlichting uit moet schakelen na de laatse toetsindruk.
51 | SCROLL SPEED | Stelt de scrolsnelheid in (1 tot 5). | |
57 | RX MODE | Stelt de VE.Direct poort RX-pinmodus in:
58 | TX MODE | Stelt de VE.Direct-poort TX-pinmodus in:
61 | SOFTWARE VERSION | Weergeeft de firmwareversie van de zonnelader. | |
62 | RESTORE DEFAULTS | Reset alle instellingen naar de fabrieksinstellingen. Druk op SELECT: de tekst "RESET" zal knipperen, druk opnieuw op SELECT om te resetten naar de fabrieksinstellingen. De lader zal herstarten. De historische data wordt niet beïnvloed. | |
63 | CLEAR HISTORY | Wis alle historische data. Druk op SELECT: de tekst "WIS" zal knipperen, druk opnieuw op SELECT om de historische data te wissen. Houd er rekening mee dat dit enkele seconden duurt. | |
64 | LOCK SETUP | Vergrendel instellingen (J of N). | |
67 | TEMPERATURE UNIT | Stelt de temperatuureenheid in op °C of °F (CELC or FAHR) |
