De accu spanningsgegevens worden gebruikt om spanningsverlies over de accukabels te compenseren. Dit zorgt ervoor dat de accu wordt opgeladen met de exacte spanning zoals ingesteld in de acculader - in plaats van een lagere spanning als gevolg van weerstand in de bedrading.
De gegevens met betrekking tot de temperatuur van de accu worden gebruikt om de laadspanningen aan te passen. Als het koud is, heeft een loodzuuraccu meestal een hogere laadspanning nodig...en een lagere laadspanning als het warm is.
Voor lithium accu's blijven de laadspanningen bij alle temperaturen gelijk, zolang het niet te koud is. Het is beter om lithium accu‘s niet op te laden bij temperaturen onder de 5 °C, om te voorkomen dat ze beschadigd en gedegradeerd worden.
De accu stroomgegevens laten toe om de staartstroominstelling (raadpleeg de MPPT en Orion XS Handleiding voor meer informatie) nauwkeuriger te gebruiken, zodat de laders, door de actuele laadstroom te hebben, beter kunnen beslissen of de absorptiefase moet stoppen en over moet gaan op egalisatie/druppelfase.
In VictronConnect wordt het gebruik van de accustroomgegevens alleen getoond als deze laders daadwerkelijk aan het laden zijn. Als gesynchroniseerd laden ingeschakeld is, dan moet de PV-lader ook de master zijn.
Als de MPPT of Orion XS Solar Charger op een GX-apparaat is aangesloten dat de accustroom verstuurt, dan wordt de waarde van het GX-apparaat gebruikt. De accustroom is dan niet zichtbaar zijn in het VE.Smart-netwerkmenu (raadpleeg ook hoofdstuk 5: Beperkingen).
