Batterispänningsdatan används för att kompensera för spänningsbortfall över batterikablarna. Detta säkerställer att batteriet laddas med exakt den spänning som har konfigurerats i laddaren, istället för en lägre spänning på grund av kabelmotstånd.
Batteritemperaturdatan används för att justera laddningsspänningarna. När det är kallt behöver ett bly/syrabatteri oftast en högre laddningsspänning och en lägre laddningsspänning när det är varmt.
För litiumbatterier är laddningsspänningarna de samma vid alla temperaturer, om det inte blir för kallt. Det är bättre att inte ladda litiumbatterier under 5 °C för att undvika att de skadas och försämras.
Batteriströmdatan används för att tillåta inställningen för svansström (se manualen för MPPT och Orion XS för mer information) att användas på ett mer precist sätt. Genom att få den faktiska batteriströmmen kan laddarna bättre bestämma om absorptionsfasen ska avslutas och övergå till utjämning-/floatfas.
I VictronConnect visas data för användning av batteriström endast när dessa laddare faktiskt laddar. När synkroniserad laddning är aktiverad måste solcellsladdaren även vara master.
När MPPT eller Orion XS är kopplad till en GX-enhet som skickar batteriströmmen används värdet från GX-enheten, så batteriströmmen visas inte i menyn för VE.Smart Networking (se även avsnitt 5: Begränsningar)
